MrX Postad 24 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Dags för första besiktningen av 30:an förra tisdagen. Upptäckte kvällen innan att hö blinkers inte funkade varken bak eller fram. Började självklart med att kolla lamporna. Upptäckte då att hela främre ``lampinsatsen´´ var totalt sönderrostad. Inte mycket att göra. Efter lite rådgörande med förra ägaren bestämde jag mig för att chansa och fan den gick igenom... Fortfarande förvånad, men glad att slippa betala en återkontroll. Dock är det ju inte toppen att åka runt utan blinkers. Får inte fram nån ström till det som är kvar av lampan fram och inte bak heller. Reläet tickar när jag blinkar vä, men inte hö så jag tänkte börja där. Sitter fast på jobbet några dar och har inte möjlighet att ladda ner reservdelskatalogen. Var dessutom så jävla klantig så jag glömde reläet hemma. Någon som vet var/hur man får tag på ett relä och själva ``lampinsatsen´´ finns den fortfarande? Annars får det väl bli nån Jula eller Biltema variant. Då måste jag ju iofs byta vä också eftersom jag har lite tvångstankar när det gäller symmetri o så Tacksam för alla tips som gör att jag kan spara ett par dar på o beställa grejerna snarast. Annars får jag forska vidare när jag kommer härifrån Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Nero Postad 24 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Jag är lite halv kass på el, men hade samma problem på våran 912, och då var det dålig kontakt mellan kabelskorna och relät, bytte relä och badade kabelskorna i el spray. Men ett nytt relä till din bil borde du kunna hitta på typ Swedol. Om du har en Multimeter kan du ju följa strömmen och förhoppningsvis hitta om det är något brott någonstans. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 24 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Hej! Blinkreläet har Scania part nr 195 572-3. Det sitter i en massa fordon och kan beställas på Scania. ``Lampinsatsen´´ kan inte köpas separat, men den kompletta lyktan har Scania part nr 219 953-7. Finns tyvärr inte längre på Scania. Begagnade delar finns på flera ställen. Active Life i Slutarp eller CoatEx i Veberöd t ex. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 24 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Jag är rätt kass på el själv också. Har haft loss reläet och WD40:at. Kan ju säkert hitta en mängd relän som har samma funktion, men infästningen på det här har jag aldrig sett förr. Blir o ringa Scania. Sen får det väl bli några helt nya framblinkers då. Med tanke på hur min såg ut tror jag inte det är lönt att jaga begagnat. Stort tack Wingflyer. Koll på läget som vanligt 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 24 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2015 Inte jättetroligt att reläet är sönder på så sätt att det blinkar höger men inte vänster. Valet höger vänster sker med blinkersspaken EFTER relät. Men om det är totalt avbrott till alla lampor på ena sidan, då klickar inte relät. Eller alla lampor trasiga. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 25 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Ja den förbannade spaken är ju alltid starkt misstänkt. Har tappat räkningen på hur många rattar jag lossat för att byta såna, men här slipper man ju kruxet med airbaglampor som måste släckas i alla fall Hade så bråttom när jag höll på sist att jag endast gjorde en okulärbesiktning av den bakre lampan och den främre var ju som sagt helt bortom räddning. Får bli en noggrannare undersökning när jag kommer hem. Tror dock jag beställer reläet just in case, så man slipper bli sinkad om det skulle va nåt knas. Annars kan det ju alltid få bo i handskfacket tills det blir dags. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 25 Augusti , 2015 Författare Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 Ajfan! 195 572-3 har ersatts hos Scania av 389-482 som kostar 1600 + moms. Det får bli ett besök hos CoatEx nästa vecka när jag ska söderut. Han hade kanske till och med nya kompletta lyktor också. Får göra en shoppinglista. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
yoda Postad 25 Augusti , 2015 Rapport Share Postad 25 Augusti , 2015 jag har nog både relä och insats till blinkers, ska dubbelkolla 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 1 Oktober , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 Oktober , 2015 Var förbi på CoatEx. Han hade allt o lite till jag inte visste att jag behövde. Supertrevlig. Kan rekommenderas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 1 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2015 Är reläna dyra så kör med vanliga 12 volts universal bimetallrelä den typ som alla gamla volvo hade kostar inte många kronor. Volten spelar ingen roll eftersom det är belastningen som påverkar bimetallen. Relät läggs på matningspänningen till spaken. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Elsystem/Rela/Blinkrela-2000017801/ 39:- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 2 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2015 Hej. När vi har service på MSB(räddningsverket) TGB 30/40 monterar vi Hella blinkers där fram med art nr 2BM 001 321 001. MVH JP 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 24 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 24 November , 2015 Suck! Fick äntligen lite tid över och tänkte ge mig på blinkersproblemet. Köpte ju en uppsättning bestående av två kompletta framblinkers, relä och en bättre begagnad blinkersspak av CoatEx. Då bara höger framblinkers var paj började jag med att byta den. Insatsen var ju totalt upprostad. Då gick säkringen och inte ett skit funkade? Bytte säkringen och inget hände fortfarande. Bytte då först spak och sen relä. Fortfarande stendött? Då spaken jag köpt kändes lite glapp och den gamla ju faktiskt fungerade att blinka åtminstone vä med bytte jag tillbaks. Fortfarande stendött. Nu har jag alltså bytt alla delar och gått från fungerande vä blinkers till stendött... Jag fucking hatar ju el och orkar inte med det här. Det kan nämnas att när säkringen gick så tändes oljetryckslampan? Den slocknade dock när jag startade. Någon som har några tips? Annars får det nog bli att finkamma bekantskapskretsen efter elkunniga personer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 24 November , 2015 Rapport Share Postad 24 November , 2015 Jag kan hjälpa dig om du vill. Skicka ett PM. 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
MrX Postad 16 December , 2015 Författare Rapport Share Postad 16 December , 2015 Stort tack till Lars. Det visade sig att jag trots att jag försökt tänka till både en och två gånger och hålla koll på allt, satt tåtarna fel på nya blinkersen. Tror det kan ha haft o göra med att jag två ggr tappade ``nummerhylsorna´´ som satt på dem och att min granne envisades med att stå bredvid och prata hela tiden. Vi säger det i alla fall Gjorde ju iofs inget att jag fick en guidning i hans samling och lite allmäna TGB tips också. Alltid kul att få ett ansikte på folk man skrivit med 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JTA Postad 4 Februari Rapport Share Postad 4 Februari På 2015-08-25 på 11:06, MrX säger: Ajfan! 195 572-3 har ersatts hos Scania av 389-482 som kostar 1600 + moms. Det får bli ett besök hos CoatEx nästa vecka när jag ska söderut. Han hade kanske till och med nya kompletta lyktor också. Får göra en shoppinglista. Hej, Är det någon som testat det reläet som ersättare för original? Hur gör jag med jorden då den ej finns på original? Bara jordar och är glad? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Februari Rapport Share Postad 4 Februari Rent elektriskt så är det bara att karossansluta reläet 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
