Problem med byte av växellådslock
Det går ju inte att se nån låsring/ryttare på axel iaf,tror inte det finns nån på utsidan heller,gjorde rent å kollade denna när ja monterade tillbaks lådan efter kopplingsbyte.
kanske kan du skruva tillbaks muttern en bit,på med wd40 ir nån olja,å sen knacka lite försiktigt??
