slyngel Postad 1 Januari , 2015 Rapport Share Postad 1 Januari , 2015 Som sagt är nybliven ägare av ett objekt... Så vilka hylsor och nycklar är det man behöver till den?? Mvh Jw Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 1 Januari , 2015 Rapport Share Postad 1 Januari , 2015 1/2 tum och 9/16 Är de jag kommer på så här direkt 9/16 är det till bult och mutter på tex kardanerna, går med 14 mm men jäkligt mycket krongligare, Mycket är i tum på motorerna också En sats med tum hylsor på biltema kostar inte mycket, fasta nycklar brukar vara dyrare, passa på och köp insex nycklar i tum, för de insex som finns är i tum. MVH H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
slyngel Postad 2 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Ok bra jag hade inte förstått att man skulle ha insex åxå... Hylsor med 1/2 tumsfsttning har jag men jag tänkte köpa med 3/8 åxå samt fasta nycklar... Det är alltid lättare och roligare om man har vettiga verktyg. :-) Jw Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Leta och skaffa fram verktyg är nog halva tiden när det gäller mekning 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Tum hylsor är nog bra men som gammal bilmekaniker upplever jag att jag har störst nytta av PU-nycklar (u-grepp i ena änden och ringnyckel i andra)! Man behöver inte så många storlekar 5/16, 1/2 och 9/16 kombinerat med hylsor så klarar man sig oftast utan att dubblera (ha fler nycklar i samma storlek). Vad som också är "guld värt" är en sats med gäng grejor i UNC. Referensmetern lär ju finnas i Paris! Var finns referens tummen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
slyngel Postad 2 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Ja PU-nycklar är bäst alla dagar i veckan... Men då är det ju inte farligt ändå 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 Kryssspår PH3 bits av bra kvalite går åt. Många beslag sitter med kvarttum skruv med kryssspår. var rädd om dom, svåra att få tag på. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 7/16" PU och hylsa eller lednyckel,helst bägge......I nödfall funkar det med metriska hylsor typ "Optipunkt".....Slägga,spett och AGA Snabbkap/Borrmaskin är inte fel det heller.... även om det i vissa kretsar räknas som fusk.... Mvh/Dexx 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 2 Januari , 2015 Rapport Share Postad 2 Januari , 2015 7/16" PU och hylsa eller lednyckel,helst bägge...... Mvh/Dexx Dexxas har rätt 7/16 är viktigare än 5/16 (jag skrev fel). Jag blir alltid så förvirrad av det där "inch" systemet Dessutom kan tumnycklarna vara till nytta när man ska skruva rostiga bultar. 1/2 brukar till exempel gå att banka dit på grovt rostiga M8-sexkanter 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 3 Januari , 2015 Rapport Share Postad 3 Januari , 2015 Ok bra jag hade inte förstått att man skulle ha insex åxå... Hylsor med 1/2 tumsfsttning har jag men jag tänkte köpa med 3/8 åxå samt fasta nycklar... Det är alltid lättare och roligare om man har vettiga verktyg. :-) Jw Du missförstod nog med fattningen spelar inge roll det är själva hylsan som skall vara i tum. Dessa går bra då de passar även på tum och vanliga skruvar Hylsor Multi 3/8" Av CrV-stål, med 3/8"-fyrkantfäste och revolutionerande specialfattning som passar på bult/skruvskallar och muttrar med mm, tum och E-Torx. 8 hylsor: 8 mm 5/16" E10 10 mm 3/8" E12 12 mm 15/32" 13 mm 1/2" E16 14 mm 9/16" E18 16 mm 5/8" E20 17 mm 21/32" 19 mm 3/4" E24 8 HYLSOR: 10474 • 8 mm 5/16" E10 • 10 mm 3/8" E12 • 12 mm 15/32" • 13 mm 1/2" E16 • 14 mm 9/16" E18 • 16 mm 5/8" E20 • 17 mm 21/32" • 19 mm 3/4" E24 89:90 SEK Inköpslistan Lägg till Hyllplats: VERKTYG 11 I lager Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Referensmetern lär ju finnas i Paris! Var finns referens tummen? Finns 2 referens tummar, på varje person.... Sen har ett antal potentater genom åren satt en "rikstumme", utifrån nuvarande regent, där den Engelska respektive USA till slut vart dominerande. Var när vår CE "mått" johansson skulle göra om sin 102 delar's måttsats till tum han standardiserade tum'en till 25,400mm En meter från Paris (inte "huvudmetern dock), 1/10 000 000 del av avståndet Nordpolen-ekvatorn (man har mätt om senare, men den var ganska nära) För att styra upp revolutionen sattes ett antal kopior ut i Paris, så att folk skulle lära sig det nya måttet. Metern erövrade större delen av världen, är väl bara Brittiska imperiet inkl USA kvar.... En meter är numera definierad som längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i vakuum under tiden 1/299 792 458 sekund, enkelt att kolla med klockan! 