Gäst ErikC304 Postad 1 Januari , 2007 Rapport Share Postad 1 Januari , 2007 För att passa in vettigt och inte ta för stort utrymme, så bör man ta ner storleken på sin bild till max 600 pixels bredd och max 175kB storlek. Här kommer en enkel instruktion om hur man förändrar en bild. 1. Öppna bilden i paint. 2. Spara där ner den med annat namn, så du inte ändrar din ursprungsbild om du vill ha den kvar. 3. Sen går du upp till menyn och väljer "bild". Välj "ändra storlek" och skriv samma procentsats i höjd och bredd. 4. Välj "attribut" i samma rullgardin, där ser du hur stor plats bilden tar när du sparat den. 5. Sen är det bara att laborera tills du hittar en lämplig inställning. 6. Ångrar du ett mellansteg, så tryck "ångra" i Hantera-menyn. Det brukar kunna gå att ångra flera steg på rad. 7. Spara bilden.Andreas.E2008-11-18 13:57:03 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 14 Juli , 2007 Rapport Share Postad 14 Juli , 2007 Jag lyckades inte komma ner i storlek i paint med mindre än att det inte blev nåt kvar av bilden - så om det finns fler där ute som inte lyckas kan ni ta samma genväg som jag gjorde: http://www.shrinkpictures.com/create-avatar/ Smidigt! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Wallys Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Irfanview är också ett lättanvänt ( för dator-dummies som mig ) program. http://www.irfanview.com/ Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Theodor Postad 15 Juli , 2007 Rapport Share Postad 15 Juli , 2007 Mitt forslag. Bruk Image Resizer. Det er original windows-programvare (en del av Windows XP Powertoys). Finnes her: Image Resizer 1. Installer programmet. 2. For å endre størrelsen på et bilde (eller flere), merker du dem i windows explorer/utforsker. 3. Høyreklikk på det/dem. 4. velg "resize pictures". 5. Velg alternativ 2 ("medium, fits a 800 x 600 screen), eller 3 ("large, fits a 1024 x 768 screen). (6. Trykk på advanced, og sørg for at ikke "resize original pictures" er merket av, om du vil beholde originalen i stort format.) Dette siste punktet er bare nødvendig å gjøre første gang, for å kontrollere. Om noen lurer på noe, bare pling på meg... Theodor PS: her finner dere resten av XP Powertoys: XP PowertoysTheodor2007-07-15 10:19:18 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 23 Juli , 2007 Rapport Share Postad 23 Juli , 2007 när jag förminskar mina bilder gör ja det i paint. Det går alldeles utmärkt! jag klickar på "Bild" och sen "Ändra storlek/snedställ" Skriver sen i rutan "Ändra storlek" hur mkt ja vill förmiska! Ångra på: "Redigera" och sen "Ångra"! 1-99 förmiskar, 100 ändrar ingenting 101- 500 förstorar. jag väljer 25 på båda för att få bra bilder (de blir 80-100 kb då ,och innan va de 1450 kb) det e så ja gör, osså givetvis sparar jag den också! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst petewedi Postad 27 Juli , 2007 Rapport Share Postad 27 Juli , 2007 " (de blir 80-100 kb då ,och innan va de 1450 kb) " Men hela övningen går ju ut på att komma ner i storleken max 15 kb för att de skall gå att använda som avatar på terangbil.net... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Theodor Postad 28 Juli , 2007 Rapport Share Postad 28 Juli , 2007  " (de blir 80-100 kb då ' date='och innan va de 1450 kb) " Men hela övningen går ju ut på att komma ner i storleken max 15 kb för att de skall gå att använda som avatar på terangbil.net...   [/quote'] Ikke nødvendigvis. Greia er vel at når man legger opp bilder i original-format (typ > 4-5 megapixel), så må man scrolle i sideretning også for å se hele bildet, fordi skjermoppløsningen ofte ikke er mer enn 2 megapixel. Og det er litt slitsomt... Selv har jeg skjermoppløsning på 1400 x 1050, og jeg må ofte scrolle sidelengs for å se på bildene her, så da kan jeg tenkte meg hvor mye de som "bare" har 1024 x 768 må... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst Lasse Postad 28 Juli , 2007 Rapport Share Postad 28 Juli , 2007 Hej! En Viktig grej att komma ihåg för er som använder Paint. SPARA bilden i formatet JPG, använder ni det förinställda formatet BMP, blir bilden ungefär 10 ggr större än den behöver vara! Nu menar jag inte bildstorlek, utan platsen den tar på hårddisken eller här i forumet. BMP är ett gammalt och förlegat windowsformat som inte bör användas... /Lasse Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Gäst monkysa Postad 13 Oktober , 2007 Rapport Share Postad 13 Oktober , 2007 " (de blir 80-100 kb då ' date='och innan va de 1450 kb) " Men hela övningen går ju ut på att komma ner i storleken max 15 kb för att de skall gå att använda som avatar på terangbil.net... [/quote'] oj, jaha men då förminskar ja ytterligare 50%! