bsvensso Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Det diskuterades nyligen om reparations handbok för 30:an och om huruvida den var upplagd. Ingår det någon genomgång av pumpen för att fälla hytten där? Min pump har inte fungerat på ett tag och jag är lite orolig att man någon gång skulle bli tvungen att faktiskt fälla hytten... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 bsvensso! Jag har flera nya pumpar liggande. Dock inte till TGB 30/40 men dom ser väldigt lika ut. Jag kan tänka mej att avvara någon. Ska kolla närmare om det är samma. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Reparations boken vore nyttig eftersom vi inte ar helt hundra pa vilken del av systemet som orsakar problemet. Pumpen kanske ar ok men cylindern ar felaktig? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Har precis snabbscannat tippdelen i verkstadshandboken och lagt under dokument. Blev väl inte helt perfekt men det får duga tills jag får tid att scanna hela boken... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Super tack! Den borde vara av nytta för att försöka reda ut det här problemet. ...och öka antalet inlägg på den här delen av forat 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Pumpen är förmodligen gjord av Nike och ingen hightech mojäng. Några kulor och ett par fjädrar. Har den slutat fungera så är det nog skräp som hindrar någon av kulorna att täta mot sitt säte. Ett sätt att kolla om den ger tryck är att plugga slangarna och försöka pumpa, då ska det bli stopp eller gå jä..gt tungt. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 I reservdelsboken del 2, grupp 18A finns fina sprängskisser på pump(ar) och cylinder. Det finns 2 olika pumpar avbildade, Nike och Powerpacker. Börja på sidan 56 för att se cylindern och scrolla neråt så kommer pumparna. På min bil sitter en Nikepump, men jag kan tyvärr inte läsa något nummer (övermålat?) Det jag minns om mina lösa pumpar är att volymen är 0.32 liter och att dom ser ut att vara i samma storlek som på 30:an. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Oj, finns det två olika pumpar!? Hoppas jag har den Wf scannade då Notera att jag inte har tillgång till bilen att kolla på då jag bara kör några ggr om året, på semester Däremellan tar polaren Robert hand om den. Han har redan kollat lite på problemet men vi har inte löst det ännu så när det kom en verkstadshandbok på tal lät det ju extra intressant Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Hyttpumpar är ganska lika det som avgör storleken på oljevolymen i pumpen är kolvstångens volym på lyftkolven, det är ju det utrymmet som ska ersättas med olja i uppfällt läge. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Du får inte missta mig för någon som vet något om hydraulik, trots en kurs i ämnet på högskolan. Dock 30 år sedan så det är saligt glömt ... Vi gick en av de första data teknik utbildningarna i Luleå och det fanns kvar rester av original kursen i mekanik (?) t.ex hydraulik, 4-leds mekanismer och kugg-hjul Det var ett kul komplement till data-login men tyvärr inget jag någonsin jobbat med och därför väck Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Jag kan också tänka mej att det kan skilja på pumpkolvens diameter. Om man av nån anledning vill ha en smalare cylinder t.ex, så måste pumpkolven vara mindre för att kunna pumpa med samma kraft. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Jupp, utväxling, ju mindre kolv på pump o större på kolv destå starkare, men man får pumpa lääänge 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 En grej som underlättar hyttpumpandet är en rejäl pumpspak. På jobbet har vi ett aluminiumspett som är avsvarvat och passar i pumpen. Rena drömmen jämfört med originalpinnen. men de e klart, jag pumpar hytt flera gånger om dagen i bland och då uppskattar man att det går lätt. I min 30:a har jag en teleskopstång med grov och tung ytterända, ca 1m lång. Följde med gamla Huddig grävlastare. Funkar bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 7 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 April , 2015 Pumpstången är inte original men funkar. Lite tung men ok. Jag var orolig för att det kanske gick att ta i för mycket och skada pumpen? Jag misstänker att det inte är ett problem i praktiken? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
scania pickup Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Jag tror inte att man kan skada pumpen med handkraft. Även med en lång stång. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 7 April , 2015 Rapport Share Postad 7 April , 2015 Det finns en övertrycksventil som öppnar med ett otroligt ilsket knatter om man pumpar för hårt. Grejen är omöjlig att bryta sönder. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wild_Devil Postad 29 April , 2015 Rapport Share Postad 29 April , 2015 Hej. Snabbsvar.. hyttpumpen verkar inte läcka ut så att det går att se något rinnandes ur den.. Har tagit ur själva lilla pumpdelen och packat om den. Man får upp ett j**vla tryck i den och den väser ilsket om man försöker ta i mycket så jag misstänker att kuler, pumpkolv osv är hela.. Därimot vredet för att ändra mellan höjning och sänkning känns konstigt jämnfört med dom andra jag har använt så misstänker den. Nu börjar kvicksilvret leta sig uppåt så detta börjar bli mera och mera aktuellt då.. /R 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
