Kran på Tgb 13
Sune
Idag var jag tvungen att prova kranen, monterade på balken, slangar och en ny kontakt på kranen.
Fyllde olja, gick bra! Inga läckage än så länge..
Fick ägarbeviset, Tjänstevikt: 2780kg, Maxlast 720kg.
Idag blev det besiktning, fick bara anmärkning på mina reg.skyltar gjorda i papp ;-)... Ingen 2:a dock. Plåtarna hade förresten kommit!
Gjorde upphöjningar till kranen ikväll då den passar bäst en bit upp, bla då stolpen annars skulle ta i sista axelklumpen vid skogkörning.
Imorgon ska det bli en hållare så den inte hoppar av.
Oj grattis då  :)
Kollar själv på men riktig snik variant. en gammal timmer kran/spel
som på något utklurat sätt med hjälp av kedjor sänker lasten när man fått det på flaket.
Skulle få ge 500 kr för hela balunsen inklusive lån av svets samt elektroder och det jag behövde i balkar mm för att få det satt bakom hytten på ett löstagbart fäste,
Skall släpa ut/hem lite ved och det är så tungt att handlasta  ;)
Hm jag är lite avis på att ha kran bak på, det skulle underlätta i mycket  :P  ^_^
  • 5 weeks later...
Har oxå fått kran på min tgb nu, och det blev bra men mycket jobb. Jag spakar kranen genom en taklucka så jag står på motorluckan och på så vis får en fin uppsikt vid lastning/lossning. Hydrauliken vrivs med en bensinmotor på 6.5hp köpt hos RC Holm (internet). Den har elstart så jag startar o stannar den uppe vid spakarna. Har glömt att fälla upp stödbenen några gånger så jag har satt en brytare som påverkar en blinkande lampa inne på instrumentpanelen om benen är nere. Har lite grejor kvar att fixa men det är kul att äntligen få lite nytta av den nu.
  • Like 8
Snyggt! från vilken leverantör köpte du kranen? Funderar på samma kranmodell till min bandvagn. Ser ut som det finns en risk att knocka sig själv med en stock om man inte tänker sig för ;)
  • 1 month later...
Det har använts mer än byggts sen dom senaste uppdateringarna..
Dock har jag gjort några saker som; monterat flakljus & extraljus fram, byggt en förvaringslåda på framstammen samt i början av veckan gjorde jag en båge bak för att skydda ljus & tankpåfyllning m.m.
Just ja, gjorde nya förstärka avbärarreglar för att skydda lemmarna också, går lätt å ta bort om man ska använda flaket :wub:..
  • Like 6
  • 3 months later...
  • 2 months later...