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Det finns många bultar på valpen som har ett udda mått. 18 passar bra, på gränsen till att det är tajt att få på den. Och då kan man glömma 3/4", det är ju 19,05 mm, och då den är något trång så borde det vara 23/32, vilket är 18,26 mm. Men nån sån nyckel har jag aldrig sett. Bland annat är topplocksbultarna i denna dimension. Luftningsnipplarna på bromscylindrarna är 1/4", och fuska inte och ta 7mm, det sliter sönder nippeln direkt. Det gäller förresten alla bultar- rätt verktyg till alla bultar o muttrar. Tumnycklar och hylsor med roundcornerfattning av bättre kvalité finns på Biltema och funkar bra. SKREV OBELIX 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Vid kopplingsbyte på valp vill jag minnas att det gick med mm-nycklar,kanske bara hade lite tur 18 tror jag passade bra på startmotor Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Hm topplocks bultarna har jag en väl använd krafthylsa från en mutterdragare, 17 mm som jag använder den går precis på och är kanon då den även passar till moment skaftet med 1/2 tums fattning. Men en 6 kants 18 borde ju funka det med. En ny 17 mm, får man knacka på med hammare och även av sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Swedol & Verktygsboden har ju mycket satser med tum verktyg, både hylsor & fasta nycklar, & även lösa hylsor & nycklar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
slyngel Postad 4 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Du missförstod nog med fattningen spelar inge roll det är själva hylsan som skall vara i tum. Dessa går bra då de passar även på tum och vanliga skruvar Hylsor Multi 3/8" Av CrV-stål, med 3/8"-fyrkantfäste och revolutionerande specialfattning som passar på bult/skruvskallar och muttrar med mm, tum och E-Torx. 8 hylsor: 8 mm 5/16" E10 10 mm 3/8" E12 12 mm 15/32" 13 mm 1/2" E16 14 mm 9/16" E18 16 mm 5/8" E20 17 mm 21/32" 19 mm 3/4" E24 8 HYLSOR: 10474 • 8 mm 5/16" E10 • 10 mm 3/8" E12 • 12 mm 15/32" • 13 mm 1/2" E16 • 14 mm 9/16" E18 • 16 mm 5/8" E20 • 17 mm 21/32" • 19 mm 3/4" E24 89:90 SEK Inköpslistan Lägg till Hyllplats: VERKTYG 11 I lager Näää jag missförstod inte :-) tycker 3/8:ing hylsor och skaft är smidigare och jag är lite av verktygsfetichist så jag köper gärna en extra omgång för att jag kan ;-) .... dom här "roundcorner" universal är dom bra?? Jag köper hellre riktiga än halvdana universal.... Det är ganska lite pengar ändå... En lös hylsa eller blocknyckel ligger på runt en 20:ga så lägger man en budget på 500:- (vilket i sammanhanget inte kan betraktas som mycket med tanke på vad man givit sig in på) så kommer man långt... Jw Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 4 Januari , 2015 Rapport Share Postad 4 Januari , 2015 Ja jag skruvar ju en hel del och är som många andra är. Inte emot 3/8:ing hylsor. Det är ett bra mellanting där 1/4 del blir för liten och 1/2 för stor. Sedan jag köpte den satts jag hänvisade till har mycket skruvande blivit lättare. Till bland annat kardarn skruvarna är de perfekta, och än har jag inte dragit sönder en hylsa , så för de pengarna är det klart värt ett köp om man använder 3/8 skaft Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 5 Januari , 2015 Rapport Share Postad 5 Januari , 2015 Hm topplocks bultarna har jag en väl använd krafthylsa från en mutterdragare, 17 mm som jag använder den går precis på och är kanon då den även passar till moment skaftet med 1/2 tums fattning. Men en 6 kants 18 borde ju funka det med. En ny 17 mm, får man knacka på med hammare och även av sedan. Hasse du skall ha 11/16", den är mellan 17 och 18 mm 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
slyngel Postad 15 Januari , 2015 Författare Rapport Share Postad 15 Januari , 2015 Jag köpte hela sortimentet på biltema hylsor, lednycklar, blocknyckel, insex, ph3 bitsar och en slagmejsel (misstänker att det kan komma till användning har för mig att dom funkade bra när man skruvade gammal moppe)... Så om det nu kan dyka upp lite ledig tid som jag kan tillbringa i garaget.... Och lite värma för jag får lov att skruva i carporten för garageportar är för låg... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Vad avänder ni för att få lös de fyrkantiga pluggarna på axlar och portaler? Finns det någon form av inverterad 1/2 tums hylsa eller motsvarande som passar? Eller har någon tillverkat ett eget verktyg för ändamålet? Jag brukar banka på en lednyckel på 11 mm men det är lite elakt mot pluggarna så man blir väl tvungen att svetsa fast muttrar såsmåningom... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Det finns (eller fanns) pluggnycklar som bilverkstäder använder men de är inte så vanliga i handeln, biltema med flera har den andra varianten för plugg med fyrkantigt hål. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Oljepluggsats-15-delar-191329/ Inte testat på Volvon, bara på husbil. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
TURBO Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Jag har satt på pluggar med sexkant ibland istället för dom fyrkantiga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 16 Januari , 2015 Rapport Share Postad 16 Januari , 2015 Var hittade du dessa pluggar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
