Lokala väderrapporter
Gäst Bajon1
Gäst H.Hansen
- 14 grader och ca 10 cm snö
Fotogen/dieselvärmaren går för fullt i garaget, men bara + 5 grader där nu, Ser ut som om jag måste isolera om taket, då snön smälte där trots - 5 grader PDT_Armataz_02_29.gif
- 16 o en decimeter snö
Vännen som vilat 2 1/2 vecka pga semester står på förvärmning o laddning, batteriet tuggade på ganska länge i morse trotts allt men jag gav efter ett tag upp o tog Forden i stället.
Är en omställning för kroppen då det i Onsdags morse va 30+ o ganska fuktigt på Bangkoks flygplats....
Minus 18,5. mellan 30 och 50 cm snö. Stjärnklar och vindstilla......
Jag var uppe i Smedjan i Onsdags- och det var inte lämplig miljö att vistas i för en frusen själ som mej......Får invänta varmare tider. Fan- när jag köpte båten -93 så byggde vi båthuset i full snöstorm under glada hurrarop från oss själva, man har blivit kinkigare med åren...
Gäst Hassefan is back
halva dagen har gått åt till bandvagns körning PDT_Armataz_02_44.gif 11:an är igång och ska snart få ut o leka i riktigt snödjup......Hoppas bara vi blir inkallade så det blir bv körning åt R-tjänst mfl
Hassefan is back2009-12-19 17:31:16
Minus 10, och i natt kom det ca 20 centimeter snö! Idag har Uffe och jag bestämt att vi ska upp till smedjan och starta upp Valpen och Suzukin för att åka en sväng i den halvmeterdjupa snön! Kameran är laddad och ska givetvis med!
SKREV OBELIX
Hörde på nyheterna att 2 bandvagnar har kallats in som ambulanser i skåne. Är det möjligtvis några härifrån som fått det nöjet. PDT_Armataz_02_43.gif
  Det är FRG i ystad som varit ute o kört med sina vagnar "civilreggade" där förarna inte har någon som helst utbildning i vinter körning med Bv "förutom dom fåtal som kört Bv i lumpen"Hassefan is back2009-12-20 18:10:12
  • 3 weeks later...
Gäst Larsson 5406
Hej!
Sundbyberg
 -15C, snön ligger och kylan har sitt grepp om huvudstaden.
Hörde på vädret igår att det förväntades -40C i Dalarna under kommande dagar.....ser framåt på rapporter från dessa trakter.
Mvh Tomas L
Gäst ErikC304
Dryga decimetern snö och ca tio minus här på Småländska Höglandet. Väderrapporterna talar om decimetervis med snö de närmaste dygnen. Jag köpte en sprillans 6.5hästars snöslunga på konkursauktion i våras, provade den som hastigast i sista snöblasket då och körde igång den på allvar nu i julhelgen. Den gick kanonbra i ungefär en kvart, sen tappade den drivningen. PDT_Armataz_02_06.gif Har beställt ett nytt friktionshjul på Jula i hopp om att det ska vara likadant som på den här kinamaskinen, löfte om leverans i mitten på januari... Vaffan, slungan kommer behövas NU! Får se om jag kan reparera hjulet provisoriskt, men det är väl tveksamt om det lönar sig.
Gäst H.Hansen
- 16 grader nu på morgonkvisten i Skänninge på Östgötaslätten.
Ca 30 till 40 cm snö häromkring.
Valpen står med kupe värmaren i och väntar på att få åka till bilprovningen för kontroll besiktnig PDT_Armataz_02_30.gif
Hoppas de är snäll i Motala PDT_Armataz_02_04.gif så jag kan åka bekymers fritt därifrån PDT_Armataz_02_41.gif
Fridens folk och ha en fin dag
MVH H.Hansen
H.Hansen2010-01-05 08:54:58