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 20 Mars , 2012 Rapport Share Postad 20 Mars , 2012 Kan man ladda bilder på "gamla" sättet?? Eller måste man ha dom på en hemsida? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 21 Mars , 2012 Rapport Share Postad 21 Mars , 2012 Jo det funkar att ladda upp de direkt på forumet. Klicka på More Replay Options i högra hörnet. Så kommer Attach Files Upp i vänster hörn Klicka på välj fil och du kan välja ett foto från din dator, dock inte större än 2 MB när du valt ett foto/fil Klicka på Attach This File Då får du upp en minatyr Markera vart du vil ha bilden i detta fält, och klicka sedan på Add to post Så är det bara att lägga upp flera foton, när du är klar med både text och foton tryck på Add Replay Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
janper Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 Hej. Jag föstår inte var och hur jag lägger upp bilder i forumet. Jo det funkar att ladda upp de direkt på forumet. Klicka på More Replay Options i högra hörnet Var hittar jag den knappen? mvh JP Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 Det står nog "använd fullständig editor nere till höger i Svara rutan, där kan du bifoga filer med mera Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 31 Augusti , 2012 Rapport Share Postad 31 Augusti , 2012 Jag har skrivit en liten beskrivning på hur man lägger in bilder på forumet. Hoppas den är till hjälp! http://www.terrangbil.net/forum/index.php?/topic/9072-information-sa-haer-laegger-du-in-bilder-pa-forumet/ 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 September , 2012 Rapport Share Postad 7 September , 2012 Testar Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 September , 2012 Rapport Share Postad 7 September , 2012 Testing Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 December , 2012 Rapport Share Postad 28 December , 2012 Tack för att man inte behöver minska bilderna längre, nu är det busenkelt med bilder. Men min fråga..om jag ska göra en tråd om min servo med myyycket bilder. Finns det fortfarande begränsning eller bara att kötta på, typ några bilder och några bildtexter i taget i varje inlägg? Kanske totalt 20-tal bilder direkt ur kameran. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 December , 2012 Rapport Share Postad 28 December , 2012 Eller.. Blandade jag ihop drömmar och verklighet nu? Kanske va ett annat forum jag läste att bilderna ändrar sig automatiskt?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 28 December , 2012 Rapport Share Postad 28 December , 2012 Vårt nya forum förminskar bilderna själv och det är ju kalas! Ang din andra fråga så kan du kötta på så länge du håller dig under de 5 mb du som member har tillgång till Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 28 December , 2012 Rapport Share Postad 28 December , 2012 Bra Fredde, tack för svar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Mennnnnnn!!!! Vafan äre nurå, funkar inte att ladda upp bild, trots att jag har raderat några gamla bilder.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Samma här... Man väljer bild och får in sökvägen ,väljer ladda upp bild, bilden börjar laddas upp och sen så kommer .... Fel Ingen fil valdes för uppladdning Hmmm...det känns som man inte får lägga upp filen till mappen där den ska landa .... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Peeter Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 test av infogad bild.. 640X480 245KB Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Samma här... Man väljer bild och får in sökvägen ,väljer ladda upp bild, bilden börjar laddas upp och sen så kommer .... Fel Ingen fil valdes för uppladdning Hmmm...det känns som man inte får lägga upp filen till mappen där den ska landa .... Det betyder att det är en fel på servern för tiden! Återkommer med mer info 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Andreas.E Postad 30 December , 2012 Rapport Share Postad 30 December , 2012 Jag har nu skickat iväg en support request på problemet. Men det kan nog ta lite tid för det händer något med saken sedan det är högtid. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
