Svana Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Hur kommer man med på beställningslistan? Ser att jag inte är med nu i alla fall. // Jonas Jag fixar. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Lägg en syntet lina modell grov på mej, som extra, är det bra pris kan jag prova en sådan en stund Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Hej Svana! Blev lite inspirerad av alla storshoppare, så jag ökar på lite om det går bra? 2st PN042 16.0mm Syntetlina 1st PN023 Fairlead 4st PN082 Snatch Block 10T 1st PN019 Farm Jack 60" 1st DF052 Winch Cover 1st PN 020-B Hi-lift jack mount 1st PN047 Tree Strap 2st PN016 Tire Deflator Är det förresten någon som har provat "avgaspåsen" Exhaust Jack? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Ny Editerad lista 2014-02-13 #5 (klockan 22:20) Janne H : syntetlina PN038 1 st "Svana" : winch SEC13000N (24 volt) 2st. Jeep: Combi vinch med kompressor SQ 12000 24V H.Hansen : Combi vinch med kompressor SQ 12000 lbs 24 V PN042 16.0mm Syntetlina Frippe S : winch SEC13000N (12 volt) 1st (kanske 2st.) Bender : 1 st. winch sec 13000 n. 24 v Johannes: SEC10000W LBS (24V) syntetlina, 24 volt. Panks: SEC13000N (24 volt) ErikL: Syntetlina 10mm Steffe: 1 st S20000 och 1st syntetlina 14mm (24V) Muirhill: 1 st vinch SEC10000W LBS 12 volt syntetlina TSTGB1314: Combi vinch med kompressor SQ 12000 lbs 24 V Mattias: 1st SEC15000 24volt och 1st syntetlina PN037 Pvpjtgb1111: 2 st SEC13000N 24 Volt 2 st PN023 Fairlead 1 st PN011 Mounting plate 1 st PN014 Quick Connector 1 st PN072 Snatch Block 1 st PN064 Clevis Slip Hook 2 st PN038 Synthetic Rope 1 st DF052 Winch Cover 1 st PN082 Snatch Block 10T 1 st PN083 Hi-Lift Base 1 st PN020 Farm Jack Mount 1 st PN016 Tire Deflator 1 st PN003 Exhaust jack (Intresserad av pris i första hand) 1 st PN008 Air tank (Intresserad av pris i första hand) Wingflyer: 2st PN042 16.0mm Syntetlina 1st PN023 Fairlead 4st PN082 Snatch Block 10T 1st PN019 Farm Jack 60" 1st DF052 Winch Cover 1st PN 020-B Hi-lift jack mount 1st PN047 Tree Strap 2st PN016 Tire Deflator Björn: P2000-1C 12V Diffen : winch sec13000N 24v Halfsafe: 1st. SEC13000N 12 volt 1st. PN003 Exhaust Jack Mandarin : Syntetlina PN038 11.0mm Klas_B : 1 st Winch SEC13000N (12 volt) 2 st Winch cover DF052 1 st Winch cover DF051 1 st Synthetic Rope 14.0 mm PN041 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Lägg en syntet lina modell grov på mej, som extra, är det bra pris kan jag prova en sådan en stund Hej Svana! Blev lite inspirerad av alla storshoppare, så jag ökar på lite om det går bra? 2st PN042 16.0mm Syntetlina 1st PN023 Fairlead 4st PN082 Snatch Block 10T 1st PN019 Farm Jack 60" 1st DF052 Winch Cover 1st PN 020-B Hi-lift jack mount 1st PN047 Tree Strap 2st PN016 Tire Deflator Är det förresten någon som har provat "avgaspåsen" Exhaust Jack? Fixat. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Blev nu svårt sugen på en 12v winch, notera följande på mig: 1 st Winch SEC13000N (12 volt)2 st Winch cover DF0521 st Winch cover DF0511 st Synthetic Rope 14.0 mm PN041 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Blev nu svårt sugen på en 12v winch, notera följande på mig: 1 st Winch SEC13000N (12 volt) 2 st Winch cover DF052 1 st Winch cover DF051 1 st Synthetic Rope 14.0 mm PN041 Livet är inte lätt när man blir SVÅRT sugen.. haha Fixat dig i listan Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 Halfsafe: 1stk SEC13000N (12V) 1stk PN003 Exhaust Jack (avhengig av pris) Åssen gjør du det med transporten fra Sverige til Norge? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 13 Februari , 2014 Rapport Share Postad 13 Februari , 2014 vart var det du höll till ? Möjligt att jag kan få den till en skogsväg nära norska gränsen norr om Arvika, så får du komma dit och möta upp. Beror lite på när de kommer. men jag bor ju nära Norrköping och skall till Värmlands skogarna för fiske om inte annat i sommar, nu i vår skall jag banne mej upp och sova i en vandrings stuga eller nått, har några patient täcken mm att hämta i Rottneros samt skall försöka tigga till mej en sväng runt kvarteret med en bandvagn jag har hört hålla till där, då är det inte långt till gränsen bortom Arvika heller. