Släpkärra av tgb 13-ram
Sune
Idag blev det lite pyssel med cylindern, fick tag på en gammal cylinder från VägverksVolvo dubbelhytt.
185 cm lång vart den utskjuten. Kapade bort dom gamla öronen och svetsade dit nya samt målade.
  • 4 weeks later...
Pga lite problem med cylindern så har jag gjort lite annat pill.
Gjorde 2 st trassla-ej-in-något-i-hjulen stag fram.
ser ut som du tänkt gå vidare bak med det inkörnings skyddet,
Skulle rekommendera dej att dra en båge hela vägen bak från de främre stagen. då har du något stabilt att sätta skärmar på också.
Vet ju hur lätt det är att halka in med något på en ramren 13 bil både mellan hjulen samt även mellan hjulet och stötfångaren bak när jag inte kör med flaket eller skåpet på.
Man håller sej en bra bit från träd när det lutar för att inte fastna,
Att pressa ut bilen från trädet utan skador på träd, är inte lätt utan rätt utrustning samt om man är själv,
En vagn kan du i å för sej koppla loss och dra åt sidan med bilen om det finns plats.
Bara en tanke och tips.
Ser väldigt bra ut   :excl:
Du kommer nog få se liknade vagnar när folk får se detta  :)
