Jacken Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Hejsan, ska kolla på en Tgb 1314 i helgen. Och funderar att ta den på lastväxlare hem. Men vet ej hur högt skåpet är på den... Vill gärna inte fastna i någon bro på motorvägen Mvh Jackson Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Vill du veta bara höjden på skåpet kan jag fixa det med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Jacken Postad 14 Augusti , 2012 Författare Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Kalle kanon, tack för svar men kan bli tajt bil+flak bygger 1600mm högt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Nu kollade ni inte alla data. det finns olika höjder på skåpen, Till exempel har Ambulanshytt 531 MT samt Sjuktransport hytt532 MT har en höjd av 3000 mm monterade, alltså 3 meter och Radiolänkterrängbil 1312A MT har en höjd på 3100 mm ja eller 3,10 m då, EDIT: Ja nu kollade ju jag inte just 1314 Vilket Pvpjtgb1111 kanske gjort Vill absolut inte vara någon besserwisse, men jag såg detta själv nyligen när jag sökte uppgifter om olika skåp angående mitt Webasto värmar montage. MVH H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Tror du kan lägga till 1M på höjden så är du nog på den säkra sidan. Det är 80-90 cm upp till främre stötfångaren på en 11-13 bil och det borde betyda att balkarna som skåpet vilar på är i ungefär den höjden. Fri höjd i sverige är 4,5 m ifall jag inte minns helt fel så du bör inte krocka med några broar på motorvägen i alla fal. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 (redigerade) ca 3 meter bil + lastbil och flak på 1,6 betyder att det inte går. 4,5 meter är som sagt fri höjd och många broar är inte mycket högre än det så jag skulle inte köra med den höjden. Har du möjlighet att ta av hjulen och ställer den på axlarna så går det kanske Redigerad 14 Augusti , 2012 av Fredrik L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 ca 3 meter bil + lastbil och flak på 1,6 betyder att det inte går. 4,5 meter är som sagt fri höjd och många broar är inte mycket högre än det så jag skulle inte köra med den höjden. Har du möjlighet att ta av hjulen och ställer den på axlarna så går det kanske. Fast nu har du nog missat att dra ifrån den höjden som skåpet normalt har från marken vilket minst är 0,5m så totalhöjden landar på ca 4 m. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 (redigerade) Fast nu har du nog missat att dra ifrån den höjden som skåpet normalt har från marken vilket minst är 0,5m så totalhöjden landar på ca 4 m. // Jonas Han ska ju ta hela bilen på flaket. Inte bara skåpet Redigerad 14 Augusti , 2012 av Fredrik L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Sluta spekulera! Det där mäter man i millimetrar för att veta med säkerhet, inget gissande på en halvmeter hit och dit. Har själv varit med i "en liten fadäs" när man inte kollade så noga..blev en plågsam historia i slutänden.. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Jag fixar mått exakta mått från min bil, återkommer strax. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 14 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2012 Från marken till ovansidan av ramen på bilen är det 90 cm på min bil. Från snökedjelådorna till ovansidan av takräcket är det 194 cm. Snökedjelådorna är lägsta punkten på skåpet. Observera att skåpet står vid sidan av bilen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
