Wingflyer Postad 26 Januari , 2014 Rapport Share Postad 26 Januari , 2014 Fantastiskt bra gjort! Om FM Rekrytering är lite vakna är videon gjuten i reklam TV, slår ju allt annat de har åstadkommit! Kanske måste redigeras lite från c:a 1:00 om den ska visas på prime time när barnen är vakna, haha! 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Stewz Postad 28 Januari , 2014 Rapport Share Postad 28 Januari , 2014 Där finns ett träd varför inte vinscha från början? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 29 Januari , 2014 Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Ganska jobbigt stressmoment kan jag tänka mig Nästa gång kanske de tog med sig någon form av markförankring i lättare utförande... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 29 Januari , 2014 Rapport Share Postad 29 Januari , 2014 Varför känner jag igen mig i det där.. Usch vilka idiotgrejer man gjort under Volvo Valp-tiden.. Tur man växte upp, och skaffade sig en tgb stället.. Och nästan mognat lite. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 http://www.youtube.com/watch?v=MiWCpIJ5dBw 4 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Det skulle inte spela någon roll hur snygg hon var, det där skulle jag Inte stå ut med (någon längre tid) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Det skulle inte spela någon roll hur snygg hon var, det där skulle jag Inte stå ut med (någon längre tid) Nä fasen, såna där vill man ju inte avla på direkt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Jag kan (tyvärr) titta hur länge som helst på såna fakta filmer, om tanks eller vad som helst. Säkert bra moral film om S-tanken och intressant att se hur mycket den testades Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Panks Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Ja, jag har ju viss oljeförbrukning på min vagn... Men sådär illa som vagnen i den underbara bv 202 filmen ovan ryker den tack och lov inte Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 30 Januari , 2014 Rapport Share Postad 30 Januari , 2014 Ja, jag har ju viss oljeförbrukning på min vagn... Men sådär illa som vagnen i den underbara bv 202 filmen ovan ryker den tack och lov inte Svårt att veta exakt utan att känna doften, men det där är nog ingen oljerök utan bara lite fet soppablandning vid fullgas..inget man behöver oroa sig för.. ..om man har ett säkert soppakonto alltså. Oljerök är ofta blå eller svagt blå, och fet inställd förgasare / igensatt luftfilter / eller påställd dieselpump ger svart rök. Ser ut som svart rök där..dock kan ju min gamla datorskärm missvisa.. (ja ögonen mina är ju inte heller nya) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 31 Januari , 2014 Rapport Share Postad 31 Januari , 2014 Hur stridsvagnspansar fungerar: 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 31 Januari , 2014 Rapport Share Postad 31 Januari , 2014 Hur stridsvagnspansar fungerar: åååå mer tanks...men nu känns min bv mesig . Undrar om den klarar en AT4(P-skott)... Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Vinkon Postad 31 Januari , 2014 Rapport Share Postad 31 Januari , 2014 Svårt att veta exakt utan att känna doften, men det där är nog ingen oljerök utan bara lite fet soppablandning vid fullgas..inget man behöver oroa sig för.. ..om man har ett säkert soppakonto alltså. Oljerök är ofta blå eller svagt blå, och fet inställd förgasare / igensatt luftfilter / eller påställd dieselpump ger svart rök. Ser ut som svart rök där..dock kan ju min gamla datorskärm missvisa.. (ja ögonen mina är ju inte heller nya) Titeln i en av hans andra filmer svallrar om just att det är diesel det rör sig om. (dock inte denna) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Messer 109a Vad är det startgubbarna vevar up? en startmotor? Häftigt ljud när dom startar iaf Den där startmetoden kankse vore nått för Vinkon 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Låter som dom vevar fart i ett stort svänghjul eller generator.. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Wingflyer Postad 2 Februari , 2014 Rapport Share Postad 2 Februari , 2014 Stämmer, det är ett svänghjul som via en flerstegs planetväxel startar motorn. Normalt använder man en startmotor som spinner upp svänghjulet, när det inte längre ökar i varv eller som på Antonov AN2 som vi flög hoppare med förr, där man tittar på amperemätaren och när strömmen har sjunkit till under 40A, drar man i kopplingen som kopplar in apparaten med en klokoppling till vevaxeln. Har man gjort allting rätt, snappsat motorn, etc, så startar den oftast på första försöket. Är strömmen i batteriet inte tillräcklig kan man istället veva igång startaparatens svänghjul. Motorerna använder magnettändning så snurrar bara motorn tillräckligt fort blir det gnista utan batteri. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Förmodligen rätt praktisk att ha i fält också, kanske på besök i främmande länder med klent utbyggt elnät... 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Har för mig att Tigern gick att veva igång på likadant sätt. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Fredrik L Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ROnb5ouBjNc 2 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Konstigt,måste va kloner alla har ju samma längd och storlek på övriga kroppen Utom soldaten i början han måste hamnat i fel led Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
bsvensso Postad 3 Februari , 2014 Rapport Share Postad 3 Februari , 2014 Säga vad man vill, men diktaturer ids i alla fall lägga lite möda på marscherandet. Undrar vilket truppslag brudarna med rosa kort-kort tillhörde? Mode-Polisen, under-avdelning till militär polisen? 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
kristaga Postad 4 Februari , 2014 Rapport Share Postad 4 Februari , 2014 Konstigt,måste va kloner alla har ju samma längd och storlek på övriga kroppen Utom soldaten i början han måste hamnat i fel led Drilltropper blir ofte stilt opp etter høyde, så forskjellen på hver enkelt soldat er minimal, men forskjellen mellom første og siste soldat kan være 10-20 cm. 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
LurK Postad 7 Februari , 2014 Rapport Share Postad 7 Februari , 2014 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
