Toolman Postad 14 Mars , 2012 Rapport Share Postad 14 Mars , 2012 Jag har möjlighet att plocka delar från en 745:a som ska skrotas. Följande delar ska ses över om de är någor att ha. Är det något annat jag bör kolla på? Extraljus Generator Startmotor Bälten? Elkylarfläkt? Är det någon som har koll på en bra skrot i stockholmsområdet som hämtar och inte är så kinkiga med att det saknas lite delar? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Har jag fel om att spiralerna och/eller dämparna från 745 har använts på terrängbilar inom detta forum? Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Nä spiralerna bak har använts som hjälp spiraler, på TGBs Stötdämparna skall jag låta vara osagt om hyr det är med dem Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Beau Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Bakre ljuddämparen på Volvo 740 har jag användt på min Valp. Skulle tro att det är samma på Volvo 745. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Christer_tgb Postad 15 Mars , 2012 Rapport Share Postad 15 Mars , 2012 Hansen Det var precis det jag menade, men som du sade på ett mycket bättre sätt. /Christer Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Toolman Postad 16 Mars , 2012 Författare Rapport Share Postad 16 Mars , 2012 Bakre ljuddämparen på Volvo 740 har jag användt på min Valp. Skulle tro att det är samma på Volvo 745. Om jag inte minns fel så är avgasröret avrostat och dämparen ligger på backen. Färdig demonterat och klart Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
OBELIX Postad 16 Mars , 2012 Rapport Share Postad 16 Mars , 2012 Ska di skivbromskonvertera så har du ju oken att plocka. Med både fram, och bakoken så får du rätt bromsfördelning utan att montera bromsvåg eller reduceringsventiler. Bakre stötdämparna är väldig lika dom som sitter på valpen och bär passa relativt enkelt. Sen undrar jag vad du har för elfläkt på din 7förti? Det sitter ju bimetallfläkt på dom annars. SKREV OBELIX Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