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Halfsafe Postad 14 Februari , 2014 Rapport Share Postad 14 Februari , 2014 Åssen gjør du det med transporten fra Sverige til Norge? Jeg får ta en svensketur og hente utpå våren. Men passer det seg at noen kan ta med et stykke vestover eller eventuelt til gøteborg-området hadde jo det vært bra Det er vel ikke mye du trenger å legge til på farmjack'en før du har en ekte Hi-lift. Ser for meg at stålkvaliteten kanksje kan være verdt det. Er det Morgan som har best pris på Hi-lift i sverige? Kjøpte min den gang Jula enda solgte ekte varer. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 Februari , 2014 Rapport Share Postad 17 Februari , 2014 Jag ändrar mina egna prylar, från 2st.13000lbs till 2st.15000lbs istället. Börjar bli dax att pm:a Björn en lista, detta gör jag en kväll denna veckan. /svana 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 18 Februari , 2014 Rapport Share Postad 18 Februari , 2014 Tjena. Då närmar det sig kanske? Jag var lite rädd att projektet rann ut i sanden om inte Björn orkade driva det hela men så är inte fallet alltså? 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Klas_B Postad 19 Februari , 2014 Rapport Share Postad 19 Februari , 2014 Kul att det närmar sig... Uppdaterar därför mina önskemål och lägger in winchar till två av mina närmaste TGB-13 bröder som inte är på internet: 1 st Winch SEC13000N (12 volt) 2 st Winch SEC13000N (24 volt) 4 st Winch cover DF052 1 st Winch cover DF051 1 st Synthetic Rope 14.0 mm PN041 // Klas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 19 Februari , 2014 Rapport Share Postad 19 Februari , 2014 13 February 2014 - 08:26 PM Ny Editerad lista 2014-02-19 (klockan 15:40) Janne H : syntetlina PN038 1 st "Svana" : winch SEC15000N (24 volt) 2st. Jeep: Combi vinch med kompressor SQ 12000 24V H.Hansen : Combi vinch med kompressor SQ 12000 lbs 24 V PN042 16.0mm Syntetlina Frippe S : winch SEC13000N (12 volt) 1st (kanske 2st.) Bender : 1 st. winch sec 13000 n. 24 v Johannes: SEC10000W LBS (24V) syntetlina, 24 volt. Panks: SEC13000N (24 volt) ErikL: Syntetlina 10mm Steffe: 1 st S20000 och 1st syntetlina 14mm (24V) Muirhill: 1 st vinch SEC10000W LBS 12 volt syntetlina TSTGB1314: Combi vinch med kompressor SQ 12000 lbs 24 V Mattias: 1st SEC15000 24volt och 1st syntetlina PN037 Pvpjtgb1111: 2 st SEC13000N 24 Volt 2 st PN023 Fairlead 1 st PN011 Mounting plate 1 st PN014 Quick Connector 1 st PN072 Snatch Block 1 st PN064 Clevis Slip Hook 2 st PN038 Synthetic Rope 1 st DF052 Winch Cover 1 st PN082 Snatch Block 10T 1 st PN083 Hi-Lift Base 1 st PN020 Farm Jack Mount 1 st PN016 Tire Deflator 1 st PN003 Exhaust jack (Intresserad av pris i första hand) 1 st PN008 Air tank (Intresserad av pris i första hand) Wingflyer: 2st PN042 16.0mm Syntetlina 1st PN023 Fairlead 4st PN082 Snatch Block 10T 1st PN019 Farm Jack 60" 1st DF052 Winch Cover 1st PN 020-B Hi-lift jack mount 1st PN047 Tree Strap 2st PN016 Tire Deflator Björn: P2000-1C 12V Diffen : winch sec13000N 24v Halfsafe: 1st. SEC13000N 12 volt 1st. PN003 Exhaust Jack Mandarin : Syntetlina PN038 11.0mm Klas_B : 1 st Winch SEC13000N (12 volt) 2 st Winch SEC13000N (24 volt) 4 st Winch cover DF052 1 st Winch cover DF051 1 st Synthetic Rope 14.0 mm PN041 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 20 Februari , 2014 Rapport Share Postad 20 Februari , 2014 >>> BJÖRN: Du har nu fått ett PM med en komplett uppdaterad lista enligt överenskommelse Hoppas den är okej. Jag har lagt upp samtliga artiklar med antal och UTAN våra namn, för att göra den tydlig nog att sända vidare. 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 25 Februari , 2014 Rapport Share Postad 25 Februari , 2014 För er info. Björn har nu skickat en prisförfrågan till Kina..nu är det bara vänta 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 25 Februari , 2014 Rapport Share Postad 25 Februari , 2014 Spännande... håller tummarna att det blir grymma priser så man kanske kan festa till det med en extra grejor... heja Björn! