Fredrik L Postad 22 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2015 http://www.watski.se/Flaktventilator-11U0n Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Jag har en sådan här http://www.marinco.com/en/n20703s monterad i takluckan. För att hålla en behaglig temperatur i bilen är den helt oduglig, men den säkerställer att man inte blir vissen av koldioxidförgiftning i alla fall. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 23 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Det här hittade jag i reservdelskatalogen:Ventilator 1562180-8 Den där sitter inte på min ratgb i alla fall, är det en civil pryl kanske? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Jag funderar på två vanliga passiva ventiler modell Electrolux längst bak på taket. Sedan en kraftigare fläkt på tilluften monterad under baksätet. Kanske man kan kombinera denna fläkt med en bensinvärmare vintertid. Såg att Fredrik L i sin byggtråd hade dragit rör för tilluft till hörnen längst bak i skåpet. Jag har isolerat skåpet med 30 mm i väggarna och 20 mm i taket. Det gjorde stor skillnad på värmen. Den nakna takplåten går knappt att ta på och med isolering knappt ljummen. Nästa steg är ett safaritak för den direkta solstrålningen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 23 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2015 Dagens uppdatering: Limmade fast mattan på golvet. 7 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 10 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 September , 2015 Köpte ventilatorer i båtaffären som går att stänga. Samma ventilatorer i husvagnsaffären går inte att stänga av säkerhetsskäl. Lite olivgrön färg på dem så passar de in bättre. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 10 September , 2015 Rapport Share Postad 10 September , 2015 På min vattenfallare satt det en sådan över passageraren fram, den hade blivit skör i plasten av alla åren i solen så den sprack av en liten gren, men det fanns kåpor i rostfritt (samma hålbild/märke) så bytte till sådan som hållit sedan dess Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 10 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 September , 2015 Det finns även lock med solceller och en liten inbyggd fläkt med samma hälbild. Nästa projekt blir att hitta en värmare som kan ersätta den befintliga värmaren i baksätet. Wallas gör värmare till segelbåtar som inte låter så mycket eller drar mycket ström. Ett alternativ är en Primus-värmare att koppla på kylsystemet och på något sätt använda värmepaketet från originalvärmaren. Då kan man även integrera en varmvattenberedare från en motorbåt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 10 September , 2015 Rapport Share Postad 10 September , 2015 Håller inte plasrkåporna finns de även i rostfritt , har det på min båt plasten tar stryk av utstrålningen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
broten Postad 10 September , 2015 Rapport Share Postad 10 September , 2015 Uvstrålningen ska det givetvis vara 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 21 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2015 Nu är det färdigåkt. Bakaxeln läcker olja vid packboxen mot kardan. Orsaken är att jag fick in vatten i axeln och en grå sörja rann ur vid senaste oljebytet. Nu måste jag hitta någon som kan laga bakaxeln. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 21 September , 2015 Rapport Share Postad 21 September , 2015 Packboxen i sig är lätt att byta för den normalhändiga, största problemet är att låna/ köpa en hylsa, tror det är typ 37 eller 34. Är du säker på att axeln är kass? Lite vattenblandad olja tål den allt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 21 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2015 Det glappar lite i lagret. Inte mycket men man kan rucka lite på den. Eftersom jag bor bredvid Biltema är det lätt att köpa hylsor. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 21 September , 2015 Rapport Share Postad 21 September , 2015 Aha. Är det axiellt eller radiellt? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 21 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2015 I sidled. Antar att det heter radiellt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 21 September , 2015 Rapport Share Postad 21 September , 2015 Köpte ventilatorer i båtaffären som går att stänga. Samma ventilatorer i husvagnsaffären går inte att stänga av säkerhetsskäl. Lite olivgrön färg på dem så passar de in bättre. 11150545_10153170858786173_7087821162727755090_n.jpg Förr var det exakt samma förutom att husvagnstillbehören hade en låsring monterad som saknades på båtmodellen låsringen var bara att plocka bort men krävdes vid regbesiktning husbilar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Tjingen Postad 21 September , 2015 Rapport Share Postad 21 September , 2015 I sidled. Antar att det heter radiellt. Kan vara att mutter till medbringaren inte är dragen med rätt moment Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 21 September , 2015 Författare Rapport Share Postad 21 September , 2015 Nu har jag beställt en packbox till Volvo 240 på Mekonomen. Sedan får jag dra pinjongen så hårt jag orkar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 21 September , 2015 Rapport Share Postad 21 September , 2015 Appropå orkar.. Skaffa ett skapligt långt skaft eller ännu hellre momentnyckel, men det krävs nog lite även att få bort den Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 6 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2015 Hur går det med axeln R8n? Den där operationen skulle vara kul att få se i bildserie. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 10 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 10 Oktober , 2015 Jag har inte kommit igång med bytet på grund av garagebrist och på OK-macken släpper de inte upp mig på lyften eftersom den bara klara 2 ton. Istället får jag kontrollera oljenivån varje dag i bakaxeln. I nuläget skulle jag gärna betala någon för att göra de mekaniska arbetena på bilen. Just nu letar jag efter ett bra garage i södra Uppland tillika norra Stockholm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
pigge Postad 10 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 10 Oktober , 2015 Det är lättare att byta tätningen med hjulen på backen. Muttern på medbringaren sitter hårt å det är svårt att hålla medbringaren still om man inte använder muttermaskin. Jag hade ett rör med två på svetsade bult som mothåll när jag drog med momentnyckel, röret var så långt så det tog imarken, bara rulla tills röret låser medbringaren. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 7 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 December , 2015 Webasto Air Top Evo 40 eller Eberspächer D4. Att frysa eller inte frysa, det är frågan. Är Webasto bättre än Eberspächer? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 7 December , 2015 Rapport Share Postad 7 December , 2015 är nog sak samma. Har själv en D2 i bilen som jag är nöjd med och kompisen har en Air top 2000. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 7 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 7 December , 2015 Räcker det med 2 kW? Jag har kollat på 4 kW och 5,5 kW Eberspächer idag. Alla modellerna drar som minst 7 watt. Tänkte det skulle vara bra med extra värme om man ska torka blöta regnkläder. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
