Wingflyer Postad 18 April , 2015 Rapport Share Postad 18 April , 2015 Just det! Åsså får man standardfrågan: "Vafan ska du ha den där till?" 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 18 April , 2015 Rapport Share Postad 18 April , 2015 Just det! Åsså får man standardfrågan: "Vafan ska du ha den där till?" T28 ??? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 18 April , 2015 Rapport Share Postad 18 April , 2015 T28 ??? Haha! 10 poäng! 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 April , 2015 Rapport Share Postad 18 April , 2015 Just det! Åsså får man standardfrågan: "Vafan ska du ha den där till?" Ja, det ärliga svaret "vardagsbil" är det ju ingen som går på, älgar o vindfällen som undanflykt, men det blir väl åtminstonde några genom åren (o en massa nu bara jag masar mig iväg). sen kommer frågan om bränsleförbrukning. Faktum är att km kostnaden är lägre på JDW än Kuga'n,..... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 19 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2015 Här kommer den efterfrågade midjebilden. Den övre cylindern är för tilt av vagnen. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 19 April , 2015 Rapport Share Postad 19 April , 2015 Här kommer den efterfrågade midjebilden. Den övre cylindern är för tilt av vagnen. Vid normal körning ligger cylindern i nått typ flyt-läge/dämpfunktion? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 19 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 April , 2015 Den ligger i flytläge, men för att kunna flytta oljan i cylindern så blir det ju motstånd så viss dämpning bör det ju bli också. Om det räcker för att ersätta dämpcylindern? Vet ej. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 24 April , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 April , 2015 Jag har glömt att berätta att mitt ena fäste för stänkskydd gick sönder redan för några veckor sedan. Min teori var ju att om man använder plastlisten, så skall stänkskyddet ryckas loss om det fastnar mellan bandet och ett fast föremål i naturen. Det stämmer säkert, men problemet med plastlisten är att den inte tål belastning underifrån och upp. Om man rent hypotetiskt skulle passera en bäck när man måste kolla staketen för hästarna, och då kör med uppsatta stänkskydd, så håller inte listen när det trycker underifrån och uppåt på stänkskyddet. Om stänkskyddet släpper åt andra hållet som det var tänkt vet jag fortfarande inte, för den situationen har inte inträffat ännu. Allra helst skulle jag vilja ha tag på den typen av stänkskydd som sitter original. Någon som har 4st över? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 2 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 Juli , 2015 Jag var bara tvungen att provmontera skylten innan leverans :-) 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 22 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 22 Augusti , 2015 Efter att ha köpt drivhjul av en mycket snäll medlem på forumet, så har jag numera drivning på alla fyra banden. Var därför tvungen att kolla till staketen i hästhagarna extra noga och även välja lite nya spårval för att se tillstängseltråden riktigt noga. Vilken tur att det sammanträffade med bytet av drivhjul... ;-) 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 8 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 Äntligen lite nyheter värt att skriva om. Har äntligen fått tag på en komplett verktygssats till bandvagnen. Det måste vara den bästa försäkringen för att den inte skall gå sönder... 6 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 8 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 Gott Kan det finnas nått verktyg som även passar ur-bandisarna där i kanske?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 8 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 Vid en snabb titt så känner jag igen några motorverktyg från Saab V4 som är ett annat missbruk jag har. Tyvärr har jag inte någon koll på bv202, så jag vågar inte säga om några verktyg passar över. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 8 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 8 Oktober , 2015 Fanns det fler satser Johan? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 9 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 Oktober , 2015 Tyvärr var det bara denna satsen som fanns. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 9 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 9 Oktober , 2015 Tyvärr var det bara denna satsen som fanns. Ok, tack ändå! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 31 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Oktober , 2015 Snart kan jag koppla ihop bakersta vagnen med den främsta och köra i en obruten ring :-) 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2015 Jag vill åxå ha en bv206☺ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 31 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 31 Oktober , 2015 Ännu roligare med 1 1/2 bandvagn :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 31 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2015 Jag vill åxå ha en bv206☺ Köp min! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 12 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 12 November , 2015 Jag tycker att original hel och halvljus sitter lite dumt till när man kör i myrmark och vatten. Man får helt enkelt lamporna under marknivån. Hur löser man detta? Idag kom mina nya projektorlampor med posten. En för halvljus och en för helljus. Parkeringsljus är det i bägge. Nu skall det bara snickras ihop ett lamphus likt bv309. Glömde säga att originalplaceringen av lamporna även är lite dum när man kör i vatten med is på ytan... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 13 November , 2015 Rapport Share Postad 13 November , 2015 Google bildsök "antarctic bv206" Så ser du att dom plastar igen orginallysena helt och hållet på vagnar som går mycket på is. Trist att sjunka pga ett trasigt glashttp://craighayhow.blogspot.se/2013/04/wednesday-24th-april-2013.html Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 13 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 November , 2015 För de vagnarna är det ju tämligen ointressant med halvljus. Den som råkar se en bandvagn i de områdena blir nog lycklig oavsett :-) Mina lampor kommer hamna på avsatsen under framrutan, bredvid kylluftsintaget. Skall bara klura ut lämplig design på lamphuset nu. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 13 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 13 November , 2015 Riktigt smarta lock de konstruerat till kylluftsintagen. Kul när någon tänker till. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 22 Juli , 2016 Författare Rapport Share Postad 22 Juli , 2016 Idag åkte taket av, på tok för varmt för att inspektera staket annars... 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
