Gäst Andreas.E Postad 13 September , 2007 Rapport Share Postad 13 September , 2007 Så absolut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Maverick Postad 26 September , 2007 Rapport Share Postad 26 September , 2007 Ni som verkar så insatta Lirar allt ihop om jag köper en Intek m-490 och antennen sirio 3000 high power? Beställer ifrån www.fbradio.se Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 26 September , 2007 Rapport Share Postad 26 September , 2007 Det bästa är om du kan höra med någon säljare för det verkar vara lite av en djungel med alla grejer man ska ha och hur dom skall monteras, min radio fungerar inte riktigt 100 just nu med den antenn jag har och justering av grejerna är riktigt noga vad det verkar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.H. Postad 26 September , 2007 Rapport Share Postad 26 September , 2007 Det bästa är om du kan höra med någon säljare för det verkar vara lite av en djungel med alla grejer man ska ha och hur dom skall monteras' date=' min radio fungerar inte riktigt 100 just nu med den antenn jag har och justering av grejerna är riktigt noga vad det verkar[/quote'] vad säger du!!! hadde du inte fixar felet??? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 26 September , 2007 Rapport Share Postad 26 September , 2007 det blev alldrig riktigt bra med justeringen, men jag tänkte skaffa en sådan antenn som erik har eller om det var du, rätt kort med stålfjäder i botten på kjell /co Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Maverick Postad 27 September , 2007 Rapport Share Postad 27 September , 2007 Det bästa är om du kan höra med någon säljare för det verkar vara lite av en djungel med alla grejer man ska ha och hur dom skall monteras' date=' min radio fungerar inte riktigt 100 just nu med den antenn jag har och justering av grejerna är riktigt noga vad det verkar[/quote']Antennen ska vara inställd på 27 från början vilket är bra. Vad kan skapa problem? EDIT; Några runt Bergshamra/rimbo/Norrtälje som har sin aktivt på i bilen eller i hemmet? Maverick2007-09-27 00:46:32 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Mr_Smurf Postad 27 September , 2007 Rapport Share Postad 27 September , 2007 En antennanalysator gör livet mycket lättare när man ska trimma in antenner.. En MFJ 259B är rätt så heltäckande upp till 170Mhz.. Mr_Smurf2007-09-27 00:20:57 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 27 September , 2007 Rapport Share Postad 27 September , 2007 Ja på den tiden när jag var ung och den enda med mobiltelefon 1988 så körde alla andra inklusive jag med komradio i bilarna, och för att få bästa mottagning så var det ett jäkligt massa klippandes i antennerna man började med en lång mätte klippte av några cm mätte igen tills man fick det optimalt. : Hasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Snart dax för mig att slå till på en radio med! -Är ni fortfarande nöjda med RoadCom modellen? -Vilken antenn kör ni? -Behövs det justeringar på de/dem antennen? Sen är det så att jag hade en radio i min bil när jag borde i USA. Jag bodde på den tiden i Philadelphia och komradios var ganska så attraktiva för tjuvar. Jag köpte en "Slide Mount Bracket for CB Radios" Det var inte just den här men samma koncept. Den var verkligen bra! Snabbt på plats och ut lika fort för att ta med mig radion! Har någon sätt nåt liknande här i Sverige? Om jag skulle beställa den här ifrån England finns det flera som vill också ha? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Anväder en RoadCom som jag är väldigt nöjd med. Fungerade väldigt bra på våran lilla resa i Norge. Det enda var att antennen inte satt fast bra, men efter det var fixat fungerade den jäkligt bra. Nu kör jag med en antenn som följde med, ca 60-65 cm och är fast monterad på taket. Den sista tiden har jag testat hur långt jag når med den, och det är inte så lite det. Men så skall det tilläggas att jag bor ju uppe på ett berg, med fri sikt mil efter mil. Det som står på önskelistan är en liten högtalare som skall monteras närmre skallen på mig för med krondäck så är inte hörbarigheten det bästa. PS ! Har inte justerat antennen på min, men nästa gång jag kommer över en mätare så skall jag se om den är riktig eller inte. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 20 Januari , 2008 Rapport Share Postad 20 Januari , 2008 Tack Andreas! Är din radio i bilen hela tiden? Kanske inte så många komradio tjuvar där du bor? