bsvensso Postad 29 Juni , 2014 Rapport Share Postad 29 Juni , 2014 Isle of Man med en Subaru. Uppenbarligen körd av en man utrustad med stora, lurviga kulor av Titan: 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Nån som har en aning om vilken färg som används på fordonen i slutet?? Eller nån som är väldigt likt iaf? Tror den skulle bli passande på en bandvagn Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Frippe S Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Eummm, jag tror det var grön? ;-) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Eummm, jag tror det var grön? ;-) Va nää?? Att den va grön såg ja förståss,men det verkar vara nån mörkgrön häftig färg. Säkert topp-secret maskering av nått slag,De har väl varken RAL-färgsystemet eller nått liknande Nato standard. Men visst ser den annorlunda ut? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Den där mörkgröna matta? Säkert en massa spännande IR-dämpande mm i den Går nog att blanda till själv, kanske... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Juli , 2014 Rapport Share Postad 23 Juli , 2014 Den där mörkgröna matta? Säkert en massa spännande IR-dämpande mm i den Går nog att blanda till själv, kanske... Jepp,den mörkgröna matta. jo säkert har den ir-dämpning,och det borde man ha på gamla bandvagnar pga värmestrålningen det blir runt motorn på dom dom kan nog synas från rymden med en ir kamera. Det borde kunna gå att blanda till nån liknande replika. Nato färgen från kvibergs+nåra delar mattsvart kanske. IR-delen kan ju kankse bli lite komplicerad att få till i blandningen 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 25 Juli , 2014 Rapport Share Postad 25 Juli , 2014 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 25 Juli , 2014 Rapport Share Postad 25 Juli , 2014 Rampar är för mesar Alla ni som köper på er transport släp får ju alltså skärpa er Watch This Indian Worker Load His Backhoe Into A Truck With No Ramp Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 26 Juli , 2014 Rapport Share Postad 26 Juli , 2014 Rampar är för mesar Alla ni som köper på er transport släp får ju alltså skärpa er Watch This Indian Worker Load His Backhoe Into A Truck With No Ramp Sådär gör dem flesta som har lite känsla med sina maskiner. Extra kul när en kamrat gjorde det med sin 20-tonnare inne i sthlm city, folk tappade hakan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 30 Juli , 2014 Rapport Share Postad 30 Juli , 2014 Kedjor hela vägen runt, då blir man ostoppbar Hmm, jag behöver ett par till alltså.. 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 8 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 8 Augusti , 2014 Terrängkjedjor runt om så kan du klättra i träd med 30an. :-b Nackdelen är att det som återstår av underlaget mest är att likna vid nyplöjd åker. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 14 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 14 Augusti , 2014 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Lollipop Postad 16 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 16 Augusti , 2014 Whoa! Det där var ball! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 18 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 18 Augusti , 2014 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Inte en "faceplant" men nått liknande Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Inte en "faceplant" men nått liknande Aj aj aj...det där sved nog.... hon såg förövrigt ganska bra ut Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Audi Quattro Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Jo hon ser ju bra ut även efter "smällen" 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Va har dom landgången på sidan till för?enklare service eller för skyttesluskar tro?? Annars tyckte jag steget/den lilla plattformen vid tanken var en bra ide 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Va har dom landgången på sidan till för?enklare service eller för skyttesluskar tro?? Annars tyckte jag steget/den lilla plattformen vid tanken var en bra ide Är den inte till för avgassystemet då? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 22 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 22 Augusti , 2014 Är den inte till för avgassystemet då? Det stämmer nog,efter lite pausande i klippet kan man se röret plattformen är alltså både till för värmeskydd o insteg. Undrar om avgaserna hamnar rätt bara Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 23 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 23 Augusti , 2014 Sjuk fälg-reklam,kanske lite nördig med men även lite lustigt Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Ät eller drick nu för fasen inget som ni kan sätta i halsen om ni ska kolla på denna 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Försvaret hade utbildningsdag hos oss, så här såg det ut 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Härlig video, med en hel del TGB 30 godis Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
volvoT33 Postad 24 Augusti , 2014 Rapport Share Postad 24 Augusti , 2014 Tack för det! Appropå TGB30, de sitter fast bra när de väl sitter fick vi uppleva på nära håll 13-bilarna klarade inte av att dra upp den, det fick bli bandvagnsskjuts upp och sedan kedjor runt om, då gick det bättre. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
