Glynn Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 hej allihopaHar någon en bra bild av hur motorn varmarerören kommer genom framskärmen och vad är hålstorlek?också det någon som har storleken på ringen (diameter inifrån och ut) på den lilla släpvagn med ring och kula? hi alldoes anyone have a good picture of how the motor warmerpipes come through the front wing and what is the hole size?also does anyone have the size of the ring(diameter inside and out ) on the small trailer with ring and ball? takk Glynn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 What make/model of car are we talking about? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 3 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 April , 2015 Sorry dohhhhh sugga Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 This may be a more modern version, motorvärmare 271, but functionality is the same http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/510-annonstips-fr%C3%A5n-blocketse-ej-diskussionstr%C3%A5d/page-69&do=findComment&comment=132795 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10955-nyink%C3%B6pt-motorv%C3%A4rmare-271/&do=findComment&comment=124534 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/6062-vinkons-bandvagn/page-15&do=findComment&comment=116545 The key word is "motorvärmare" http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/11160-oljekj%C3%B8ler/&do=findComment&comment=128139 Samte time? http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10985-motorv%C3%A4rmare-punker-c4/&do=findComment&comment=124778 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Costin Moga Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 I never saw one in action - how does it work ? I mean it's obvious the torch heats the cooling water of the engine, but how is it pumped through the engine ? What does that ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
KristianEriksson Postad 3 April , 2015 Rapport Share Postad 3 April , 2015 Self cirkulation, same as old inhouse heating systems.. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Does anyone have a close up shot of the sugga wing with valve? Thanks Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 10 April , 2015 Rapport Share Postad 10 April , 2015 i have a front wing whith valves in the garage. I can take some pictures of it on saturday if that will be to some help. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 17 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 April , 2015 Thanks tator that would be good if possible. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
tator Postad 26 April , 2015 Rapport Share Postad 26 April , 2015 Here is some pictures. Tell me if you want some more pictures. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 28 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 April , 2015 That's perfect thanks tator Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
rodbargee Postad 26 Maj , 2015 Rapport Share Postad 26 Maj , 2015 Hi Glynn Hows the restoration going is it running yet? Adam Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 29 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 29 Maj , 2015 Hi adam Getting near, bodywork nearly done for now at least How is yours going? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
rodbargee Postad 31 Maj , 2015 Rapport Share Postad 31 Maj , 2015 Not much progress on the body front, the guy who was to be doing the doors and pillars during the winter hadn't got the garage built ! But maybe after the summer…..its going well, the brakes need another going over I suspect, after the wheel cyl let go I should strip and fix all of them but time's hard to get at the moment. Front springs a great success, not cheap but really nicely made and weighted.I plan an original exhaust too I have a drawing of one! Stokesly, Classics on Parade I'll be there and Swainby too. Also planning a few off road trips as well. Parts still hard to get as ever! Cheers Adam Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Costin Moga Postad 1 Juni , 2015 Rapport Share Postad 1 Juni , 2015 Did you ordered new front springs ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
rodbargee Postad 1 Juni , 2015 Rapport Share Postad 1 Juni , 2015 Hi Costin Yes I did…..there is a thread on tp21.org about it. They are very good for the weight of my engine and have a little more camber so it is not on the rubber stop. The stop is there to prevent windup in low gears but I prefer not to drive with the spring on the stop. It is superb off road and on road. http://tp21.org/phpBB/viewtopic.php?f=5&t=249 I will get the rear springs next winter but they will be standard Adam Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Glynn Postad 8 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Juni , 2015 Original exhaust hmmm that's one of my next projects too ,I have bought a bunch of stainless mandrel bends and a silencer just need to stick them together. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
