Gäst speedy Postad 30 April , 2010 Rapport Share Postad 30 April , 2010 Knutkors tgb 11/13/20 med smörjnippel.Köpta på AD Center. ArtNr: PRC369 Pris: 135:- Noen som vet hvor en kan få tak i slike i Norge ? Jeg ville ha prøvd CD-Cardic, Thorshov rek eller Mekonomen. Men du må nok ta ut en så du kan måle litt. Noen prater også om smørefrie kryss, hva som er best kan sikkert diskuteres.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Tor-Arne Postad 30 April , 2010 Rapport Share Postad 30 April , 2010 Takk, Speedy. Da får jeg ta meg en runde og sjekke. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 1911 Postad 1 Maj , 2010 Rapport Share Postad 1 Maj , 2010 Kryss av den største typen til 140-240 serien skal passe har jeg lest her en plass. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 12 Maj , 2010 Rapport Share Postad 12 Maj , 2010 Inhandlat på AD Center: Luftfilter 331LX285 94:- Fördelarlock VK 117 173:- Rotor EVL 015 74:- Priser inkl moms. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Blaser338 Postad 27 Maj , 2010 Rapport Share Postad 27 Maj , 2010 Bromdelslista hos Paddockspares, har iofs för mig att hö o vä ska ändras då det troligtvis är tvärtom på Land Rover men det kan ju kvitta för man byter ju ändå axelvis, de har ju varit med lika länge. Bromstillbehör TGB 11/13 och 20 Backar fram, axel set STC 3945 Backar bak, axel set STC 2797 Bromscylindrar fram vä 2 behövs 600200 Bromscylindrar fram hö 2 behövs 600201 Bromscylindrar bak TGB 11 vä 243296 1,1/4†Bromscylindrar bak TGB 11 hö 243297 1,1/4†Bromscylindrar bak TGB 13/20 vä 243302 1†Bromscylindrar bak TGB 13/20 hö 243303 1†Cylinderrepsats fram 600210 Cylinderrepsats bak TGB 11 275744 1,1/4†Cylinderrepsats bak TGB 13/20 266687 1†Bromsjusterare 4 st RTC 3176 Bromsjusterare 1 st RTC 3176A Luftnippel 556808 Blaser3382010-05-27 08:21:09 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svana Postad 25 Juli , 2010 Rapport Share Postad 25 Juli , 2010 Luftfilter på BILTEMA art.nr:51725 till Opel passar hur fint som helst och kostar 60kr, perfekt!Svana2010-07-25 10:40:07 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Svana Postad 25 Juli , 2010 Rapport Share Postad 25 Juli , 2010 Luftfilter på BILTEMA art.nr:51725 till Opel passar hur fint som helst i tgb11/13 och kostar endast 60kr. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 19 September , 2010 Rapport Share Postad 19 September , 2010 fy på er biltema nu har dom slutat sälja strålkastare typ 140 nån som vet var man får tag på nått bra? Micro men då kostar de 250 pix. Finns med och utan p-ljus i reflektorn. Vw golf insatser är samma som volvo 140 insatser.. Och .. hmm.... massa mer' date=' kommer inte på några nu bara.. [img']smileys/PDT_Armataz_02_04.gif[/img] Betyder det att Biltema 76-039 (Golf 74-83) eller 76-057 (84-92) ska passa? Jepps' date=' jag kör med golfreflektorer i min om vi nu snackar tgb 13 och liknande... Ford Transit -70 talarna hade även samma storlek.. Det är ju nån universalmodell som sitter på det mesta som har runda reflektorer.. Bara mät innan för säkerhets skull.. [/quote'] Edit: Mera mixat //Åke Vad är det för skillnad på 76-039 golf 1 och 76-057 golf 2. det är ju samma pris och skall båda passa på TGB 13 ? Nu hade jag tur och fick tag i 2 st lampor fram till TGB 13 och ha som reserv. men det är ju fortfarande med klotlampan så en uppdatering skulle vara fint. Man måste väll passa på innan de slutar sälja även dessa Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ryden Postad 19 September , 2010 Rapport Share Postad 19 September , 2010 Kolla på Valpforumets reservdelstråd, jag hittade H4-insatser på MECA för 102,50 ryden2010-09-19 12:13:49 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 19 September , 2010 Rapport Share Postad 19 September , 2010 Är det jag som missat, eller är det bekräftat att insatserna från Mica passar 11/13 ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 6 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2010 Vem vet vilken Ampere-styrka det skall vara på den platta säkringen som sitter på väggen ovanför batterilådan vid huvudbrytaren ? Jag har en 11:a Aluzink Min säkring har nämligen tappat porslinet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 6 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2010 Vil tro en 11 og 13 er like, og på lokket mitt står det 355 Amper Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 6 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2010 Tack för ett jättesnabbt svar. Det är ingen dålig säkringsnivå med andra ord. Kanske skall ha en spik som reserv ist. