Historia
Gäst ErikC304
Gäst Rookien
En språklärare försökte förklara det här med tingens kön för sina
elever, maskulinum och femininum alltså. Till exempel, påpekade läraren,
benämns orkaner, båtar och flygplan
som hon.
En av eleverna frågade vilket kön en dator har, och läraren blev osäker.
För att lösa upp-giften delades klassen in i två grupper, en med
tjejer, en med killar.
Uppgiften var att ge datorn ett kön och motivera varför.
Tjejerna ansåg att en dator definitivt är manlig, för att:
1. De kan en hel del, men vet sällan hur de ska använda sin talang utan att få instruktioner.
2. Det är meningen att de ska hjälpa till att lösa dina problem, men hälften av tiden är de själva problemet.
3. För att få deras uppmärksamhet måste man först sätta på dem.
4. Så fort du skaffar dig en inser du att om du bara hade väntatlite längre, skulle kunna hittat en bättre modell.
Killarna ansåg å andra sidan att datorer är kvinnliga, för att:
1. Ingen utom dess skapare kan förstå den inbyggda logiken.
2. Det språk en dator använder för att kommunicera med en annan dator är obegripligt för alla som inte är datorer.
3. Minsta lilla misstag lagras i ett långtidsminne och kommer att ställa till problem långt efteråt.
4. Så fort du fastnat för en, kommer du att tvingas spendera halva lönen på mer eller mindre nödvändiga tillbehör.
Gäst Rookien
CIA hade en ledig tjänst som lönnmördare. Efter all bakgrundskontroll, intervjuer och tester, var där tre personer kvar.
Två män och en kvinna. För sluttestet, tog CIA agenterna en av männen
till en stor dörr av metall och gav honom en pistol. "Vi måste veta om
du följer dina instruktioner, oavsett omständigheter."
"Inne i rummet, kommer du hitta din fru sittandes i en stol. Döda
henne." Mannen sa "Du skämtar, jag skulle aldrig kunna skjuta min fru"
Då sa agenten "Då är du inte rätt man för jobbet.
Den andre mannen fick samma instruktioner. Han tog en pistol och gick in
i rummet. Allt var tyst i ungefär fem minuter, sen kom mannen ut med
tårar i ögonen. "Jag försökte, men kan inte döda min fru." Då sa agenten
"Du har inte vad som krävs, gå du hem med din fru. "
Slutligen, var det kvinnans tur. Hon fick samma instruktioner, att döda hennes man. Hon tog pistolen och gick in i rummet.
Skott hördes, det ena efter det andra, de hörde skrik, slammer, smällar
mot väggarna. Efter ett par minuter, blev allt tyst. Dörren öppnades
långsamt och där stod kvinnan. Hon torkade svetten ur sin panna och
sa...
"Pistolen är ju laddad med blanka skott, jag var tvungen att slå ihjäl honom med stolen"
  • 4 weeks later...
Masturbation
calms restless leg syndrome
Too
much of it will make you go blind – or so you might have been told. But for
some, masturbation might have a real clinical benefit: it can ease restless
leg syndrome
 (RLS). The insight
could provide sweet relief for the 7 to 10 per cent of people in the US and
Europe who suffer from the condition.
RLS
is a distressing neurologic disorder characterised by an urge to move the legs.
It is usually associated with unpleasant sensations in the lower limbs such as
tingling, aching and itching.
The
exact causes of RSL have yet to be pinpointed, but brain autopsies and imaging
studies suggest one contributing factor is an imbalance of dopamine – a hormonal
messenger that, among other things, activates the areas of the brain responsible
for pleasure. It is suspected that dopamine imbalance is responsible for some of
the symptoms
of Parkinson's disease
Drugs
that increase dopamine have been shown to reduce symptoms of RLS when taken at
bedtime and are considered the initial treatment of choice.
Although
such drugs provided significant improvement of symptoms for a 41-year-old man
with RLS, he found an even better treatment – complete relief after masturbation
or sex.
J.
Arthur
Luis
Marin and colleagues at the Federal University of São Paulo, Brazil, who report
on the novel treatment this month in Sleep
Science
, speculate that the release of orgasm-related dopamine might play a
role in the alleviation of symptoms.
An
orgasm provides one of the biggest natural blasts of dopamine available to us.
When Gert
Holstege
 at the University of
Groningen, the Netherlands, and colleagues scanned
the brains of ejaculating men
, he said the resulting images resembled scans
of heroin rushes.
This
temporary increase in dopamine may act in a similar way to drugs that mimic the
hormone, granting the man in question enough relief from his restless legs to
allow him a full night's sleep.
While
the proverbial five-knuckle shuffle has already been shown to protect
men against prostate cancer
 and ease
hay fever
, researchers have yet to discover any detrimental side effects to
the visual system.
Journal
reference: Sleep
Medicine
, DOI: 10.1016/j.sleep.2011.01.001
Gäst Kalkyl
Som jag alltid har sagt. Sex botar de flesta sjukdomar.
Och: Har man sex med sig själv så har man ju sex med någon man verkligen älskarPDT_Armataz_02_11.gif.
Tungtrampad koppling ger ju lätt restless leg. vare sig det gäller efter en lång sightsing tur med manuell låda eller en dag i terränglådan.
  • 1 month later...
Gäst H.Hansen
Ett försök att förklara spelet brännboll för en amerikan:
In Sweden we have a game called "Burned balls"
First you hit the ball and then you run like hell while the others try to burn you!
  • 4 months later...
Två män är ute i skogen för att jaga.
Plötsligt snubblar den ene och faller ner på marken, till synes livlös.
Han verkade inte andas och ögonvitorna syns.
Den andre skyndar sig att ringa 112 på sin mobil.
-Ja hallå, min kompis bara föll ihop i skogen, jag tror att han är död.
-Vad ska jag göra?
-Försäkra dig först om han är död.
Det blir tyst och sen hörs ett skott, vartefter mannen kommer tillbaka:
-Okej, och sen då?
  • 2 months later...
Hej!
Jag vill gärna dela denna erfarenhet med er angående rattfylla nu i Juletid.
Som ni vet, så har ju många råkat i klammeri med rättvisan under alkoholens inflytande på vägen hem från julbord och andra festligheter.
För några år sedan var jag på en mycket trevlig tillställning i julens tecken, och ärligt talat så var jag väl något överförfriskad.
Väl medveten om att jag var något över promillegränsen så gjorde jag något jag aldrig gjort, vare sig förr eller senare.
Jag tog en buss hem.
Jag kom hem tryggt och säkert, utan att vara inblandad i någon som helst liten olycka vilket sannerligen var förvånande, eftersom det var första gången jag körde buss och jag är inte riktigt säker på var jag hittade den...
Hare Gôtt
:rolleyes: /Lasse
Redigerad av Lasse
