eimsy Postad 19 Februari , 2016 Rapport Share Postad 19 Februari , 2016 Så har man till slut blivit med tgb Nu börjar det roliga, dvs. plocka i lite bra att ha-saker, fixa till den utvändigt mm. Var hittar man delar till ett bra pris? Active Life Equipment, Bärebergs? Vad jag söker är gallret bakom förarplatsen och klaffstolarna, eller rättare sagt en prisuppgift eftersom kassan är skral nu efter köpet . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 Februari , 2016 Rapport Share Postad 19 Februari , 2016 Utöver de du skriver om så finns dessa delar även på Fjärås bildemontering. Ring dem och fråga först för de tar bra betalt ibland. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Februari , 2016 Rapport Share Postad 20 Februari , 2016 Eimsy ,du har ett pm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 Februari , 2016 Rapport Share Postad 20 Februari , 2016 www.tatanka.nu har köpte hela lagret av Volvo originaldelar + har en hel del beg. Men mycket är "Volvo Original" från lastbilar runt 1975, o motorn är 164A så www.motoroldies.se Sitter med en läsplatta som jag inte är kompis med, så ev är det felstavat nånstans, men det är många sm ställt samma fråga före dig, och glöm inte reservdelstråden här med "alternativa" delar för många slitedelar o annat. MEN enligt forumvilkoren får du nu inte mer hjälp förrän du lägger upp bilder!!! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 20 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 20 Februari , 2016 Lördag 12/2. Hemkommen efter 40 mils körning. Trodde faktiskt att jag skulle ha mer ont där bak än jag hade. Tatanka har redan levererat drivaxeldamasker till mig, pga att en gick sönder på vägen ner. Nu är det mer större delar jag letar leverantörer av, typ stolar, gallret, dörrar mm. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 21 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 21 Februari , 2016 Hmm! Skulle byta damasken idag hade jag tänkt. Tänkte dela portalen eftersom jag är själv, men det stöp på att jag saknade rätt blocknyckel. Ska visst vara 11/16 eller multi 18 mm - 11/16 - E 22 för att dela portalen enligt kommentar i tråden där båda metoderna testas. Är det några andra verktyg jag behöver som man normalt inte har hemma. Lika bra att komplettera verktygsvagnen så man inte står där nästa gång. Den här gången får väl jobbet låna ut vad jag behöver. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Einhead Postad 21 Februari , 2016 Rapport Share Postad 21 Februari , 2016 Då det för mej nästan alltid slutar med att jag lossar bromsslangarna när jag håller på och rotar med bromsar damasker och annat, är det inte så dumt att ha någotnting att montera för att slippa att all rackarns bromsvätska rinner ut. Har du inget rekommenderar jag att skaffa lite bromsrör, kapa till en bit på en kanske 10-15 cm och sätt förskruvningar på ändarna och bocka till ett U. Lätt att montera när man håller på och bösar med något.. Bytte själv främre damask på brorsans TGB utan att någonsin ha gjort det.. gick fint som snus.. se bara till att hissa sidan en bit så det inte rinner ut olja från själva axeln.. klumpen man får loss väger utavhelvitte.. och är inget man direkt lixom håller med ena handen medan man försöker pilla i en bult med andra.. typ man bör ha en kompis att skita ned.. så går det lite snabbare.. Inte världsklass, men funkar bra.. denna för att passa utvändigt, men det är lika lätt att tillverka en för att passa invändigt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 21 Februari , 2016 Rapport Share Postad 21 Februari , 2016 Lördag 12/2. Hemkommen efter 40 mils körning. Trodde faktiskt att jag skulle ha mer ont där bak än jag hade. Tatanka har redan levererat drivaxeldamasker till mig, pga att en gick sönder på vägen ner. Nu är det mer större delar jag letar leverantörer av, typ stolar, gallret, dörrar mm. Vad är det för panel du har precis framför bakdörren? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eimsy Postad 21 Februari , 2016 Författare Rapport Share Postad 21 Februari , 2016 Vad är det för panel du har precis framför bakdörren? Det är en ratgb så där bakom finns ett antennfäste (till högantennen?) och en kopplingspanel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
putte Postad 9 Mars , 2016 Rapport Share Postad 9 Mars , 2016 Ett tips vid arbete med portalen. Dementera överdelen på dörren, trä ett litet spännband runt portalen kroka ändarna i hålen för övre dörr delen. Justera höjden med bandet till lite överspänt. Öppna dörren å vik ut portalen. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 9 Mars , 2016 Rapport Share Postad 9 Mars , 2016 Nu är det mer större delar jag letar leverantörer av, typ stolar, gallret, dörrar mm. Clas på Tatanka har även sånt Liksom ALE, Fjärås bildemontering.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 11 Mars , 2016 Rapport Share Postad 11 Mars , 2016 Nån som beställt från fmw4x4? Han svarade på första mailet men inte när jag skrev vad jag beställde.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 Mars , 2016 Rapport Share Postad 11 Mars , 2016 Jag rekommenderar Morgan och Kerstin på FMV4x4 alla dar i veckan.. trevliga, serviceminded och bra priser. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jimmystrom Postad 11 Mars , 2016 Rapport Share Postad 11 Mars , 2016 Då får jag bara vänta helt enkelt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
