gunnish Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Jag får inte backljuset att fungera. Mätte mellan röd och brun, fick noll volt. Däremot mellan röd och en sladd från "bromsljushuset", den gröna(dvs jord, right?) får jag 24 V. Detta borde betyda att den bruna inte är inkopplad i andra änden ordentligt. Vilket nummer skall den ha vid kopplingsplinten vid säkringarna? Kan det vara något annat fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Jag har ingen koll på färgerna, och jag har inte original backljus kvar, men jag vill minnas att min backlampa var jordad i kofångaren. Kabel 60 är plusmatning i backljuset. Har du kollat säkring 1 i säkringshållare B? Kabel 16 i säkringsdosan går till relät som i sin tur lägger spänning på kabel 60. jordkabeln går inte fram till säkringsdosan. /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 17 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Alla säkringar är hela. Eftersom jord i byggnader är grön(eller grön/gul) så antog jag att den var jord även här. Min är INTE jordad i kofångaren, den kabeln ser ut att gå hela vägen till kopplingsplinten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Nä, i bilar kan det vara vilken färg som helst på jordkablar, men i regel svart. Fungerar innerbelysningen i bilen? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 17 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Jo röd och svart är ju standard i DC. Till backlampan är det en röd och en brun. Antog därför att röd var plus (inte för att det spelar roll med en glödlampa). Kupébelysningen fungerar inte, men jag har inte tittat på om lamporna där är hela och huruvida spänning finns där. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 17 Mars , 2015 Rapport Share Postad 17 Mars , 2015 Ta en titt på om du har spänning på kupe'belysningen, det är samma säkring som till backljuset. Det är inte så att det är taskig kontakt för säkringen, har du snurrat lite på den? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Glöm inte att kolla i kopplingsboxen som sitter på höger ramben vid tanken .... Kommer inte ihåg om backlyset går igenom boxen eller inte Kan ju vara något glapp där också .... 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Glöm inte att kolla i kopplingsboxen som sitter på höger ramben vid tanken .... Kommer inte ihåg om backlyset går igenom boxen eller inte Kan ju vara något glapp där också .... Man kan ju fråga sig.. vem kom på att montera kopplingsbox? Och just där! Knäppaste skitigaste stället på hela bilen. Tur jag inte har den..annars hade jag byggt bort den. Mickes var full av oxid förut. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Man kan ju fråga sig.. vem kom på att montera kopplingsbox? Och just där! Knäppaste skitigaste stället på hela bilen. Tur jag inte har den..annars hade jag byggt bort den. Mickes var full av oxid förut. Inte så att elsystemet på alla 30x ser likadant ut framifrån och dit, efter det olika? Skulle inte förvåna mig om det var nåt sånt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Glöm inte att kolla i kopplingsboxen som sitter på höger ramben vid tanken .... Kommer inte ihåg om backlyset går igenom boxen eller inte Kan ju vara något glapp där också .... Är det inte bara plåtisarna som har boxen? Jag saknar den i alla fall på min. Ja, inte saknar den så att jag skulle vilja ha den...ni fattar. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Haha Jo det är bara plåtisarna som är utrustade med den finessen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Var en avgrening, så det gick en kabelstam fram som sen delade sig i boxen. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 18 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Vickade på alla säkringar. Hur får jag bort glaskåpan på kupébelysningen? Jag ser inga skruvar eller hakar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 Du drar den rakt ut i änden , om det är samma som i pv , amazon dvs den är oval med en vit spak i underkant Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 Mars , 2015 Rapport Share Postad 18 Mars , 2015 hakarna är på insidan.... Så en liten mejsel så.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 En bild på insidan av "lampglaset" skulle nog vara till hjälp! Ofta är det ju inte förrän man får isär grejorna som man ser hur man skulle ha gjort och det är svårt att beskriva med or till exempel var man ska bryta Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 19 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Hittade ingen spänning i kupélamphuset. Ska det gå någon kabel till karossen eller ska skruvningen av plåten leda jordströmmen? Den tredje bilden, vad är den till för? Gammalt radiosystem? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Den tredje bilden är nog anslutning för (antenn?) radio 130, vill minnas att det såg ut så i min gamla radio-11-bil oxå, den satt rakt ovanför hållaren till radion. Ha du förresten kollat kontakten som akviterar backljuset, minns inte om den sitter på växellådan eller om den sitter på länkaget någonstans... den kall ju ge ström när backen läggs... är väl ungefär en likadan som kontakten vid pedalen till bromsljuet skulle jag gisssa. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Kontakten sitter på Lådan vid länkaget på högra sidan i bak kant på själva lådan Är det inte så att den kontakten jordar så får lampan jord och lyser. Det borde alltså vara ständig ström på lampan när tändningen är påslagen, och det är jordningen som styr om den tänds eller ej Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
gunnish Postad 19 Mars , 2015 Författare Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Kontakten sitter på Lådan vid länkaget på högra sidan i bak kant på själva lådan Är det inte så att den kontakten jordar så får lampan jord och lyser. Det borde alltså vara ständig ström på lampan när tändningen är påslagen, och det är jordningen som styr om den tänds eller ej "Kontakten sitter på Lådan vid länkaget på högra sidan i bak kant på själva lådan" Jag förstår inte vad du menar. Någonting vid brytaren ska vara jord? Jag ser faktiskt inte heller hur brytaren skall sluta kretsen, den har vad jag ser ingen metalldel och deformerar inte heller något bleck. Men iaf, jag uppmäter ingen spänning mellan kabeln i lampan och resten av lampan. Detta borde, givet att jag har mätt rätt, implicera att det är glapp någonstans, antagligen vid säkringen. Detta skall vara säkring nummer 10 från vänster om jag har förstått det rätt. I och med att alla säkringar ser hela ut borde jag kunna testa genom att byta säkringen mot typ en spik för att se om det fungerar då. Om det inte fungerar då, var ska jag titta härnäst? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Kontakten sitter på Lådan vid länkaget på högra sidan i bak kant på själva lådan Är det inte så att den kontakten jordar så får lampan jord och lyser. Det borde alltså vara ständig ström på lampan när tändningen är påslagen, och det är jordningen som styr om den tänds eller ej Nä, där får jag slå dig på fingrarna, backljuskontakten sluter jordkretsen till backljusrelät som i sin tur skickar spänning till backlampan. /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Den tredje bilden är nog anslutning för (antenn?) radio 130, vill minnas att det såg ut så i min gamla radio-11-bil oxå, den satt rakt ovanför hållaren till radion. Nä, det är ett Bosch 24V uttag för tex. sladdlampan... /Gripen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBAT111 Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 "Hold your horses"! Jag tror Hasse och Johannes pratar om backljuset! Det ser ut som om lampan i din innerbelysning jordas genom brytaren. Direkt eller genom dörrkontakten beroende av brytarens läge (jag pratar eller jämför Volvo PV det kanske inte finns dörrkontakter i TGB:n)! Man ser ju att det är en kabel ansluten i ena änden av lampan, jag gissar att det är plus. Då måste jordningen ske genom kontakten som på något sött har kontakt med chassiet. Kanske sker jordning genom niten som håller knappen. Mät resistans mellan nit och jord samt mellan blecket framför brytaren (mot lampans anslutning) och niten. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Jo, men bild 3 är onekligen 24V uttaget... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 19 Mars , 2015 Rapport Share Postad 19 Mars , 2015 Jag tror att jag har alla hästar hemma :-) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
