jonken Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Kul projekt! Vad är riktpriset på en 912? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Kul projekt! Vad är riktpriset på en 912? Dom jag haft span på genom åren ca 10-25k i skapligt skick. De dyker upp väldigt sällan på annonser numera 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 8 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Jag använder bara iPad och iPhone till foton å uppladdningar. Har alltid gjort det, å tidigare bilder är ju rätt.. Knepigt. Jag äger 2st 912or har betalt 5tkr för vardera. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 8 Januari , 2015 Rapport Share Postad 8 Januari , 2015 Konstigt, jag kör ju också ajfån och det är aldrig något problem. Det kan ju hända om man tar i flata vinklar som uppåt eller neråt, men dina foto vinklar verkar ju normala. Kanske din gyro/accelerometer tappat balansen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 9 Januari , 2015 Rapport Share Postad 9 Januari , 2015 Jag använder bara iPad och iPhone till foton å uppladdningar. Har alltid gjort det, å tidigare bilder är ju rätt.. Knepigt. Jag äger 2st 912or har betalt 5tkr för vardera. För mig känns det skönt att inte alla här är perfekta datanördar Låt det bli ditt signum att bilderna hamnar lite hur som helst folk är bara sura för att de blir tvugna att gymnastisera och ställa sig på huvet i kontorsstolen för att få rätt perpektiv Alla behöver röra sig mer Själv kör jag laptop som jag kan vrida på 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 9 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 Januari , 2015 Blir rymligt, vad ska man montera för kul där? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 9 Januari , 2015 Rapport Share Postad 9 Januari , 2015 Varför montera något där? Med motorn nästan bakom framaxeln blir den ju stabilare i kurvorna Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 10 Januari , 2015 Rapport Share Postad 10 Januari , 2015 Blir rymligt, vad ska man montera för kul där? Som sagt montera inte något här, det är serviceutrymme! Här ska du kunna sitta när du spänner flätremmen, byter generatorkol eller steker strömming på grenröret Detta kan verka främmande om man är van vid moderna bilar där man knappast kommer åt någonting under huven om man ens lyckas få upp den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 13 Januari , 2015 Rapport Share Postad 13 Januari , 2015 Med motorn bakom fram-axeln sa blir det mitt-motor, du och Ferrari Som sagt, bra vid ban-racing... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 14 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Januari , 2015 Haha, jo ör som en sportbil. Nu har jag 2 frågor. 1. Funkar det bra att hydraulkonvertera winchen? Har ju inge kraftuttag nåmer, så tänkte montera hydraulpump. 2. Hur lång är omkretsen runt bägge bakhjulen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 14 Januari , 2015 Rapport Share Postad 14 Januari , 2015 Fråga 2. förbryllar mig, men jag får omkretsen på vänster bakhjul till 271 cm och lika lång på höger sida. Alltså tillsammans 271 + 271 = 542 cm Uppfattade jag frågan rätt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 16 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Njä alltså tänkte mer vänster/höger mellan andra å sista axeln. (band åde.....) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Är det den inre omkretsen av ett band runt hjulen på samma sida? (bilder eliminerar missförstånd ) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Njä alltså tänkte mer vänster/höger mellan andra å sista axeln. (band åde.....) I tråden "912 band drivning" skriver användaren dieselharry detta: Runt båda boggiehjulen bak på 912an är det ca 610 - 620 cm (om jag minns rätt) Om det var det måttet du var ute efter... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 Dexxas. Jag flyttade in din växellåda till säljes Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 19 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Januari , 2015 Stämmer bra vinkon och Opj. Har som haft det där med band i tankarna ett tag nu. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 5 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 5 Februari , 2015 (redigerade) Grön är skönt Redigerad 15 Mars , 2015 av Wingflyer Vänt bilden 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 9 Februari , 2015 Författare Rapport Share Postad 9 Februari , 2015 Såhär blir det med turbon. Bara snickra grenrör och dp så får man testa om de blir nå bättre åka. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 14 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 (redigerade) Tiggade ihop en dp här om dan. Blev rätt bra faktiskt. Jag har vänt dina bilder. Kopierade dom till en mapp på datorn, tog upp en i taget i MS Office 2010, vände rätt och sparade. Lade sedan upp dom igen med Redigera. Klart! Redigerad 15 Mars , 2015 av Wingflyer Bilderna rättvända 5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 14 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 Å alla bilder åt fel håll. Ja ni börjar väl bli van nu. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 14 Mars , 2015 Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 Å alla bilder åt fel håll. Ja ni börjar väl bli van nu. Fotat med telefon upprättstående? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Mars , 2015 Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 På min iphone4 kan jag rotera bilderna i telefonens galleri. Kanske värt ett försök? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Billysmed Postad 14 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 14 Mars , 2015 Ja alltså, jag vänder dom i galleriet hit och dit. Men blir ändå galet när jag laddar upp.. Å har provat fota i alla lägen också. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 15 Mars , 2015 Rapport Share Postad 15 Mars , 2015 Forumsidorna vet inte vilket håll bilden har, de "ser" bara en yta med pixlar. Det du laddar upp blir vad som syns på sidan. Dina bilder ser ut att vara högre än breda, gissar att du har tagit dom med kameran/mobilen på högkant? Någon funktion i kedjan kamera - nedladdningsprogram - fotoalbum - Terrängbil, tror förmodligen att dina bilder är tagna i s.k. Landscape (liggande) och vänder automatiskt bilden. Har du provat att ta korten med liggande kamera? Om du vänder bilderna i ett program i datorn, sparar du dom då i det nya läget? Jag använder Mac som har andra program, men om jag kommer ihåg rätt är Galleriet bara ett visningsprogram som inte sparar bilden efter den är vänd. Det finns ett MS Officeprogram som frågar om du vill spara bilden, om du har gjort något med den, innan du stänger den. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 15 Mars , 2015 Rapport Share Postad 15 Mars , 2015 Jag använder ett gratisprogram som heter InfranView sedan säkert 15år tillbaka. Det är inget avancerat program men man kan vrida på bilder och byta format och en del annat användbart. Man hittar det på http://www.irfanview.com/. För att vrida på bilder i InfranView måste man öppna "droppdown" menyn "Image" och välja "Rotate left" eller "Rotate right" sedan är det bara att spara bilden. Svana lyckades ju lösa problemet genom att vrida på kameran! Kör lite tester och be någon moderator ta bort skräpet när du är klar 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
