TURBO Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Rörfirmor brukar ha sexkant ibland, och det skall finnas i mässing också, och jag har för mej att dom finns i rostfritt också om man vill lyxa till det ordentligt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Om du tar en ex.vis 12 mm 1/2" hylsa och sätter den på en 12 mm insexnyckel så har du ett ledigt 1/2" fyrkant plugghål...... Glappar lite men funkar.... Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 17 Januari , 2015 Rapport Share Postad 17 Januari , 2015 Var hittade du dessa pluggar? Här finns allt du behöver. http://www.wiberger.se/templates/synglas-oljeplugg-tanklock.htm Jag har varit där och handlat inga problem att handla som privatperson, dock var det nått med betalningen, antingen tog dom bara kontanter eller kort minns inte vilket. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 2 Juni , 2015 Rapport Share Postad 2 Juni , 2015 Vad avänder ni för att få lös de fyrkantiga pluggarna på axlar och portaler? Finns det någon form av inverterad 1/2 tums hylsa eller motsvarande som passar? inverterad 4 kantshylsa tror du menar ett sk. hundben som man knackar på och drar samtidigt. gällande tum så var det ända som gällde när jag började skruva bil . en sån här: Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
