slyngel Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Tjena. Någon här måste ju ha bytt motor på sin valp och ha tips om hur det går till på bästa sätt.... Jag har fått uppgift om att det ska glatt ta den uppåt (utan att lyfta karossen) .... Är det smidigas?? Jw 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Uppåt borde vara omöjligt,har själv skiftat lite motorer på min valp men alltid lyft ned dom under ramen.Enklast att ta ned hela paketet med växellåda/fördelningslåda på plats och dela på dom efteråt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
slyngel Postad 2 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Enligt killen jag pratade med så hade dom tagit upp den uppåt bakåt.... Men om man tar motorn nedåt får man fram den under bilen eller behöver man hissa bilen?? Jw Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Då var det nog ingen valp han hade gjort det på. Det finns helt enkelt inte plats att ta den uppåt utan att börja kapa i mellanväggen. Ta bort kardanerna, växelförarstagen, handbromsen, all el inklusive jordflätor, kylslangar, kylfläkten, bränsleledningar, kopplingens slavcylinder, hastighetmätarsvajjer, tempmätarens givare med tryckröret. Har jag glömt nåt? Nu tar du bort dörrarna och sätter du ett spännband upp över taket med ett kedjespel i, en domkraft under växellådsbalken och då är det dags att ta bort alla skruvar ur motorkuddar och växellådsbalken- OBS balken ska ner den också. nu lyfter du lite i framkant så kuddarna släpper- troligtvis är dom av så det löser sej rätt enkelt. Dra hela paketet bakåt nån decimeteroch sänk samtidigt domkraften till allt lutar bakåt. Nu drar du allt tillräckligt långt bak så motorn går fri från framaxeln och sänker ner motor och lådor på golvet. Där välter du över den så den ligger på VÄNSTERSIDAN. Nu kan man koppla in två spännband och dra ut paketet på sidan av bilen. På ett ungefär.......... SKREV OBELIX 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Ake64 Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Utförligt och bra som alltid Obelix. Tänkte bara lägga till att jag brukar lossa grenröret vid motorn och låta det hänga kvar. När sen motorn är nere kan man lyfta vänster fram någon dryg dm så går det att dra ut motorn stående. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Tack Åke, jag visste att det var nåt jag glömde, avgasröret måste ju bort också. Sen en sak till, när motorpaketet väl ligger på golvet kan det underlätta om man har en höglyftande domkraft att sätta den på framaxeln och lyfta upp bilen när man drar ut paketet på sidan av bilen. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
