Gäst Bajon1 Postad 17 December , 2009 Rapport Share Postad 17 December , 2009 Den har jag snott..... Snöar som fan här just nu. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 17 December , 2009 Rapport Share Postad 17 December , 2009 Ja då kommer den inatt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Dexxas Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 Är det nån som vill ha 17 minusgrader så välkommen hit och hämta eländet....... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 40-50cm snö och 4,5- Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 - 14 grader och ca 10 cm snö Fotogen/dieselvärmaren går för fullt i garaget, men bara + 5 grader där nu, Ser ut som om jag måste isolera om taket, då snön smälte där trots - 5 grader Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst speedy Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 Litt snø og snart minus 25 blå....brrrr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 - 16 o en decimeter snö Vännen som vilat 2 1/2 vecka pga semester står på förvärmning o laddning, batteriet tuggade på ganska länge i morse trotts allt men jag gav efter ett tag upp o tog Forden i stället. Är en omställning för kroppen då det i Onsdags morse va 30+ o ganska fuktigt på Bangkoks flygplats.... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 Minus 18,5. mellan 30 och 50 cm snö. Stjärnklar och vindstilla...... Jag var uppe i Smedjan i Onsdags- och det var inte lämplig miljö att vistas i för en frusen själ som mej......Får invänta varmare tider. Fan- när jag köpte båten -93 så byggde vi båthuset i full snöstorm under glada hurrarop från oss själva, man har blivit kinkigare med åren... SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Johan Postad 18 December , 2009 Rapport Share Postad 18 December , 2009 20 + grader eller mer i garaget, 7 - ute, 5-10 cm snö. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Karl XI Postad 19 December , 2009 Rapport Share Postad 19 December , 2009 I södern ligger vi på 1 dm och -4 Men önskan om 7-8m och - 35 som hasse skrev om finns kvar. Hoppas det blir jävligaren än vinter 78-79 Mvh Arnberg Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Ltgb912 Postad 19 December , 2009 Rapport Share Postad 19 December , 2009 3 dm snö, -11 och hög sol. Inte så vanligt i DK, förbannat när man måste såga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst olycka Postad 19 December , 2009 Rapport Share Postad 19 December , 2009 5cm snö och -15 i Vadstena...brrr Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 19 December , 2009 Rapport Share Postad 19 December , 2009 25 cm snö och -6,5 grader. Och mer snö kommer uppifrån 11-bilen har självklart varit ute och lekt i snön Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Seglarn Postad 19 December , 2009 Rapport Share Postad 19 December , 2009 2 dm snö, -20 i Noratrakten. Har varit ute med snöskotern. Min etanolkonverterade B 20 i den ombyggda Valpen vägrar starta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 19 December , 2009 Rapport Share Postad 19 December , 2009 50cm och 4-5 minus och mer kommer halva dagen har gått åt till bandvagns körning 11:an är igång och ska snart få ut o leka i riktigt snödjup......Hoppas bara vi blir inkallade så det blir bv körning åt R-tjänst mfl Hassefan is back2009-12-19 17:31:16 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 20 December , 2009 Rapport Share Postad 20 December , 2009 Minus 10, och i natt kom det ca 20 centimeter snö! Idag har Uffe och jag bestämt att vi ska upp till smedjan och starta upp Valpen och Suzukin för att åka en sväng i den halvmeterdjupa snön! Kameran är laddad och ska givetvis med! SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst hfb608 Postad 20 December , 2009 Rapport Share Postad 20 December , 2009 Hörde på nyheterna att 2 bandvagnar har kallats in som ambulanser i skåne. Är det möjligtvis några härifrån som fått det nöjet. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 20 December , 2009 Rapport Share Postad 20 December , 2009 Kanske en sådan här skulle passa nu då Hyanide heter den tydligen, så jag nu på ansiktsboken H.Hansen2009-12-20 20:58:47 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst OBELIX Postad 20 December , 2009 Rapport Share Postad 20 December , 2009 Vilket najs fordon! Nu ryckte det till i vill ha tarmen! (igen) SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Hassefan is back Postad 20 December , 2009 Rapport Share Postad 20 December , 2009 Hörde på nyheterna att 2 bandvagnar har kallats in som ambulanser i skåne. Är det möjligtvis några härifrån som fått det nöjet. Det är FRG i ystad som varit ute o kört med sina vagnar "civilreggade" där förarna inte har någon som helst utbildning i vinter körning med Bv "förutom dom fåtal som kört Bv i lumpen"Hassefan is back2009-12-20 18:10:12 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Bajon1 Postad 4 Januari , 2010 Rapport Share Postad 4 Januari , 2010 -1,8 grader och det började just snöa utav bara satan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst JDW Postad 4 Januari , 2010 Rapport Share Postad 4 Januari , 2010 -16 med solens sista strålar på termometern Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Larsson 5406 Postad 5 Januari , 2010 Rapport Share Postad 5 Januari , 2010 Hej! Sundbyberg -15C, snön ligger och kylan har sitt grepp om huvudstaden. Hörde på vädret igår att det förväntades -40C i Dalarna under kommande dagar.....ser framåt på rapporter från dessa trakter. Mvh Tomas L Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst ErikC304 Postad 5 Januari , 2010 Rapport Share Postad 5 Januari , 2010 Dryga decimetern snö och ca tio minus här på Småländska Höglandet. Väderrapporterna talar om decimetervis med snö de närmaste dygnen. Jag köpte en sprillans 6.5hästars snöslunga på konkursauktion i våras, provade den som hastigast i sista snöblasket då och körde igång den på allvar nu i julhelgen. Den gick kanonbra i ungefär en kvart, sen tappade den drivningen. Har beställt ett nytt friktionshjul på Jula i hopp om att det ska vara likadant som på den här kinamaskinen, löfte om leverans i mitten på januari... Vaffan, slungan kommer behövas NU! Får se om jag kan reparera hjulet provisoriskt, men det är väl tveksamt om det lönar sig. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst H.Hansen Postad 5 Januari , 2010 Rapport Share Postad 5 Januari , 2010 God morgon - 16 grader nu på morgonkvisten i Skänninge på Östgötaslätten. Ca 30 till 40 cm snö häromkring. Valpen står med kupe värmaren i och väntar på att få åka till bilprovningen för kontroll besiktnig Hoppas de är snäll i Motala så jag kan åka bekymers fritt därifrån Fridens folk och ha en fin dag MVH H.Hansen H.Hansen2010-01-05 08:54:58 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
