Christer_tgb Postad 31 Januari Rapport Share Postad 31 Januari Hej Först så får jag be om ursäkt att jag inte varit så aktiv här inne de senaste åren pga skilsmässa, flytt till nytt län och att Tgb11:an fungerat felfritt. Nu så bar det sig inte bättre än att en av bromsslangarna till höger fram gick i hål under älgjakten vilket medförde att pedalen gick i botten ute på ett hygge. Nåväl, sånt händer. Beställde stålomspunna ledningar från en lokal hydraulikfirma, så alla 4 byttes på samma gång. Allt väl så pass. När jag sedan enligt manual luftat systemet via mekanisk variant så får jag inte pedalen att ta på första trampet. Ha provat att lufta flertal ett flertal gånger på olika sätt, men får inte ordning på det. (mekaniskt, trycksättning av bromsvätskebehållarna, tryckluftssug via luftnipplarna, luftat vid övergången mellan slang och bromsrör ute vid hjulet, försökt pumpa in bromsvätska via nippeln för att på så vis få loss luftbubblor. Samma sak, ingen förbättring. Jag har skruvat ut varningen för tryckskillnader mellan kretsarna. Den enda ytterligare detalj som jag kan dela med mig av är att när pedalen släpps upp efter första trycket så sjunker nivån i behållaren för primärkretsen, väster behållare. Nivån stiger sedan sakta tillbaka igen. Nu vänder jag mig till den samlade expertisen här för stöd och hjälp. Tack på förhand Christer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 6 Februari Rapport Share Postad 6 Februari har du justerat ut bromsbackarna ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 6 Februari Författare Rapport Share Postad 6 Februari Nej, det har jag inte provat. Ännu 🙂 Har endast dragit in dem för att få av trummorna fram, och sedan justerat tillbaka dem när trummorna var på igen. Tänker du att cylinderkolvarna rör sig mindre, typ inte alls, och att eventuell luft lättare kan komma ut, eller missar jag syftet med ditt förslag? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ballan Postad 7 Februari Rapport Share Postad 7 Februari om backarna inte är justerad kan det kännas som att det är luft kvar. man får trampa 2ggr innan backarna är helt ute mot trumman Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 7 Februari Författare Rapport Share Postad 7 Februari Ah, du tänker så. Skulle ju kunna vara så, men jag rörde inte backarna och trummorna förrän på slutet, innan dess så var de på samma sätt som när bilen rullade och bromsarna fungerade. Helt klart värt att prova att sätta dem i utspänt läge och se hur pedalen känns då. 🙂 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Volvo Laplander Camper Postad 9 Februari Rapport Share Postad 9 Februari Du har två uppockner vända cylindrar en på vardera fram, luftar du efter manual eller som de flesta gör blir det luft kvar och ojämna bromsar volvo löste det genom att ha inkoppling av 4x4 drift dvs låsa upp hjulen till lika drift bromsverkan. De som inte vill åka med 4x4 broms och ha jämn bromsverkan luftar ur dessa uppochnervända cylindrarna, antingen med att lufta med kolvarna intryckta helt i botten eller låta kolven gå ut för långt och låta luften sippra ut. Jag brukade köra trycksättning och låta luften sippra ut men på 11 är det enklare att ha kolvarna i botten. se youtube Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 11 Februari Författare Rapport Share Postad 11 Februari All luftning följde manualen, dvs 1,2,3 därefter 4,5,6. Ska prova med kolvarna i botten med tryck via pedalen som första alternativ och med trycksättning om så behövs. Tack för tipsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 11 Februari Rapport Share Postad 11 Februari just när det gäller att få ur luft så är inte verkstadshandboken riktigt ikapp... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