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Andreas.E Postad 21 Januari , 2008 Rapport Share Postad 21 Januari , 2008 Nja... Jag brukar ta den ur när jag inte drar på längre resor. Tar ju inte mer än 30 sek att snabbt skruva ner den från taket Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst danneape Postad 21 Januari , 2008 Rapport Share Postad 21 Januari , 2008 Tror inte com radio är så attraktiva,, men det är vad jag TROR, inte vet,, Teddan,, om du skall köpa från england så kolla frekvenserna,, har för mig att jag läst nå´nstans att de inte använder samma band over there,, //Danne Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Teddan Postad 21 Januari , 2008 Rapport Share Postad 21 Januari , 2008 Teddan' date=', om du skall köpa från england så kolla frekvenserna,, har för mig att jag läst nå´nstans att de inte använder samma band over there,, //Danne[/quote'] Precis. Tänkte inte beställa radion där men däremot snabbfästet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 21 Januari , 2008 Rapport Share Postad 21 Januari , 2008 Finns här någon som har någon erfarenhet av Kjell & Co:s comradio och antenner???Bajon12008-01-21 00:44:24 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Daniel.L Postad 21 Januari , 2008 Rapport Share Postad 21 Januari , 2008 jag har deras fordonsantenn i glasfiber med en fjäder i foten, tycker den är helt ok, undrar om inte daniel.h har den med Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 29 Februari , 2008 Rapport Share Postad 29 Februari , 2008 Jag har: http://www.kjell.com/?item=33366&path=119500000,120200000,120300000 och http://www.kjell.com/?item=30839&path=119500000,120200000,120500000 och http://www.kjell.com/?item=44131&path=123300000,125100000,125400000 i min bil och det funkar bra tyckar jag. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst SBA111 Postad 29 Februari , 2008 Rapport Share Postad 29 Februari , 2008 Hej niklas, är det en OK högtalare i dinkomradio från Kjell? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 29 Februari , 2008 Rapport Share Postad 29 Februari , 2008 Den är rätt ok tycker jag. Har inte pratat så mycket under körning dock men jag tror att det kan vara svårt att höra när man kör landsväg. Men det finns ju ett högtalaruttag i bak och extra högtalare går att köpa på kjell. Jag har ju bilstereo med line-in i min 11:a så jag tänkte koppla in den där. Borde funka fint. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 19 Juli , 2008 Rapport Share Postad 19 Juli , 2008 Tänkte tipsa om en 27 mhz-radio som har fördelen att den går att ta med ut ur bilen och använda som walketalkie. Den har en biladapter som gör att man med en snabbt handgrepp kopplar in sig på både bilens el och antenn, om man har någon på taket. Eftersom jag är lite radionörd så blir jag sugen, även om jag redan har en fast radio i bilen http://www.qth.nu/shop/index.php?act=viewProd&productId=66 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Fredrik L Postad 19 Juli , 2008 Rapport Share Postad 19 Juli , 2008 Typ en sådan kan jag tänka mig. Lite trist att den gick på 12V, kan i.o.f.s ha med sig extra batterier... Hur bra tror du den funkar i bilen utan en extern antenn? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst niklas Postad 20 Juli , 2008 Rapport Share Postad 20 Juli , 2008 http://www.4x4cb.com/public/page.cfm?Page=618 Enligt den här sidan funkar det rätt dåligt med apparatens egen antenn om man sitter i en bil. Men kör man efter varandra och vill prata borde det räcka tycker jag. Det finns ju externa antenner med magnetfot. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Juli , 2008 Rapport Share Postad 20 Juli , 2008 Jag har ingen lust att undersöka marknaden efter en komradio igen och var egentligen ute efter en fast. Men det är tilltalande att kunna ta med den ur bilen, håller helt med dig där! Men hur är det med snacket när man sitter i bilen, måste man plocka åt sig hela apparaten (som visserligen inte kan vara så stor) eller kan man koppla in en handmik precis som på en fast? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 20 Juli , 2008 Rapport Share Postad 20 Juli , 2008 jag köpte desa på kjell o kompani. fungerar ok. även i bilen, är med sladd med hand mikrofån. http://www.kjell.com/?item=33302&path=569500000,574000000,574500000gasten2008-07-20 09:47:37 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 20 Juli , 2008 Rapport Share Postad 20 Juli , 2008 * Standard double-jacks microphone port ... står det ser jag nu, är det den typen av mikrofon-kontakt jag menar? Det står ingenting om att det går koppla in extern högtalare. Går inte det faller nog mitt intresse för den apparaten. Jag kikade nu på youtube-filmen och en kort stund står det mikrofon- och högtalarpluggar när ovansidan av apparaten visas. Än så länge finns det hopp... :-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
