JDW Postad 31 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2015 Har sökt i både rephandboken och reservdelspärmen, men ingenstans står i vilken ordning kablarna ska sitta? Inte ens Goggle lyckas få fram bild mer än på nån Fordsson... Ja det är ett långskott på mina vatten i bensinen bekymmer, och den går ju periodvis ganska bra så jag jag tror inte det är felet, men bättre en extracheck... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 31 Oktober , 2015 Rapport Share Postad 31 Oktober , 2015 tändordningen. 1-5-3-6-2-4 http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/10706-justera-ventilerna/?hl=t%C3%A4ndning&do=findComment&comment=140470 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 1 November , 2015 Rapport Share Postad 1 November , 2015 Ytterligare tips: c303-Zuendschema.pdf 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 1 November , 2015 Rapport Share Postad 1 November , 2015 Den där pdfen är ju typiskt tysk. Klockren enkel instruktion på nåt som förmodligen saknas tydlighet på i originaldokumenten. Det där ska jag stämma av på min bil med, kan slå vad att fördelaren inte sitter vriden så. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 1 November , 2015 Författare Rapport Share Postad 1 November , 2015 På min stämde det iaf, ja med konvertering då jag snyggt o prydligt märkt upp kablarna bakifrån... 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 1 November , 2015 Rapport Share Postad 1 November , 2015 Sitter inte 1 på lilla skåran så upp med drevet och flytta det. Att ha ettan på skåran i fördelaren gör att man undviker framtida missöden för andra mekare. Sen är det ju inte säkert den tyska bilden stämmer tycker de borde märkt upp skåran för inte saknas väl skåran på b30. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
