SBA111 Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Har ni kollat på OnShape? Gratis SolidWorks lookalike. Ser väldigt lovande ut än så länge. Har inte gjort något skarpt jobb än. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Tack för tipset! Det där ska kollas in omgående. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 27 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 27 Oktober , 2015 Det måste jag kolla på Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 10 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 10 April , 2016 Verkar som att det är ett race nu att erbjuda gratis molnbaserade CADprogram. Autocads fusion360 är klart spännande, mer komplett än OnShape. CAd + CAM + Simulering Gratis ettårslicens för amatörer just nu, hoppas det håller i sig. (Minnens I Wifog?) http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview Ritade i AutoCad för ett gäng år sen, det var rätt beige. Fusion360 verkar betydligt roligare, ingen likhet alls med AutoCad. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 11 April , 2016 Rapport Share Postad 11 April , 2016 Är det någon här som kör fullskaliga program till vardags och kan uttala sig om gratisvarianterna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 12 April , 2016 Rapport Share Postad 12 April , 2016 Kör Solidworks proffesionellt och kan därav inte uttala mig om gratisvarianterna. Blir sällan tid och ork att peta med nåt annat Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 12 April , 2016 Författare Rapport Share Postad 12 April , 2016 Det är väl så att man bara är inkörd på en miljö i taget, man märker att om man varit borta från ett CADprogram en tid så är det tungt att komma igång effektivt igen. När man byter system så tar det ett tag innan man inser för och nackdelar med det nya. Oftast blir man tvingad att byta av yttre omständigheter som updragsgivare och så. Samtidigt, det räcker att det program man använder gör det man behöver göra, det måste inte vara världens bästa. Numera är jag pancho, innan dess har jag caddat yrkesmässigt som konstruktör från 1985 till 2012. Första CADprogrammet jag stötte på hette Computer Vision. Det program jag vill ha nu ska kunna rita bitar och bereda verktygsbanor för att fräsa 3D. Har skaffat fräs nämligen! 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
autorep Postad 12 April , 2016 Rapport Share Postad 12 April , 2016 ingen som ritar i Solid Works 2015 sitter lite med det. oxå för att kunna rita till fräsen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
