E70xl Postad 1 September , 2016 Rapport Share Postad 1 September , 2016 Hej! Någon som kan komma med tips på vinterdäck till tgb 11, gärna dubbat eller med möjlighet att dubba dem. Svårt att hitta, men det måste finnas 😀 Anders Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 2 September , 2016 Rapport Share Postad 2 September , 2016 Själv kör jag med General Grabber AT2 dom har förborrade hål för dubbar. ' kedjorna måste anpassas lite för att passa på 295/75-16 storleken. Jag använder skruvdubbar som numera har blivit permanenta men det går ju att be en däckfirma skuta i personbilsdubbar om man vill det. Dom funkar för övrigt väldigt bra även utan dubbarna på vintern. Skruvad ur och i dom några gånger men har tröttnat på det och kör större hjul på sommaren. Edit: ska du ut och köra bland stock och stenar "grövre terräng" så är dom lite väl känsliga i däcksidorna och lätta att riva sönder. Men lättare terräng och vägkörning och just vintervägar är dom toppen på. Inget vägljud och bränslesnåla jämfört med dom andra däcken jag kör på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
E70xl Postad 2 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 September , 2016 Ok! Söker på nätet men hittar inga 315/75/16!? Finns det några andra som funkar ok, och har möjlighet för att ta emot dubb? Bor i Norrland så vägarna är snötäckta, inget salt här inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
3uba296 Postad 2 September , 2016 Rapport Share Postad 2 September , 2016 Ok! Söker på nätet men hittar inga 315/75/16!? Finns det några andra som funkar ok, och har möjlighet för att ta emot dubb? Bor i Norrland så vägarna är snötäckta, inget salt här inte Titta i den stora däcktråden så finns det mycket förslag på inköpsställen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
131 Postad 2 September , 2016 Rapport Share Postad 2 September , 2016 Tycker det kan vara värt att nämna att lagen inte kräver vinterdäck på en veteranbil. Det finns ingen logik i det, så jag kan visst förstå om du vill ha det i ändå. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
becker Postad 2 September , 2016 Rapport Share Postad 2 September , 2016 Ett kraftigt MT däck med skruvdubb kan ju kanske vara något Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
E70xl Postad 2 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 2 September , 2016 Kap, bra tanke där att det inte måste vara ett vinterklassat däck pga veteranbilslagen. Alla förslag på lämpliga däck mottages med stor tacksamhet Bilen ska användas flitigt i vinter, så däcken är en viktig del av utrustningen. Imorgon ska mellanaxlarna på plats, och den sista av elen dras innan provkörning av nya motorn i min tgb11. Mercedes OM603 orginal turbomotor, med större turboaggregat och 8mm pumpelement ska nog ge kraft så det räcker och blir över 3 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 2 September , 2016 Rapport Share Postad 2 September , 2016 Dette burde være det perfekte vinterdekket: https://www.nokiantyres.se/foretaget/nyhetsartikel/storsta-hakkapeliitta-vinterdacket-for-4x4-fordon-nagonsin/ Ulempen er at de bare fins for 17 toms felger. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
E70xl Postad 3 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 September , 2016 Ja vilket däck! Men prislappen är inte kul... Med byte av fälgarna till 17tum så flyger det med god marginal över 20t spänn! Dyrt, men det skulle vara en mycket bra lösning, och hur Sätter man en prislapp på säkerheten?? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
E70xl Postad 3 September , 2016 Författare Rapport Share Postad 3 September , 2016 Någon som provat att sätta rejäla skruvdubb i sommar puckarna? Kör på maxxis 35tummare, rejäla doningar, med gott om plats att skjuta dubb i. Men inte någon som helst saipning eller skuret mönster. Jag är tveksam till däckets "multitasking" förmåga. Att det skulle fungera bra på ren is tvekar jag inte på, men hur är det med modd och snö? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 3 September , 2016 Rapport Share Postad 3 September , 2016 Någon som provat att sätta rejäla skruvdubb i sommar puckarna? Kör på maxxis 35tummare, rejäla doningar, med gott om plats att skjuta dubb i. Men inte någon som helst saipning eller skuret mönster. Jag är tveksam till däckets "multitasking" förmåga. Att det skulle fungera bra på ren is tvekar jag inte på, men hur är det med modd och snö? Gummit i däcken är inte lämpliga för kyla dom blir som mina Creepy Crawleer, rejält hala funkar sådär i lite lösare snö i skogen men slirar det till det minsta så blir det som såpa. hårda runda gropar man står och slirar i bara. dubbar hjälper inte nog bra tror jag även om det är väg man kör på. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Hakanaxs Postad 8 September , 2016 Rapport Share Postad 8 September , 2016 Jag åker på Siroccodäck som jag skruvar i lastbilsdubbar i på vintern med 3,5 mm utstick, 120 dubb i första och sista axlarna i mellan axeln sitter det 60 dubb. Funkar jätte bra på blankis på vägen, i skogen lägger jag på kedjor om jag skall köra i backig terräng eller om det är mycket snö. Utan dubb är det Bambi på hal is. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
