Frippe S Postad 5 Mars , 2014 Rapport Share Postad 5 Mars , 2014 Inte mer än att det låter rätt så till vida att skruven går före gängan, brukar konstrueras så bla för att du märker när skruven är av , vid brukande eller åtdragning, och får därmed en indikation att något är fel, svårare med en "halvrensad" gänga där skruven sitter kvar. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mads sl Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Hei. Dette ser ut som eneste forumet med god kompetanse på Bv202. Beklager at jeg ikkje skriver svensk men håper dere forstår meg Radiatorlokket (nf1 vogn) (toppen) er ødelagt, er det noen som vet om noe annet som passer eller må man kjøpe til en bv202nf1? Er det likt på bv202N? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Hei. Dette ser ut som eneste forumet med god kompetanse på Bv202. Beklager at jeg ikkje skriver svensk men håper dere forstår meg Radiatorlokket (nf1 vogn) (toppen) er ødelagt, er det noen som vet om noe annet som passer eller må man kjøpe til en bv202nf1? Er det likt på bv202N? Välkommen! bla, olav-teigen.no har nya. Annars kan det nog vara samma som på 24v radio-valp... Kan vi räkna med en tråd om vagnen din? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 är det kylarlocket eller locket till expansionskärlet Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Ah, fan va dum jag är. Trodde att det var fördelarlocket det var frågan om... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
härje Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 var ut och kollade det var samma lock på senare volvo 140 och tidigare volvo 240 personbilar och välkommen till beltebilsgänget och som vinkon skrev vi hoppas på en ny tråd med bilder Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mads sl Postad 9 Mars , 2014 Rapport Share Postad 9 Mars , 2014 Lokket på radiatoren Da skal jeg bestille et lokk til en gammel 240 på jobb (jobber med volvo). Jeg skal se om jeg får laget en tråd om beltevognen. Vognen er var i bra stand når jeg kjøpte den for 1 måned siden. Siden da er det byttet hjullager i de fleste løpehjulene og de små hjulene som holder beltet oppe på hele vognen. Skiftet noen hjul. Å malet maskinen mørk blå. Bakvognen har en glassfibertopp laget av Norcem produksjons nr: 1. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mads sl Postad 12 Mars , 2014 Rapport Share Postad 12 Mars , 2014 676553 er delenr til pakningen i lokket som jeg trengte, kostet hele 15 kr selv her i Norge 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 En liten fråga ang dök upp härom dagen när Buea var på besök. Kan man använda tex en bakaxel som framaxel och tvärtom. Tydligen så kan man det,men klumphuset ska vändas annars blir rotationen tvärtom,och man får väl göra samma procedur om man ska ha en framaxel bak. Tack till vinkon mer info Om nu detta funkar är det bra att tex kunna ha enbart i reserv,men det är ju naturligtvis inte bekräftat än,ja kanske ska ringa till bv-gurun i närhetet o kolla om han vet mer. Om ni har ideer/kunskap eller om vi har helt fel ge feedback! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Attans detta skulle in i "allmänt om bv202" Kan nån moderator flytta in det dit?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Fixat! (Och lärde mig lite om ämnesmoderering samtidigt...) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Behöver inte vända klumpen,iframvagnen sitter pinjongen bakåt,i bakvagnen sitter pinjongen framåt. Alltså ligger kronhjulen på varsin sida om pinjongen mef olika axelrotation som följd..... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Behöver inte vända klumpen,iframvagnen sitter pinjongen bakåt,i bakvagnen sitter pinjongen framåt. Alltså ligger kronhjulen på varsin sida om pinjongen mef olika axelrotation som följd..... Ok,men nu blev jag lite vilsen haha. Man kan mao inte tex inte använda en bakaxel som framaxel då? Eller hur blir det nu Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Behöver inte vända klumpen,iframvagnen sitter pinjongen bakåt,i bakvagnen sitter pinjongen framåt.Alltså ligger kronhjulen på varsin sida om pinjongen mef olika axelrotation som följd..... Ah, jag var tvungen att rita upp det nu för att min trötta hjärna ska se detta uppenbara.... Ok,men nu blev jag lite vilsen haha. Man kan mao inte tex inte använda en bakaxel som framaxel då? Eller hur blir det nu Samma skit (ja, alltså. Samma fram som bak) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Ok ja men då har iaf jag lärt mig nått nytt Till o med jag fattade nu,ibland krånglar man till det onödigt mycket haha Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Art.nr på fram resp.bakaxel är olika,men det som skiljer sig är endast ventilationsrörens placering...... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Ok Det är väl kankse modiferbart på nått vis. Men sen?hur är det med fästen/ev bulthål och sånt tro? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Exakt samma..går att skifta axlar efter behag.... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Fint! man får införskaffa en axel att ha i reserv Men å andra sidan kör jag ju så lite så risken är nog liten för haveri ändå Men ändå bra att veta om ifall att Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Passa på att handla en axel av Elvan,han har ett antal nya på lager.....tror att han tar 1500:- om jag inte missminner mig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Passa på att handla en axel av Elvan,han har ett antal nya på lager.....tror att han tar 1500:- om jag inte missminner mig. Jo jag vet det...1000sek är det och det är bra pris Problemet är ju frakten,ja tror inte han står för den på just axeln och det förstår jag. Men min tradera bulvan kan ju köpa den så får man ta en tur dit o hämta den. Eller om Hansen som bor i trakten vill tjäna lite arvode om han ändå ska upp hit frampå Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Och hur många hundralappar kostar det att frakta den upp till dig?? Bussgodset brukar väl inte vara så snordyrt..... Men du kanske är sparsam (Läs snål).... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 I detta nu så försöker jag ladda upp CAD data för boggielyftverktyget på dokumentdelen här på forumet. Lyckas jag inte får ni höra av er på PM så sprendar jag filen Tillägg: Finns det önskemål på att få 3D-modell i något särskilt format så kan jag ordna det, hör av er på PM. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 16 Mars , 2014 Rapport Share Postad 16 Mars , 2014 Haha frakten betalar jag så klart! Men han skriver i annonsen "Köparen Hämtar eller fixar Frakten" Bussgods och andra fraktbolag brukar tycka att sånt här är krångligt,ja har provat förr med tex motorer. Men det kan vara värt att ringa en sväng å höra iaf Jag är inte snål! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 17 Mars , 2014 Rapport Share Postad 17 Mars , 2014 I detta nu så försöker jag ladda upp CAD data för boggielyftverktyget på dokumentdelen här på forumet. Lyckas jag inte får ni höra av er på PM så sprendar jag filen Tillägg: Finns det önskemål på att få 3D-modell i något särskilt format så kan jag ordna det, hör av er på PM. Verkliga bilder på verktyget 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
