Lasse303 Postad 1 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 1 Oktober , 2016 Vilken storlek skall en Kompaniskylt ha för att passa i spåren på karossen? 11 bil om det har någon betydelse. På fronten finns det tre platser - antar att två stycken höger/vänster på samma höjd är till för läsplattor och den övre platsen är tänkt för kompaniskylten. L303 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 2 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2016 Har du hållare så är det väl bara o mäta? (jag kör civilt så jag tyvärr kan inte hjälpa dig) De 2 parvisa är fluoroscerande plattor som användes vid mörkerkörning (dvs "laddades" dagtid för att lysa på natten), orginalförvaring bakom förarstolen. Och som du skrev kompaniskyltar (finns specialare för kasernjägare, regementesledning osv). båda byggde på masonite bitar med påklistrat märke (äldre var målade). se även här http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9044-f%C3%B6rbands-och-kompaniskyltar-n%C3%A5gon/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 2 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 2 Oktober , 2016 På min bv206 har jag 230x230 på skyltarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
R8N Postad 6 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2016 Jag gjorde mina skyltar 23x23 cm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
SBA111 Postad 16 Oktober , 2016 Rapport Share Postad 16 Oktober , 2016 Man kan fuska lite och printa skyltar på A4, plasta in i laminatorn och klippa ut. Dom blir då 23 cm breda och 21 cm höga. Det ser helt OK ut. Skylten på bilden är dessutom limmad på en aluminiumplåt 23 x 23 cm. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
