Skanevalp Postad 17 Januari Rapport Share Postad 17 Januari Har lyckats att skruva ihop bilen så den ser någorlunda hel ut, problemet är tanken, hur i hela världen ska man skruva fast tanken på undersidan?, på fronten under kroken så är det logiskt, men på undersidan så har tanken ett slags runt lock utan fäste som är exakt under ett plåtlock på bilens golv som man kan skruva av för att komma åt tanken, jag hittar inga bilder på hela nätet eller i manualerna hur detta ska skruvas fast, kan någon ta typ 10 bilder av hur detta sitter fastskruvat på er bil?. Jag har en hel låda med alla skruvar och tillbehör till bilen så kan jag bara se hur det ska se ut så kan jag lösa det. Jag skulle även uppskatta om någon kan ta bilder av hur de två slangarna till tanken ser ut och hur de är inkopplade, att den ena går in i tanklocket förstår jag, men den mindre på baksidan ser jag inte var den ska kopplas in någonstans. Sen det sista, måste man koppla in de strömsladdarna som sitter brevid tanken för att kunna starta bilen?, vad har det för funktion?. Tack i förhand. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 18 Januari Rapport Share Postad 18 Januari Om du går in under filer här på forumet hittar du Verkstadshandboken. Under avsnittet om bränslesystem finns svar på många av dina frågor 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 Januari Rapport Share Postad 18 Januari Hålet är för tankmätaren, en mojäng som har platta med kabelskor uppåt o skruvhål som passar. neråt är det en flottör (som "flyter" på bensinen). Den behövs inte för att den ska startas men opraktiskt att ha stort hål i tanken då bensinen dunstar eller skvalpar ur Det stora hålet i aveln (uppåt på bilden) är där slangen för påfyllnad ska sitta Vinkelröret hitom tankmätarhålet är luftslangen, den mynnar i tankarmaturen (vid tanklocket). I bakkant så sticker det rör som bränsleslangen fram mot bensinpumpen ska kopplas i Ska du bara starta o flytta en kort bit så kan en slang från bensinpumpen (på vänster sida av motorn) och ner i en reservdunk duga... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Skanevalp Postad 18 Januari Författare Rapport Share Postad 18 Januari Tack ska ni ha, jag ska ut och titta om jag hittar kabelskor-grejen och återkommer om jag inte klurar ut det 👍🙂 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Skanevalp Postad 19 Januari Författare Rapport Share Postad 19 Januari On 1/18/2024 at 7:26 PM, JDW said: Det jag inte förstår är de här två skruvpunkterna som ska hålla fast tanken på baksidan, min tank har inte de här skruvpunkterna, bilen står på ett skitit ställe så jag kan inte kravla under där just nu men om jag tittar med ficklampa så ser jag inget där under där man kan fästa tanken på, är de här skruvpunkterna avtagbara plattor som man kan ta helt av?. Men även om där är skruvpunkter så fattar jag inte redigt hur de skulle hålla fast tanken där, tanken är ju helt rund på baksidan och där är ju inget där som man kan skruva fast den i, allt som tanken har är ju framsidan där man skruvar fast 2 skruvar under kroken?. Väldigt förvirrande design. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 Januari Rapport Share Postad 20 Januari Det sitter en fästplatta i bakre kofångaren där bakre fästet ska sitt, ett plattjärn o två bult. Fästena i tanken sitter svetsade där De främre fästena ser likadana ut. Jag har ingen lust o krypa under nu , men det finns säkert nån med lös ram eller bilder nånstans här 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 Januari Rapport Share Postad 20 Januari Finns hur mycket som helst här, och en skymt av konsolerna som är svetsade i ramen... 2 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Skanevalp Postad 20 Januari Författare Rapport Share Postad 20 Januari 10 hours ago, JDW said: Tack så mycket för de extra bildern, detta ger klarhet 👍 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Skanevalp Postad 22 Januari Författare Rapport Share Postad 22 Januari On 1/20/2024 at 10:49 AM, JDW said: Jag hittar inte denna slangen, ska denna va hård som ett pvcrör eller mjuk som en slang? jag får köpa något på hornback som jag klipper ut och sätter där istället. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 22 Januari Rapport Share Postad 22 Januari Den är mjuk, svår nog att få på ändå. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 22 Januari Rapport Share Postad 22 Januari och ska tåla bränsle så inte vad som helst... Sen är "mjuk" ett relativt begrepp, men ska ju kunna ta vibrationer om än båda ändarna sitter i ramen https://www.tatanka.nu/product/slang-tankpafyllning 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 28 Januari Rapport Share Postad 28 Januari Tusan va en del unnar sig,helt ny tank i rostfritt🤔😎 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