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Björn Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Nu ni har jag färska priser till er! När jag lagt till frakt, speditions, förtullnings, inrikesfrakt, eget pålägg på 20% samt moms med 25% så blir omräkningstalet på respektive dollar i offerten * 12kr. Exempel: Har man köpt 1st SEC 13000 (24V) så kostar den enligt offerten 214,1 Dollar (USD). Varans summa tar man gånger "12" vilket blir en faktisk kostnad på 2 569,2 kr (SEK) Ni som har företag kan jag givetvis ställa ut en faktura till där ni kan dra av ovan 25% moms. Kravet för att jag ska hjälpa er med denna beställning är förskottsbetalning av hela summan, via Svana som privatperson, eller direkt till mig om ni handlar via ett företag. Grejorna kommer levereras hem till mig och jag erbjuder en härlig grilltillställning en lördag då ni kommer och hämtar grejorna. ALLA grejor ska avhämtas denna dag och därefter tar inte jag något ansvar för det som ev är outhämtat... Är ni intresserade, ska vi köra på detta? Ni kan fortsatt lägga till enheter till ordern utav de varor som redan finns i offerten... Jag vill ha ett uniformt svar JA samt pengar insatta inom en vecka. Om ni handlar via företag behöver jag få era uppgifter mailade till: bjorn@savea.se Med vänlig hälsning, // Björn Hammarskjöld LF14SNS018.pdf Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Står fast med min beställning Janne H Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Spontant så är mitt svar JA. Skall även lägga till en farm-jack. Jag skall kolla med ett par polare om de vill ha något oxå innan jag skickar in stålar. Jag skall få barn snart så jag hoppas att jag kan hämta grejorna på utsatt lördag. Om vi är flera från Gbg-området kan vi ju samåka Gbg-norrköping när det är dags att hämta. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Janne H Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Om Svana förser oss med konto via Pm eller dyligt så kan vi pynta in Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johannes Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Skall vi vänta in ett Ok från alla innan vi betalar in stålar till Svana för att veta om priserna håller? Om någon hoppar av antar jag att frakten skall fördelas på färre enheter och priset måste räknas upp något? Stämmer det Björn/Svana? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 7 Mars , 2014 Rapport Share Postad 7 Mars , 2014 Stop stop stop, nu lugnar vi oss lite.. Var exakt har jag kommit in i bilden?? Min uppgift var att dra igång ett intresse här, och ordna en korrekt lista för vidare förmedling till Björn.. Jag bör inte blandas in i något som har med ordning och andras pengar att göra, var så säkra. Och jag vill det inte heller. Jag pm:ar Björn om detta så fixar vi en lösning.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 8 Mars , 2014 Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Jag räknade på min vinsch, 3181 kr syntet linan nästan samma summa. Då kan jag beställa en från England eller Tyskland för samma pris och vara garanterad garanti, samt få den hem till dörren.När det passar mej, Så jag hoppar detta. Lite för långt från de ca 2000 kr som det surrades om att priserna var förra gången.så har lite för mycket rasat i andra bilar för mej senaste månaderna så jag får inte lös de slantarna på en vecka Säger inte att det är dyrt, eller fel, detta gynnar alla som hoppar på, men jag har andra vägar när det blir dags. MVH H.Hansen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 8 Mars , 2014 Rapport Share Postad 8 Mars , 2014 Jag kollade med min och Mickes 15000lb winch, med orginal wire. 3169kr/st vilket är ett bra pris anser jag. Jämförde på ebay där jag fann en likadan till samma pris, MEN skickas inte till Sverige stod det.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
