volvoT33 Postad 6 Juni , 2012 Rapport Share Postad 6 Juni , 2012 Hej! Nybliven TL12-ägare och lite fundersam! Vilken generator passar till A6-motorn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 6 Juni , 2012 Rapport Share Postad 6 Juni , 2012 Volvos gammla lastbilar typ Brage,snabbe mm har troligtvis samma generator men Ska du inte ha orginal så kan du ju ta vilken 12v generator du vill.bara att bygga om fästen . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 6 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 6 Juni , 2012 Tack för svaret jteck! Visste inte att det fanns fler lastbilar med den motorn, ska kika om jag hittar någon annars får det bli en "vanlig". Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 16 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 16 Juni , 2012 Hej igen! Vilken olja använder ni i axlarna på startbilarna/suggorna & TL22:orna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 16 Juni , 2012 Rapport Share Postad 16 Juni , 2012 Jag använder en hypoidolja från Agrol som är GL5 klassad. Tror du kan använda vilken hypoidolja du vill klassad mellan GL1 till GL5. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 17 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 17 Juni , 2012 Då var 20 liter Agrol-olja inhandlat, tack jteck! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 17 Juni , 2012 Rapport Share Postad 17 Juni , 2012 Har du någon bild på skönheten . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 18 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 18 Juni , 2012 Japp, här: http://www.4x4sweden.se/forum/viewtopic.php?f=19&t=36984 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 20 Juni , 2012 Rapport Share Postad 20 Juni , 2012 Ser ju riktigt bra ut.Det verkar inte vara mycket rost på delarna som syns på bilderna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 22 Juni , 2012 Författare Rapport Share Postad 22 Juni , 2012 Ny fråga: Hur breda däck får man på originalfälgarna? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 4 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 4 Oktober , 2012 Hej igen! Om jag skulle montera en komplett vinsch från en 912:a på startbilen, kan jag då besikta bilen utan problem? Såg i registreringsbeviset på en 912:a att "vinsch" fanns angivet därav min fråga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Martin W Postad 4 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2012 Troligtvis får du göra en registrerings besiktnin,men det kan det ju vara värt Finns medlemar som monterat elektriska vinschar på sina fordon men vet inte om dom gjort någon extrabesiktning. Ring bilprovningens tekniska avdelning så bör du få ett bra svar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 4 Oktober , 2012 Frågade om jag behövde rega min 13 med vinschen på förra året då jag besiktigade, men de tyckte inta att den stack ut så mycket eller var något vast som satts på, så de räknade bara med den i vikten då jag vägde och kollade vad jag fick lasta på flaket, Kanske hade tur då och åker på en nit vid en senare besiktning, Men en original vinsch sticker väl inte ut fram eller bak, så det är väl bara vikten som är intressant för dem då ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 5 Oktober , 2012 Författare Rapport Share Postad 5 Oktober , 2012 Halloj! Mr. jteck, du har rätt vad det gäller registreringsbesikningen. Herr H.Hansen kan eventuellt få problem om det är någon nitisk bilprovare som det verkar. Jag ringde till tekniska avdelning på bilprovningen och där sa de följande: Vid montering av vinsch (alla former, mekanisk, hydraulisk, elektrisk osv) så ska en registreringsbesikning göras, dels pga att det blir en högre totalvikt på bilen och dels att det är en fast montering, dvs annat utförande på kärran än när den var ny mao. Förövrigt ska montering av ram-monterad vinsch ske "som biltillverkaren hade gjort" för att citera kundtjänst-gubben. Han frågade efter årsmodell på min bil och det lät en smula luddigt där men i stora drag så lät det som det var mindre kinkigt när det var en gammal krigare från -56 än en Nissan Navara från -12. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 5 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2012 Så om winchen får ett löstagbart montage så behöver bilen inte registreringsbesiktigas? Frågan är om det krävs sprint eller om bultat kan räknas som löstagbart... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 5 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2012 Så om winchen får ett löstagbart montage så behöver bilen inte registreringsbesiktigas? Frågan är om det krävs sprint eller om bultat kan räknas som löstagbart... Med sprint det borde det göra det, då borde vinschen räknas ju som last Men vem vet i denna djungel av regler. Jo jag är medveten om att jag kan få problem med en nitisk bilprovare Men några ram monterings krav kan de inte ställa, då vinschen är monterad på stötfångaren. Dock verkar det som de ser lite till vad man använder fordonet som, Skulle man vara tvungen att göra en registreringsbesikning, för varje sak man skruvade fast på bilen för viktens skull. Ja då är det många som är illa ute. Å de fick nog inte göra annat än väga bilar för nya vikt uppgifter. Mycket kan nog räknas som last, om det inte är just en väldigt nitisk bilprovare Jag får ta och väga om min den dagen jag träffar på denne besiktnings kontrollant Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Postad 5 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 5 Oktober , 2012 Jag hade besiktigat utan att säga något om winchen, det gjorde jag med min tl12a som jag hade. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
