JDW Postad 17 December , 2011 Rapport Share Postad 17 December , 2011 Behöver skarva i en bit från grenröret o ansluta mot främre dämparen, finns det en fläns med rörstump som passar?? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 17 December , 2011 Rapport Share Postad 17 December , 2011 Förstår inte riktigt hur du menar. Främre dämparen ? är det den yttre som original systemet går in i ? Och hur mycket har du kvar av fästet och röret som går från själva grenröret ? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 18 December , 2011 Rapport Share Postad 18 December , 2011 Jag uppfattade frågan så att det är direkt på grenröret JDW vill ha tag på en fäns som passar. Men jag har inget svar på det. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 18 December , 2011 Rapport Share Postad 18 December , 2011 Ja ok. Det finns ju åtminstone två olika in fästningar mot själva utblåset på grenröret, Jag har då två olika liggandes här hemma, en där det är två ovala fästen mot grenröret och ett där det är ett fäste där det kommer ut 2 rör ur. Vilket är det du behöver, Det med ett fäste och två rör på Har då samma packning som många volvo använder sej av, så då borde det vara lätt att hitta den delen Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
JDW Postad 18 December , 2011 Författare Rapport Share Postad 18 December , 2011 Hej Det är inte grenröret mot "rör 2" jag menar utan mellan "rör 2" och den första ljuddämparen. Jag gjorde en skrav där förra gången med ett universalrör som nu brutits av. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 18 December , 2011 Rapport Share Postad 18 December , 2011 Ok jag har provat de där rostfria flexibla avgasslangarna, Tex Visa större bild Flexibel avgasslang Universal böjlig avgasslang. Mycket vibrationstålig. 1 m. , Men det var inte optimalt när man kör i skogen, Tog stumma rör i stället och skarvade med, Men det bästa är nog att sätta ett flexibelt skarvrör typ Flexibelt skarvrör För skarvning, reparation eller tillverkning av avgassystem. Av förzinkat/rostfritt stål. Längd: 305 mm. och sedan lösa rör och bygga i hop det med, Så fort tid och ekonomi tillåter skall jag byta ut mina dubbla rostfria burkar mot en smal avlång och sedan dra upp allt bakom hytten, med ett flexibelt skarvrör emellan Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
