Gäst JDW Postad 30 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2009 Som en liten motpol till alla superduktiga originalrenoverare som glassar runt här kommer en liten rapport från en renovering under hösten, som kan ta en rejäl repa under älg jakten om det skulle bli nån kvist här o där.... Först rostblammorna som var här o där togs med en roterande stålborste på en halvslö borrmaskin jag vann för många år sedan. Större plåtskador, främst underkanten rätades ut hjälpligt med hammare, på en del där man kom åt användes en slägga som mothåll. Brassade på med Zink färg på all bar plåt (och det som låg närmast omkring) Dragit några spray med mörkblå färg av lite olika fabrikat o prisnivåer, ja nu är ju den strålen lite mer koncentrerad än zink'en så den täckte inte så bra i bredd. Blåsten gjorde ju också sitt till. Efter ca 6v så har det inte brutit igenom nån rost jag kan se iaf Som alternativ till SkogsCamo, City Camo lanseras här Marin(blå)Camo "detaljarbetet" Passade på att bränna på med zink färg på bara platser + body under också för att slippa stenskott o sånt... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fmek Postad 30 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2009 /Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 30 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 30 Augusti , 2009 Okay, Som Harald Tröytiger skulla sagt! Det blev väl inte så tokigt, några lager till här och var bara så blir den som ny-fast bättre. Skönt att det finns fler än jag som spraybombar sin bil...... Rocka på bara Skrev OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 31 Augusti , 2009 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2009 jäpp, kofångare o fälgar fixades med tattar chrome- vart nästan bra. Får se om rosten håller sig borta så kanske man kan låna sprutan av brodern ä lägga på lite mera seriöst, men man skall ju som sagt inte gråta för en repa heller... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 29 Mars , 2013 Rapport Share Postad 29 Mars , 2013 hmm, datumet börjar gå ut för min meminenta lagning enligt ovan, nån som har tips på bättre underbehandling än Btema Zinkfärg??? Tängkte lägga lite mer tid på underarbetet denna gång... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gaup Postad 29 Mars , 2013 Rapport Share Postad 29 Mars , 2013 Kör turtle roststopp på sen blås på zink och ett tät topplack ev en seeler grund färg sen går det bra att köra cammo.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 29 Mars , 2013 Rapport Share Postad 29 Mars , 2013 Blästra bort rosten, köp zinkgrund på burk i välsorterad färgaffär gärna tvåkomponent. International har en som heter interzink som innehåller mycket zink. Måla med bra täckfärg. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JvZ Postad 30 Maj , 2013 Rapport Share Postad 30 Maj , 2013 Hej Enligt information ifrån Becker skall du använda washprimer på plåtrena galvade ytor! Innan du lackar tex med 326H Finns o köpa från Beckers, 1L + härdare Har lista på jobbet med deras beteckning, kan kolla imorgon Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 8 September , 2013 Rapport Share Postad 8 September , 2013 Vart såhär: Stålborste på Btema slipapan på rosten (ja så länge den höll iaf, sen stålborste/skruvmejsel..) På med Hagmans resp CRC zinkspray i många lager (va bubblorna syns väl när de är nygråade istf Vattenfall's mörkblåa). Använde sen det effektivaste blästermedel jag ahde o tillgå, dvs vatten via Kärcher o en massa bubblor i färgen slogs upp (enligt plan), men även stora sjok av den blåa färgen reste bort, o fram kom en röd/gul grund färg (som verkar sitta bra). Karossbytte har väl skett på Miloverkstan i Skövde (eller nån annan?) Men målade även Kronan sina bilar röda före kammo mönstret?? Verkar ju vara lite småkorkat vid färgsläpp? Handtagen var målade med hammarlack (o även kladdat rejält runt om, där försvann det blåa snabbt vid vattenblästringen...). Så just nu är det raggarcamo (mörkblå i botten, rostskyddsröd o kallgalv'sgrått..) Är väl nu i valet o kvalet om det skall målas med samma mörkblåa nyans (är ju relativt praktiskt, tänkte slippa måla taket inder takräcket..), ev att lägga på nån rand/stripe på sidan som bryter av, men svårt o veta vilken färg det skulle vara i så fall. Nån med tips?? Målning kommer att ske med maskinfärg o rollas på... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 8 September , 2013 Rapport Share Postad 8 September , 2013 Jag har nått rödaktigt under min gröna färg på min, eller faktiskt lager av grön och röd i flera skikt så det är säkert någon grundfärg som använts av militären Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
