SBA111 Postad 1 April , 2013 Rapport Share Postad 1 April , 2013 Det blir en skrynklig röd linje under nästan all text jag skriver med forumets editor. Antar att det beror på att det ädla svenska språket inte är förvalt på nåt ställe i inställningarna. Men jag hittar inte den lilla kryssrutan... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 1 April , 2013 Rapport Share Postad 1 April , 2013 Har du svenska som forumspråk? Det ändrar du allra längst ned på hemsidan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 April , 2013 Rapport Share Postad 1 April , 2013 Nä det är nog att översättnings programmet inte har med alla ord och inte gillar samman satta ord, Jag kollar ju nästan allt jag skriver då jag har dislexi,/ dyslexi, och ofta är det rätt stavat, men de röda streckena finns där ändå Prova bara skriv ordet streckena så markeras det. Även ståendes och English blir markerade Ändra språk finns ett språkval längst ner, jag har min ståendes på English (USA) Tycker forumet funkar bäst på det Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 April , 2013 Rapport Share Postad 2 April , 2013 Detta har inget med programmet till forumet att göra. All check av stavning görs/körs lokalt på din egna pc med hjälpa av ditt OS (Operativsystem, eller andra program du har installerat). Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 2 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 April , 2013 Detta har inget med programmet till forumet att göra. All check av stavning görs/körs lokalt på din egna pc med hjälpa av ditt OS (Operativsystem, eller andra program du har installerat). Mystiskt... Så det här är nån av mina inbyggda editorer som gör? När jag byter till fullständig editor försvinner i alla fall understrykningarna. Men då försvinner dessutom textcursorn vilket gör det mera spännande att editera. Det här får jag också när jag börjar editera: Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/63/w173759/terrangbil/forum/cache/skin_cache/cacheid_7/skin_post.php on line 478 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 April , 2013 Rapport Share Postad 2 April , 2013 Det finns i alla fall ingen rättstavning funktion i forum programmet. Det finns kanske kunnande på forumet som kan förklara hur detta fungerar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 April , 2013 Rapport Share Postad 2 April , 2013 Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/63/w173759/terrangbil/forum/cache/skin_cache/cacheid_7/skin_post.php on line 478 Det har med ett fel på "skinnet" till Terrängbil.net. Det påverkar inte funktionerna på något sätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 2 April , 2013 Rapport Share Postad 2 April , 2013 I Firefox finns ett rättstavningsprogram som jag tror är aktivt per automatik så kolla om din webbläsare har det och vilket språk det är inställt på i så fall. Bör kunna hittas under inställningar eller nåt liknade i sådana fall. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 2 April , 2013 Författare Rapport Share Postad 2 April , 2013 Tack Pvpjtgb1111 !! Det var där (i Firefox) det satt. Ibland blir jag onödigt engagerad i såna här s**t-saker. Kan inte släppa dom fast dom inget betyder. Firefox var ställt på engelska och "check my spelling as I type". Rätt begripligt att det är en lokal grej så här i efterhand. Man kan ju inte bolla text bokstav för bokstav med forumprogramvaran. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 2 April , 2013 Rapport Share Postad 2 April , 2013 Gött att det löste sig Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 2 April , 2013 Rapport Share Postad 2 April , 2013 Kul att jag kunde hjälpa till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
