R8N Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Min bil har blivit ledsen och gråter motorolja. Efter en grundlig motortvätt så ser jag att det läcker bakom oljekylaren. Var i Stockholm kan man köpa en passande O-ring? Alternativt så har oljekylaren spruckit. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Är det inte samma som på oljefiltret? O-ringar kan vi i Småland köpa hos nästan vilken järnhandlare som helst borde väl vara samma i storstan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Finns som reservdel på Volvo Lastvagn, sitter på flera modeller. Volvo nummer 946681. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Kjell Niklasson Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Och här finns måtten på den, om man köper på annat ställe än Volvo: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 11 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Oljefiltret har en grov packning som definitivt inte passar i falsen. Får åka förbi Volvo Truck Center i Sollentuna på måndag och kolla med dem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 11 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Går det bra med ytterdiameter Ø 70 mm x Ø 3 mm? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 11 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Oljekylaren ser ut att vara hel. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Jag skulle satsat på originaldimension, skall man vara petig är det ganska noga med måtten på en o-ring. enligt ISO-standard är toleranserna på o-ringsspår inom tiondelar. Hade själv problem att hitta o-ring med korrekt dimension för några år sedan men det löste sig till slut, hittade en o-ring som verkade passa. Fast, är jag pillade med växellådan häromdan fick jag se att det läcker igen....grrrr. Så nu har jag beställt original o-ring från tatanka. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
131 Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Kan personligen intyga att det är fullt möjligt att lödningen på oljekylaren har en spricka. Plockade av och på min oljekylare inkluderat packnings byte flera gånger innan jag insåg att den faktiskt hade en spricka. Sprickan var förbryllande svår att se, så titta noga. Jag begriper inte hur den kan spricka. Men misströsta ej. Det går att smälta om lödningen med erfoderlig gaslåga och eventuellt påföra ytterligare lod med gott resultat. Peppar, peppar, min håller tätt sedan några år tillbaka. Lycka till! /131 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Och jag kan personligen meddela att trots nya rätta oringar och två olika oljekylare.. fick jag det aldrig tätt. Efter en hel dag fick jag ett utbrott, och slet bort hela skiten och kör utan istället. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
henkal Postad 11 Juni , 2017 Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Kan personligen intyga att det är fullt möjligt att lödningen på oljekylaren har en spricka. Plockade av och på min oljekylare inkluderat packnings byte flera gånger innan jag insåg att den faktiskt hade en spricka. Sprickan var förbryllande svår att se, så titta noga. Jag begriper inte hur den kan spricka. Men misströsta ej. Det går att smälta om lödningen med erfoderlig gaslåga och eventuellt påföra ytterligare lod med gott resultat. Peppar, peppar, min håller tätt sedan några år tillbaka. Kan också intyga detta. Har precis samma erfarenhet. Fram med stark lupp och syna noga! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 11 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 11 Juni , 2017 Det var ett litet hål i kylaren. Med tryckluft och såpa gick det att hitta som inte syns för ögat. 11 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 12 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Det sket sig totalt med lagningen av oljekylaren. För mycket värme pajade den totalt invändigt. Någon som har en att sälja? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Det finns en på blocket, sök på b30. Skall se om jag hittar annonsen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 https://www.blocket.se/blekinge/Skarmar_generator_falgar_hundbur_laddrela_73401031.htm?ca=11&w=3 Här är blocket annonsen... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
smen Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Det sket sig totalt med lagningen av oljekylaren. För mycket värme pajade den totalt invändigt Det hade du inte behövt tala om, en bild säger mer än tusen ord 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Den du försökt laga är väl en vatten oljekylare? Varför inte ta det säkra förre det osäkra och köra med luft oljekylare och på detta sätt bättra på hela motorns kylning. https://shop.klracing.se/sv/artiklar/oljeadapterplatta-an8-anslutningar.html Om man ska laga så tror jag nog kopparlodet rörmockarna använder är bättre än silverlod. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 https://www.blocket.se/blekinge/Skarmar_generator_falgar_hundbur_laddrela_73401031.htm?ca=11&w=3 Här är blocket annonsen... finns även i stockholm https://www.blocket.se/stockholm/B_20_Marin_delar_70909721.htm?ca=17&w=3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 12 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Det blev en ny kylare. 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
131 Postad 12 Juni , 2017 Rapport Share Postad 12 Juni , 2017 Synd att det gick åt h-vete med lödningen. Meen, du spara nog lite tid på att hitta felorsaken direkt istället för att svära högt över packningen hundra gånger m.m. som jag gorde. Var hitta du oljekylaren och vad gick den löst på om får fråga? Glad att det löste sig trots allt. /131 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 13 Juni , 2017 Rapport Share Postad 13 Juni , 2017 Please tell me, what is the tap for? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 14 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 14 Juni , 2017 I have removed the rear heater. It is just a plug. I will later get a boat defroster under the back seat to replace the missing heater. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
snetok Postad 14 Juni , 2017 Rapport Share Postad 14 Juni , 2017 Understood thanks . 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Juni , 2017 Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 @R&N En vän ligger på ett gäng nya kompletta paket värmepaket med 24 v fläktar. Sitter i M621/,M35a2 bland annat, Men han har monterat ett bak i sin 24 v valp, med gott resultat. Hör av dej om du är intresserad av ett sådant Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 19 Juni , 2017 Författare Rapport Share Postad 19 Juni , 2017 Aha. Jag har redan köpt en defroster på 8 kW på båtmässan. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
