Vinkon Postad 4 Juni , 2016 Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 Ja, som titeln anger. Ös på bara. ************* Hur varm får en kompressorcylinder bli egentligen? Min hemma blir oroväckande varm när den byggt upp tryck. Den har olja och fläkten går åt rätt håll. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bjarneris Postad 4 Juni , 2016 Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 Mina svar: 1. Hur långt är ett snöre? 2. Allmänna gaslagen (Obs. Taskigt försök att vara lite rolig) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 Mina svar: 1. Hur långt är ett snöre? 2. Allmänna gaslagen (Obs. Taskigt försök att vara lite rolig) Ja lite svårt att svara på förstås... Jag har dock inget att jämföra med heller, inte precis nåt jag tänkte på när jag arbetat i såna lokaler just. Skadligt varmt då? Hur vet man var den gränsen är? När det är för sent, eller? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bjarneris Postad 4 Juni , 2016 Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 Är oroväckande varm 100 eller 400 grader C? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 4 Juni , 2016 Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 P*V=n*R*T menar du? T är som sagt en linjär parameter, och jag. det blir varmt (och det är väl en anledning att det är en massa kylflänsar på blocken..) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 4 Juni , 2016 Författare Rapport Share Postad 4 Juni , 2016 Är oroväckande varm 100 eller 400 grader C? Lätt över 100 grader, får ta och mäta när jag kommer hem. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Dexxas Postad 5 Juni , 2016 Rapport Share Postad 5 Juni , 2016 Kolvkompressorer tål väl ganska höga temperaturer om man tänker på materialet i kolv och cylinder, det man ska komma ihåg är att undvika att pytsa i motorolja som smörjmedel i kompressorn. Det finns oljor anpassade för just kolvkompressorer som inte koksar lika lätt som en motorolja gör.Dessutom borde man ju kosta på även kompressorn ett oljebyte ibland........ Mvh/Dexx 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 5 Juni , 2016 Rapport Share Postad 5 Juni , 2016 Luftkylda flygplansmotorer brukar ha max tillåten cylindertemp runt 200 grader eller strax däröver. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
eile Postad 5 Juni , 2016 Rapport Share Postad 5 Juni , 2016 Biltemas kompressor olja har 205 graders flash point. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Augusti , 2016 Författare Rapport Share Postad 23 Augusti , 2016 Mätte när jag var hemma, det låg på 85 grader typ. Så ingen fara på taket? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
