Svana Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Min tankmätare står konstant i topp. Glädjemätare kallas det visst.. Nån som har en fungerande begagnad som inte kostar som en ny? Komtakta mig här eller 070-621 40 94. Tack. /mvh. Svana Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Är det inte bara kabeln till den som lossnat eller gått sönder? För så var det på min när kabeln var kass. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Låter som ett klassiskt jordfel. Kolla så alla stiften sitter fast både fram och bak, fungerar det inte ändå drar du en tillfällig jordkabel från mätaren till givaren och ser om den hoppar igång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Diffen Postad 8 Mars , 2016 Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Hej Svana Hade liknande problem, jordkabeln var jordad vid bulten som håller tanken (den med fjäder). Tog av bulten och skrapade/borstade rent och skruva tillbaks sen funkade mätaren perfekt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 8 Mars , 2016 Dessvärre inte.. hoppades på det innan jag skruvade bort och kikade. Grejerna är precis monterade och jag tappade givaren i golvet när jag höll på att fumlade vid monteringen. troligen hände nåt då. Den fungerade en tankning men nu död. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 9 Mars , 2016 Rapport Share Postad 9 Mars , 2016 Har du en bild på den? Jag har en ny givare, men jag vet inte vad den passar på för militär bil. Skicka bild på mobilnr 0705493310 Mvh Johan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 10 Mars , 2016 Rapport Share Postad 10 Mars , 2016 Är det inte bara släpskon som inte ligger på och därför visar den fullt hela tiden, Tror biltemas universal till båtar passar, själv tänkt prova en så istället för en förlängd orginal som fungerar dåligt när tanken är fördubblad i volym. http://www.biltema.se/sv/bat/12-v/el-tillbehor/vatten-branslegivare-2000020368/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Mars , 2016 Författare Rapport Share Postad 10 Mars , 2016 Intressant med biltemagivaren.. men den är märkt 12 volt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
