komradio
Gäst Daniel.H.
Gäst Daniel.H.
Nå alla insatta vad ska man köpa för någon radio!? nu är det iaf hög tid, jag har tänkt så många gånger men det har aldrig blivit någon. har ni några tipps, inte bara på radio utan även på vad för antenn, frekvenser, band med mera  med mera man ska tänka på.
Gäst Andreas.E
Nu är inte jag någon radioexpert...men..
Det beror väldigt på vad du har tänkt använda den till. Personligen använder jag ett sett från Clas Ohlson som går på 446 Mhz bandet och innehåller 8 kanaler och 38 sub-kanaler.
Absolut enklast, så vidare du inte önskar ta licens och skaffa ett annat system.
Gäst Johan11
www.conrad.se har några stycken med.
Artikelnummer: 930675 funkar visst både på 12 och 24 volt
Annars finns det en billagare med artikelnummer: 930060. Vet dock inte om den funkar med 24 volt.
Gäst combat
Just den som jag har, är svår att köpa.
Men det finns liknande maskiner.
Kolla denna länken, där är tips och tricks;-)
motorola är också fina grejer.
Fast dom funkar nästan överallt, inomhus etc(stora byggnader)
slut/combat
Gäst Lasse
Hej!
Letade upp tråden som Beau skrev om här ovan: Komradio
Väl värd att läsa... Mitt tips är att använda sig av en Jaktradio som Roysan skriver, alternativt de sk. PMR stationerna.
Viktigast är att snacka ihop sig med andra terrängbilsentusiaster, så förhoppningsvis alla använder sig av samma frekvenser! PDT_Armataz_02_02.gif
Mvh /Lasse
Gäst Lasse
Hej igen!
Både jag och sambo är amatörradiocertifierade.
Inte för vi är några radionördar, utan tanken är på en ev.
jordenruntsegling längre fram... - Då är det nästan krav
på att båda har cert. för säkerhet, mail etc.
Nåväl, för att uppehålla kunskaperna brukar vi ställa upp på
rallytävlingar och vara en del av sambandet. Mobiltelefoner är
inte godkända i rallysammanhang.
[tube]Sl71YQRXaOY[/tube]
- Behöver jag säga att det regnade nästan hela dagen... PDT_Armataz_02_33.gif
Mvh /Lasse
Lasse2007-07-28 13:17:56
Gäst Daniel.L
hur är det med antennen? har för mig att det var en speciell anten för komradio.'
för om jag beställer en radio med på conrad kanske man skulle köpa rätt antenn samtidigt
Gäst Lasse
Hej!
Det är riktigt, en komradioantenn måste (bör) vara anpassad till den frekvens man använder. Om inte får man det som kallas för "ståendevåg". Enkelt uttryckt, en del av sändareffekten kommer inte ut ur antennen och kan i värsta fall bränna slutsteget i radion. PDT_Armataz_02_21.gif
Mvh /Lasse
Gäst Calle
Räcker det inte med bara apparatens inbyggda antenn, om man har den vid vindrutan?
Jag har spanat på Topcom 9100, den verkar Ok tycker jag. Finns på Clas Ohlson och Kjell & Co för 795 kr. Verkar ha lite längre räckvidd än andra. Kan man få en bedömning av en sån?
/Svante
