The royal Postad 11 April , 2012 Rapport Share Postad 11 April , 2012 Hej allihopa, jag har en glad nyhet att berätta att jag och valpen är med i 4Wheel Drive i ett av deras repotage. Allt jag gjorde var att ansöka till tidningen och de var intresserade av att interjuva mig och ta lite bilder i närmsta grustag. http://www.4wheeldrive.se/ 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Micke Valp Postad 12 April , 2012 Rapport Share Postad 12 April , 2012 Jupp, det blev riktigt bra det där. Särskilt att vi även fick se hur du spärrat växellådan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 April , 2012 Rapport Share Postad 12 April , 2012 Hittade inte något om det genom länken till Nätet Hade varit kul att läsa. nåja jag springer väl över tidningen vad det lider Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Micke Valp Postad 12 April , 2012 Rapport Share Postad 12 April , 2012 H.Hansen. Du ser bilen längst ner till höger på tidningsomslaget på den länken. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Humlegaard Postad 12 April , 2012 Rapport Share Postad 12 April , 2012 Jag har tidningen, dottern köpte den. Ska titta när tid finnes. Kul med forumister i pressen! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 12 April , 2012 Rapport Share Postad 12 April , 2012 Ja jag får läsa den vid klubb mötet nästa gång, det är flera som är prenumeranter där. Kul att du fick vara med i alla fall Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Micke Valp Postad 13 April , 2012 Rapport Share Postad 13 April , 2012 Och det kommer att bli fler grönbilar i tidningen framöver, även om de kanske inte längre är just gröna till färgen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
ErikC304 Postad 13 April , 2012 Rapport Share Postad 13 April , 2012 Kul! Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
