JDW Postad 23 Maj , 2015 Rapport Share Postad 23 Maj , 2015 Mmmm, ja me, har dock inte tillgång till maskintransport så vägföreningen skulle väll bli ledsna... Du får väl köra bredvid vägen, alla nöjda?? Måste göra underverk med lite markberedning av potthålen... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 23 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Maj , 2015 Man tycker ju att det inte är så många kablar. Men sat.. Förb.. Ski..dumhu..hurjäv... Nåja nu funkar signalerna igen,låter som ljuv musik för mig. Tror inte jag ska fråga grannarna. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 24 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Maj , 2015 Inte så konstigt att det inte fanns några bromsar.. Nytt beställt inte värt att renovera dom. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 26 Maj , 2015 Författare Rapport Share Postad 26 Maj , 2015 Nu har jag bromsverkan igen. Eller jag kanske ska säga frugan för det var ju faktiskt hon som köpt bilen, och ska använda den. Älskar och skruva med dom här gamla bilarna. Det som inte funkar med en slägga funkar med en ännu större slägga. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 26 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 26 Juni , 2015 Nu är nästa uppe för mönstermålning,kan ju inte säga att jag gjort det förut direkt.. Vad kan gå fel?! Eller kanske lite mer korrekt, vad kan jag göra rätt imorgon. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 26 Juni , 2015 Rapport Share Postad 26 Juni , 2015 Det är bara att hugga i :-) Tar sin tid men det är värt det efteråt :-D 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 27 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Juni , 2015 Känns lite så, färdig svetsat och spacklat. Nu blir de å matta ner pjäsen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 27 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 27 Juni , 2015 5 L 326 senare. 8 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 28 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 28 Juni , 2015 Färgen är slut och detsamma gäller viljan just nu. Mycket tejp gick det. Beställa lite till så är nästa helg räddad. 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 28 Juni , 2015 Rapport Share Postad 28 Juni , 2015 Fint blir det! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 3 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Juli , 2015 Det närmar sig, korsen är på plats men saknar några fält fortfarande. Killen vi handlade färg av vilken klippa. Super snabba leveranser. Honom kan jag rekommendera . Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 3 Juli , 2015 Rapport Share Postad 3 Juli , 2015 Bra med snabba leveranser och resultatet ser absolut jättebra ut. Tycker absolut du skall lägga ut adressen där du köpte färgen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 3 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 3 Juli , 2015 Per 0734375702. Har en annons på blocket om militärfärg. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 5 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 Juli , 2015 Det gröna alternativet vid benbrott.trim.1A6A742D-BFE9-4F1D-9D63-0C065FA4D858.MOV 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pvpjtgb1111 Postad 5 Juli , 2015 Rapport Share Postad 5 Juli , 2015 Härligt! Hur fungerar sirenen och har du nån bild på arrangemanget? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 6 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 6 Juli , 2015 Härligt! Hur fungerar sirenen och har du nån bild på arrangemanget? Ordnar ett par bilder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 6 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 6 Juli , 2015 Jaha verkar som om man får luta huvudet åt väster lite grann... Vet inte riktigt hur jag roterar bilderna. Men iallafall dom två mittersta reläerna styr hög och låg ton från signalautomaten, den blanka klossen som det står Delta på. Från signalautomaten går kabel 13 in i hytten och den har 24 v konstant, matas från takbelysningen i hytten. När man slår till brytaren till siren så jordas den kabeln och signalautomaten skickar strömpulsar till vardera relä. Sirenerna är vanliga horn som jag köpt på Swedol och sedan stämt in med justerskruvarna bakpå. Båda bilarna har haft sirener tidigare så det var ganska enkelt att återställa det. Några kabelskor och byta ut dom trasiga reläerna . På många av 1314 b bilarna sitter samma typ av signalautomat, men man får dra fram kablar till hornen. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 13 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Juli , 2015 En uppsättning färdig, inte perfekt men kanske fältmässiga... Man skulle blivit tv kock istället. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 13 Juli , 2015 Rapport Share Postad 13 Juli , 2015 Nice. Om du skulle berätta mer om hur du gjorde så skall ingen belasta dig för det utan för denna gång så låter vi det passera. Ingen på detta forum gillar beskrivningar om hur andra har gjort och vill inte heller se bilder på när man gör det och när det är klart. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 13 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 Juli , 2015 Hmm. Point taken. Håller på med nästa par till frugans bil. Återkommer inte med hur vi gjorde. Men feltema hade plåtark i 1 mm på 100mm gånger 1000mm. Så det vart bara längdkap. Plåtarna är 360 mm långa, givetvis så ska det svarta ligga som grund vilket gjorde det lite omständigare. Men återkommer med bilder mått och färgkoder. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 14 Juli , 2015 Rapport Share Postad 14 Juli , 2015 Snygga nummerplåtar. Finns typsnittet även med bokstäver. Funderar själv på att göra sådana skyltar fast med min amatörradiosignal. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 15 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Juli , 2015 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/-registreringsskylt/?hl=registreringsskylt Länk till en tråd med siffror, dock inga bokstäver. Vi tog siffrorna härifrån förminskade dom lite, 7,5 höga 4,0 breda dock stämmer inte det med ettan. Vi använde Biltemas mattsvarta färg som underlag och deras citrongula till siffrorna. Efter plåten var lackerad svart maskade vi in hela skylten och la på siffrorna och ritade av. Sedan skar vi ut med rakblad, inte det snabbaste sättet tror jag men det fungerade. Ladda ner typsnittet Gunplay så har du bokstäver i samma typsnitt, dock får du nog justera storleken på dom lite, vi har använt det till texten på lådor mm. Ska lägga upp några bilder, men dom ligger i telefonen för tillfället och den vill inte samarbeta efter sista uppdateringen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 15 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Juli , 2015 Jaha, länken misslyckades ja tydligen med.... Återkommer med en ny.. Ligger under garaget, sök på registreringsplåt så kommer den upp. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 15 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Juli , 2015 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10847-registreringsskylt/?hl=registreringsskylt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 15 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Juli , 2015 Bild 2 är regplåten efter att vi skurit ut siffrorna. Alla bokstäver är gjorda i Gunplay typsnitt. Siffrorna till regplåten är hämtade här ifrån forumet. Finns att ladda ned,dessa är inte Gunplay. För att fästa plåtarna och slippa skruva varje gång så har jag köpt modell starkare magneter som sitter skruvade i plåtarna. Bild 3 och 4 är dom schabloner som vi gjort i laminerat papper, så dom kan användas igen. Gunplay är typsnittet även här. Höjd på bokstäver är 26 mm på verktygsfack och värmarlåda, 20mm på spolvätska och kylvätska, däcktryck är 26 mm högt. Det är påmålat med en svamp i flera tunna lager. Färgen är en vanlig metalgrund från Bauhaus, lite för blank när den är nymålad så den är procentad med lite inomhusfärg för att den ska blekas snabbare. Ncs s 0580-y10r. 10 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
