Gäst Daniel.L Postad 5 September , 2011 Rapport Share Postad 5 September , 2011 Jag har under en tid nu pratat med en engelsman som nytillverkat kronhjul och pinjong med 5:99 utväxling och splines för kraftutag så det blir möjligt att använda TGB11 utväxling i en TGB13 eller 20 om man önskar lite mer toppfart eller lägre varv på motorn. Priset för ett sett(1st kronhjul/pinjong) ligger på 350 pund men han menar på att om vi blir fler som vill köpa går han ner lite till i pris. Mer info finns här: http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=10089 Och här: http://www.flyingspanners.net/index.php?do=shop Den info jag fått om tillverkaren m.m är: 1- Material : SCM 420 = SAE 4120 and 20MC3 = SAE 5120<?: PREFIX = O /> 2- Heat Treatment : Heat treatment process is applying both surface and core.Surface Hardness is 59-60 HRC to a depth of 1,00-<?: PREFIX = ST1 />1,20 mm in depthONVERTER>. 3- Sand Blasting process is using before andafter the production to all our products.Besides this Tempering is done after the heat traetment. 4- Slurry run to "pair" the gearsets identical in form and fit to Volvo although the design is modified with the additional splining found on the 6x6 allowing full 6 wheel drive with 5.99:1 ratio (ideal for diesel engine conversions), these gears will fit ALL Volvo portal axles My manufacturer is European and subcontracts for Nissan and Dana, they also supply the UK MOD and the US DoD as well as other military forces around the world. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 5 September , 2011 Rapport Share Postad 5 September , 2011 Toppen Den har vi väntat på. Jag är med på ett gruppköp. Kör nu endast 4wd tgb13 Diesel. Har tgb11 utväxling på första och andra axeln medan den tredje har väntat på detta. /Clas clas11132011-09-06 21:22:27 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 6 September , 2011 Rapport Share Postad 6 September , 2011 3800:- är billigast i stan ju Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Rickardrr Postad 6 September , 2011 Rapport Share Postad 6 September , 2011 låter intressant men har inte hunnit pröva bilen ännu;) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Halfsafe Postad 6 September , 2011 Rapport Share Postad 6 September , 2011 Takk Daniel for klarhet i at det IKKE tilkommer moms på den summen. Jeg skal ha 3 sett Marius Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 6 September , 2011 Rapport Share Postad 6 September , 2011 Även jag är intresserad av 3 set Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 7 September , 2011 Rapport Share Postad 7 September , 2011 Jag har fått reda på vad han gör på priset beroende på hur många vi blir och det är 10sett=10% och 15sett=15% på 350pund per sett. Sen tillkommer givetvis fraktkostnaden utöver detta vilket jag inte vet nått mer om i dagsläget.edit: fixade till % Daniel.L2011-09-08 17:19:57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 11 September , 2011 Rapport Share Postad 11 September , 2011 Sista dagen att bestämma sig för att vara med är satt till 18 september sen går vi vidare med beställningen. Jag skickar ett pm till er som visat intresse för mer detaljer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Rickardrr Postad 11 September , 2011 Rapport Share Postad 11 September , 2011 har prövat idag och vist skulle bättre utväxling göra susen,kan han inte göra lite till om han ändå specialtillverkar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 11 September , 2011 Rapport Share Postad 11 September , 2011 Han har 22 stycken kvar i dagsläget där jag bett han lägga undan 11stycken än så länge, vet inte om det blir nån nytillverkning igen men jag fick den uppfattningen att han själv inte kommer tillverka en ny omgång. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Halfsafe Postad 11 September , 2011 Rapport Share Postad 11 September , 2011 Svarer her ettersom jeg bare får error når jeg prøver å besvare PM. Opplegget høres veldig greit ut. Fortsatt så gjelder 3 sett på meg ettersom jeg ikke har hørt noe fra kompisen enda. Skal få klarhet i det iløpet av kommende uke. Takk for at du organiserer en felles bestilling. Marius Halfsafe2011-09-11 23:59:50 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 18 September , 2011 Rapport Share Postad 18 September , 2011 Sista dagen idag att anmäla intresse, kommer imorgon meddela jez hur många som vi vill ha så han kan räkna fram totalkostanden med frakt och bankavgifter. Jag återkommer i pm till er som beställt om detaljer. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 11 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2011 Ho ho ho idag kom jultomten med 3 prydliga paket till mig. Ska bli riktigt kul att peta dit den nya utväxlingen och provköra. Fredrik L2011-10-11 13:32:12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst clas1113 Postad 11 Oktober , 2011 Rapport Share Postad 11 Oktober , 2011 Kan knappt hålla mig Men inget är som väntans tider. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 17 Februari , 2012 Rapport Share Postad 17 Februari , 2012 Tänkte höra om det är någon med 11 bil som tycker sin bil går för fort i skogen å vill byta mot 13 utväxling? Jag har iofs 3st kronhjul och pinjonger så jag kan lösa jobbet med det vore väldigt mycket lättare att bara behöva shimsa in en pinjong istället för 3. Att bara byta en komplett 11 diffrensial mot min 13 är ju ett lätt jobb. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
clas1113 Postad 18 Februari , 2012 Rapport Share Postad 18 Februari , 2012 Jag har kört min Diesel 13 med TGB11 utväxling sen början av november. Bilen har rullat 250 mil med "6 Hjulsdrift" utan problem. Då jag har flak på min var dragkraften obefintlig med 4 hjulsdrift / Drivning enast på andra axeln. Monteringen gjordes på en kväll (1900-03,30). Kuggflankspelet behövdes inte justeras vilket tyder på tur eller otrolig måttnoggranhet vid tillverkningen . Färgmärkte pinjong / kronhjul och belastningen låg precis i centrun. Har bara gott att säga om dessa utväxlingar. /Clas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
silverado Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 hur mycket blir det att skilja på motor varvet på en tgb 20? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 här kan du räkna på det själv. http://www.terrangbil.com/forum/index.php?/topic/8501-lanktips-utrakning-av-utvaxling-hastighet-mm/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 16 Mars , 2012 Rapport Share Postad 16 Mars , 2012 Rätt uppochner så skiljer det 5.99/7.56 gånger motorvarvtalet eller hastigheten, det vill säga ungefär 1:0.8 eller 1.25:1 beroende på åt vilket håll man räknar över växlarna. Har för mig 20-bilen presterar 85 knyck på 4000 varv, då gör den nya utväxlingen att motorn varvar 4000 x 0.8 som är ungefär 3200. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
1911 Postad 18 Mars , 2012 Rapport Share Postad 18 Mars , 2012 Fredrik L jeg er intressert i din 13 utveksling til min 11 bil. Den går for fort i skogen. Har du solgt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 18 Mars , 2012 Rapport Share Postad 18 Mars , 2012 Hej 1911 Du har PM Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
