ryden Postad 20 December , 2011 Rapport Share Postad 20 December , 2011 Kan man justera styrsnäckan? Jag har ett kvarts varv glapp just nu och det är en liten aning för mycket på isiga vägar. I Besk II står det bara hur man tar isär och sätter ihop igen. /A Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Rookien Postad 20 December , 2011 Rapport Share Postad 20 December , 2011 (redigerade) Jag har ingen aning om hur det ser ut på Valpen (C202 eller "original" ?) men det brukar ju sitta en gängad tapp med låsmutter på som man kan justera med. Edit: Var ute och kollade på min C202. Det sitter en skruv ca 10mm med ett spår i och en låsmutter som pekar åt vänster bakom kofångaren. Redigerad 20 December , 2011 av Rookien Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ryden Postad 22 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 22 December , 2011 Får ut ocj kolla. det är en 903 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 23 December , 2011 Rapport Share Postad 23 December , 2011 jo det är samma metod på 903 serien, Lossa på lås muttern och skruva in mitten delen med en stor skruvmejsel , Lås sedan med muttern igen Kolla olje nivån Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ryden Postad 2 Januari , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2013 Drygt ett år senare kan jag meddela att det var kört att justera, rullen och snäckan var helt utslitna pga oljeläckage och justerskruven var av. Som vanligt räddade Johan allt genom att fixa fram en ny komplett styrstång. Tack! För framtida sökningar kan vi då meddela att det stämmer som står ovan, lossa låsmuttern och skruva in ställskruven tills glappet försvinner. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