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst 65corvette Postad 6 Oktober , 2010 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2010 Hej Hvor finder man den clips som sidder på den bagerste Karburator, spm holder chocker kablet? Brian Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 17 November , 2010 Rapport Share Postad 17 November , 2010 var o köpre en ny tätning för medbringaren till våra axlar i dag på bilia!! är exakt samma som orgenal fast med ett annat art nr. kostnad 260 kr som sagt är samma tätning som till 140 .240. 740. 940 o flera Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst pigge Postad 17 November , 2010 Rapport Share Postad 17 November , 2010 var o köpre en ny tätning för medbringaren till våra axlar i dag på bilia!! är exakt samma som orgenal fast med ett annat art nr. kostnad 260 kr som sagt är samma tätning som till 140 .240. 740. 940 o flera Tror att Volvo lastvagnar skulle ha 531:- +moms för den packboxen' date=' jag köpte åxå till 740[img']smileys/PDT_Armataz_02_02.gif[/img] Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ballan Postad 17 November , 2010 Rapport Share Postad 17 November , 2010 vart hittar jag en hastighetsmätar vajer till en 13 ? är den någon som har ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst christer_tgb Postad 17 November , 2010 Rapport Share Postad 17 November , 2010 Såg att det fanns en till salu på blocket eller tradera Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Janne H Postad 22 November , 2010 Rapport Share Postad 22 November , 2010 Backventil för vakum på TGB11 både till bromsservot och vakum för 4wd och diffar med rätt dim på ansl. Volvo resnr. 1-9485451 c:a 180:- om man inte orkar eller kan gå på skrotar och leta, satt i 140 240 bilarna. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst gasten Postad 29 November , 2010 Rapport Share Postad 29 November , 2010 letar efter block värmare till våra gammla b30 spisar i dag och hittade tillslut denna tabell att gå efter http://www.defa.com/finn_bil.php3?lang=2&ndid=&heater=318 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Danneman Postad 30 December , 2010 Rapport Share Postad 30 December , 2010 Hej! Lamell o tryckplatta till c303 finns hos tatanka motorsport i vårgårda för 3500:- nytt Lager i svänghjul 115:- Damasker till drivaxlar (ej original) 300:- Claes på Tatanka har väldigt stor kunskap om våra bilar. Lärde mig mycket nyttigt under vårt besök där kan rekomendera honom varmt! www.tatanka.nu Urkopplingslager finns hos alla momentum för 600:- och är då ett TÄTAT lager!! perfekt i lerhål! SKF 238949 (xor22876) MVH Micke Gott nytt år alla! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jureq Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Hej, Front lamp H4 with position to TGB11,13,20 perfect fit from Ikarus 280 (with flat glass): or from Skoda 105L (they are almost like original): you need to buy additional rubber bulb sealing: Total cost brand new 2x lamps & 2x sealings about 25 EUR ... in Poland Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Superb. Any link where we from Sweden can buy them from Sweden ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jureq Postad 16 Januari , 2011 Rapport Share Postad 16 Januari , 2011 Please ask to Morgan from fmv4x4.com - may wish to make to its product range Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Jonsson Postad 11 April , 2011 Rapport Share Postad 11 April , 2011 Rostfria avgassystem till Volvos Militärfordon (C303/TGB 11 & 13 samt Valpen). http://www.rakaror.o.se/mvolvo.htm Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
