Frestr6 Postad 30 Juni , 2015 Rapport Share Postad 30 Juni , 2015 Behöver lite hjälp. håller på att fundera på att sätta in en "pop låda"i 11:an. Min plan är 12v stereo med en omvandlare 24-12 före. Men nu undrar jag hur stor omvandlare jag behöver. Jag tänker så här ex. 4x45 (stereo) / 12v = 15 ampere Alltså behöver jag en omvandlare/trafo ( eller vad det heter) på kontinuerlig 15 ampere Tänker jag rätt eller fel? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 30 Juni , 2015 Rapport Share Postad 30 Juni , 2015 Du tänker fel, watten som brölar ur högtalarna talar inte om hur mycket ström själva radion drar. Köp 24/12 omformare som pallar 6-7 ampere så har du mycket god marginal. /Gripen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frestr6 Postad 30 Juni , 2015 Författare Rapport Share Postad 30 Juni , 2015 Okej perfekt. Tackar snabbt svar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 30 Juni , 2015 Rapport Share Postad 30 Juni , 2015 Du kan også kjøpe stereo som er til lastebil. De er 24 volt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 1 Juli , 2015 Rapport Share Postad 1 Juli , 2015 Hej. Det finnes 24 volt bilstereo men de är inte speciellt vanliga. Det sitter en omvandlar till 12 volt i minst 90% av dagens lastbilar. MVH JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gripen Postad 1 Juli , 2015 Rapport Share Postad 1 Juli , 2015 Conrad.se har en 24V radio art.nr. 373622, dock dyr med tanke på att den inte har speciellt lyxiga funktioner... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 1 Juli , 2015 Rapport Share Postad 1 Juli , 2015 Swedol har väl åxå 24V radio. När det gäller högtalarwatt så räkna med att max 50% går ut i högtalaren, dvs minst 50% i förluster i förstärkaren, sen skall radiomottagare o CD snurrmotor ha ström åxå... Men som gripen skriver, en radio som inte får i sig tillräckligt med ampereolja låter mysko, så fetapå! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 1 Juli , 2015 Rapport Share Postad 1 Juli , 2015 En 24/12 omformare är bra att ha ändå.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frestr6 Postad 1 Juli , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Juli , 2015 Har redan omvandlare på 10 ampere konstant men klarar peakar på 15 ampere. Hade tänkt denna marin stereon från jula http://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batelektronik/marinstereo/marinstereo-610118/ Just för som gripen säger så är inte dom 24v allt för sexigt utrustad. Lär väl lägga mig på en lägre nivå på högtalarna då jag inte vill lägga ner pengarna på en förstärkare. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 1 Juli , 2015 Rapport Share Postad 1 Juli , 2015 Hade tänkt denna marin stereon från jula http://www.jula.se/catalog/fritid/bat-och-marin/batelektronik/marinstereo/marinstereo-610118/ WTF? Får en "bilstereo" ( i det här fallet båt men...) se ut hur f****n som helst nu för tiden...? Nu blev jag upprörd, varken CD, kassett, eller 8 track bandare...vart är världen påväg.... 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
