BGAARD Postad 1 November , 2013 Rapport Share Postad 1 November , 2013 Hej Er der nogon som har ett gott forslag til nya fram stolar til tgb 11 , om man vill ha nogot bættre end orginal stolar ? mvh jens / danmark Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 1 November , 2013 Rapport Share Postad 1 November , 2013 Jag har Volvo S40/V40 stolar fram och är nöjd. Bak har jag ett modifierat baksäte från en 940. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Pebl Postad 1 November , 2013 Rapport Share Postad 1 November , 2013 Jag har S/V40 från -00 framstolar monterade på TGB underrede. Jag fick demontera höjd-/ längdjusteringen samt skära ner stolens underrede några cm för att få bra höjd på stolarna. Finns i min tråd i garaget: "ladufyndet" Tror någon monterat Saab 9-3/9-5 stolar med gott resultat. Vad jag minns så är har 9-3NG låga sitsar så de kanske passar bra. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 November , 2013 Rapport Share Postad 3 November , 2013 Är det inte Volvo XC 90 eller XC 70 Fredrik L har stoppat i ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 November , 2013 Rapport Share Postad 3 November , 2013 Jag har en S40N stol på förarsidan och en XC90 på passagerarsidan åsså XC90 baksäten. Båda framsätena är ganska höga men det funkar för mig som är 192 ståtlga cm sitter som en kung i dem båda. Förarstolen ska oxå bytas mot XC90 när lusten faller på, sätet står och väntar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
BGAARD Postad 23 November , 2013 Författare Rapport Share Postad 23 November , 2013 Tack for alla svar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 29 November , 2013 Rapport Share Postad 29 November , 2013 Måste bara fråga om höjden från stolens lägsta fäst punkt till överkant dyna, vilket mått anser ni är för stort ? Jag råkade trilla över två stolar med ganska kort avstånd mellan överdelen på dynan och skenan man skall skruva fast stolen med. Har ingen lust att skruva ur en stol just nu bara för att prova, så ett litet hum vore bra att ha, så jag vet om jag skall spara stolarna eller skicka dem till något annat bygge. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 30 November , 2013 Rapport Share Postad 30 November , 2013 Jag är nyfiken på vad för stolar det är om underredet är lågt och om underredet är lika högt eller lägre än original? Vill ju att mina 195 skall få plats även med nyare stolar. Kanske ett tips är att mäta mellan golv och tak på båda fordonen, samt mäta avstånden mellan sitsen och taken. då borde du få en känsla för om du får plats med nya säten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 30 November , 2013 Rapport Share Postad 30 November , 2013 Jag skall höra med Obelix om han vet vilken bil de kommer i från, Han skulle ha dem till sitt bygge, men ändrade sej av någon anledning och sålde de till mej på grund av platsbrist. Storleksmässigt passar de nog, men det är höjden längst fram jag funderar över, då jag bara är 173 cm så vill jag ju inte komma för högt så jag inte når pedalerna, så mitt bekymmer blir tvärt om Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 November , 2013 Rapport Share Postad 30 November , 2013 Hansen>> Minns du stolarna som satt i min blå-valp. som OBELIX köpte? Från Honda crx..både snygga skålade och sköna. Är det dem stolarna du fått tag på kanske? Man satt ruskigt bra i dem i en valp iaf, och jag e sugen att testa likadana såna i min tgb faktiskt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 30 November , 2013 Rapport Share Postad 30 November , 2013 Hansen - Jag tror vi vill lika, nämligen att underrede och sitsen inte blir för hög/högre än org . Att vi sen har olika orsaker må vara hänt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 December , 2013 Rapport Share Postad 1 December , 2013 Helt rätt Crister_tgb Så är det Nä de Honda stolarna sitter i pepparns gamla valp. och är helt riktigt ordentligt sköna samt passar bra i den Frågade Obelix i går , men han hade faktiskt ingen aning om vilken bil de kom i från, hade tydligen själv köpt dem av någon på 4x4 sweden som jag ej kommer i håg nicket på nu. Hade i samband med julbordet lite sämre minnes förmåga Skall fota mina och mäta lite på dem, de är lätt skålade och känns ok när de står så man kan provsitta dem. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 9 December , 2013 Rapport Share Postad 9 December , 2013 Ni kan ju tänka på lilla mig när ni byter era gamla stolar, rabatterat pris mot vedhuggning kanske? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 14 December , 2013 Rapport Share Postad 14 December , 2013 Ni kan ju tänka på lilla mig när ni byter era gamla stolar, rabatterat pris mot vedhuggning kanske? Hur många kubik kapar och klyver med en hydrualisk kombinerad kap/klyv om du får ett par fina stolar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 December , 2013 Rapport Share Postad 14 December , 2013 Hur många kubik kapar och klyver med en hydrualisk kombinerad kap/klyv om du får ett par fina stolar? Ja säg det du, en sån apparat har jag bara sett på bild typ Annars kanske man kan kapa och klyva alltsammans analogt under en helg eller två? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
