Svana Postad 9 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2016 Jag har sökt och sökt men inget träff.. Min fråga är.. vilka av våra tgb orginalströmställare har inbyggd belysning? som borde fungera.. Den enda som är fungerande i min 13-bil är för auto. halvljuset.. den glöder lite då den är avslagen och lyser starkt då den är tänd. >>Visst är det många av dessa brytarna som skall fungera så, kanske alla?? Tex för vindrutetorkarna, varningsblinkersen mfl? Går dessa glödlampor att byta, vad heter eller kallas dem, så jag kan köpa en hel ask såna? Eller måste hela brytaren bytas.. svindyra!! :) Tacksam för svar.. jag har inte bilen här och ingen lös strömställare heller.. /Med vänlig hälsning.Svana Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 9 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2016 Hej Svana! Jag har reparerat min instrumentbelysning, tror det står om det i min tråd. Skall kolla om jag hittar det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MikaelD Postad 9 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2016 Lampan heter GU7S BA7S 24V 3W Dock räckte det inte för mig att byta lamporna Ledning 52 som går från reostaten till 48-Batterivärmaren (som ej finns längre) var borta (avklippta sladdar pga stressad eller lat mekaniker från försvarsmaktstiden) så jag skarvade en ny kabel från reostaten till 52-Spolarknappen så fungerade dom igen. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 10 Oktober , 2016 Författare Rapport Share Postad 10 Oktober , 2016 Tack för bra svar Mikael ☺☺ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 10 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2016 Jeg har gjort det samme. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 12 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 12 Oktober , 2016 Jag med, men vad som funkar är väldigt slumpmässigt, oftast inte.... Gjorde några attacker i höstas när jag kopplade xtralysen o bytte reläer till vindrutertorkarna, var nån "ny" som lyste ett tag men inte alla... Tänkte byta ut alla till LED vid tillfälle.... Finns Läsbart kopplingsschema på själva brytarna?? Är ju väldigt många trådar för få funktioner..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
