Fräscha upp bensintank
Köpte en beg tank på Tatanka i höstas, börjar bli dags o buta, den är ju rimligt fräsch. Jag körde av den med högtrycken, det finns lite små ytrost fläckar o partier med body kvar. Frågan är om man ska slipa pålåtrent eller är det bättre att de som är ok är kvar? Vad ska man måla med?
Tänker dra på body på större delen sen, men man vill ju att det ska vara bra under.
Link to comment
Jag funderade på att fixa till durkplåten baktill, och fick rådet att slipa plåtrent och dra på något slag av epoxy (gult?) inom 4 timmar, men det blev tyvärr inte av. Det kanske går att jämföra med en bensintank. Vill minnas att någon visat ett fix på renovering av insidan i ett inlägg. Tanken rostar! Jag brukar försöka att tanka fullt vid långtidsförvaring. Kondens, vatten i bensin(?) eller syret i luften, vilken metod är bäst:unsure:
Link to comment
Jag har demonterat min för inspektion och för kunna behandla/rostskydda ramen där man inte kommer åt pga tanken
Slipade av lite och märkte att rostkraterna på sidorna va djupare än jag trott....peta lite lätt med mejsel och fick 3 hål:mellow:
Ok det har hållt tätt i 48år så jag räkna inte med annat heller typ:ph34r:
Krånglar inget med detta utan en helt ny i rostfritt är på väg från Tatanka:)
Frågan är likadan från mig vad den ska behandlas på utsidan med?(om det behövs då)tektyl?
Snyggast är ju om det syns det är en rostfri
Link to comment
En bild på skorven,3e hålet är på andra sidan
Vill nån ha tanken och prova laga är det bara hämta,kommer dock inte ha den liggandes speciellt länge till innan den skrotas:)
  • Sad 1
Link to comment
Nya tanken monterad
Har sprayat wax/tectyl 2 lager och det blir ett 3e...i dessa sprayflaskor medföljer även en slang med ett munstycke som gör man kommer in i håligheter
Ser ganska fint ut med både rostfritt avgassystem och bränsletank:)
Link to comment
