TURBO Postad 27 Maj , 2015 Rapport Share Postad 27 Maj , 2015 Svana det brukar det göra på min fot med när jag ser en snygg brud 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 27 Maj , 2015 Rapport Share Postad 27 Maj , 2015 Var ikke bremsesylinderen bak, der var det knusktørt, er nok noe oljesvetting fra portalen. så da er det vel bare bremseservoen/ene som er årsak regner jeg med. Ser det er litt fuktighet i bånn av ene servoen, den andre er det helt tørt under. Men er litt skeptisk til å skru løs denne bremseservoen i fare for ødelegge nipplene til bremserørene ettersom det er trangt å komme til oppunder der de sitter. Lønner det seg å ta begge 2 når man først er igang?? Hvor går slangen fra bremsevæskebeholderen?? Går den rett ned til bremseservoen?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dkadventurer Postad 27 Maj , 2015 Rapport Share Postad 27 Maj , 2015 Du kan bare skrue/ta i stykker spændebånden på boosteren Og lige vippe slangen fri, så kan du komme til at kigge ned og se om der er " sovs i gryden".. altså lad alle bremserør sidde fast. Løsn spændebåndet og vip topdelen lidt til siden...Så skulle du kunne skille det fra hinanden og lige lure ned i bunden af boosteren og se om væsken er her. Ellers fin en klar slange der passer i vacum slangen på motoren og ned til boosteren. Og lad den gå rundt 2 gange eller mere i net loop. Start bilen. Når den så suger vacum skulle du helst ikke kunne se en masse væske dråber samle sig i slangen 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 4 Juni , 2015 Rapport Share Postad 4 Juni , 2015 Har mest sannsynlig bare en lekkasje i slangen som går fra bremseveskebeholderen. Røyk noe veldig fra radiatoren her og da så jeg det lå masse fuktighet på toppen av radiatoren og det var bremseveske. Hvor får jeg tak i slanger som tåler bremseveske?? Duger vanlig drivstoffslanger eller går de i oppløsning av bremseveske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 4 Juni , 2015 Rapport Share Postad 4 Juni , 2015 Bromsvätska är ganska skonsam mot gummi så det ska fungera fint med bränsleslang. Skaffa dock en slang av bra kvalitet från något företag som säljer grejor till industri eller bilverkstäder . Lågpris slang typ BILTEMAs slang torkar väldigt snabbt sönder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 4 Juni , 2015 Rapport Share Postad 4 Juni , 2015 Har tyvärr andra erfarenheter av bromsvätska med bränsleslang, även av bra kvalitet, de håller fint i ett par veckor men börjar sedan "svettas" Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TLY61 Postad 4 Juni , 2015 Rapport Share Postad 4 Juni , 2015 Må nok noe tøffere enn drivstoffslange har jeg finni ut. Bremseveske er veldig aggressiv mot vanlig gummislanger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 4 Juni , 2015 Rapport Share Postad 4 Juni , 2015 Slangen mellan bromsvätskebehållaren och huvudcylindern behöver inte tåla tryck och är därmed inte så känslig som andra delar av bromssystemet! Vill man vara 100% säker på vilken slang som är lämpligast måste man först bestämma vilken sorts bromvätska man vill använda och sedan kolla med tillverkaren av denna vad de rekomenderar för slang. Det finns såväl glykolbaserade som silicone- och mineraloljebaserade bromsvätskor. När det gäller den trycksatta delen av bromssystemet används ju hydraulslang typ Dunlop/Hiflex eller Hydroscand så sådan bör ju hålla, men jag tycker det vekar onödigt då jag aldrig haft problem med att använda bränsleslang på mina bilar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 8 September , 2015 Rapport Share Postad 8 September , 2015 Kan du lokkes til at tage et billede af indmaden i "cylinderen" når du får det taget i stykker. (Har ikke luret hvordan jeg får det fra hinanden endnu...) Her er et lille billede af den pakning som overhovedet ikke pakkede tæt på cylindervægen: IMAG0106.jpg Hej. Är det någon som vet var man kan få tag på bara denna packningen? Beställde reservdelssats på ebay för ett tag sedan och denna packningen var fel i satsen.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 9 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 September , 2015 Om du läser igenom tråden borde du kunna identifiera artikelnumret på delen du behöver, Maila sedan de här filurerna: http://www.powertrackbrakes.co.uk/ Verkar som de kan fixa fram enstaka komponenter också. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
