H.Hansen Postad 27 September , 2012 Rapport Share Postad 27 September , 2012 Jag funderar på att testa om dessa funkar på 13 bilen, Jag funderar på att testa om dessa passar på 13 bilen. Någon som hunnit före ? Strålkastarinsats Med kraftig reflektor för en effektiv ljusbild. För användning med H4-lampor. Lämpliga för till exempel äldre bilar eller motorcyklar. Klart glas. Utan parkeringsljus. Form Ljusöppning 76000 Rund 7" (170 mm) Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 27 September , 2012 Rapport Share Postad 27 September , 2012 Borde inte va några problem. Själv kör jag klarglas med plastglas, från golf 2an..funkar bra med enormt bra ljus! Därimot kan besiktningen åstadkomma problem i framtiden. Men dom lyktorna du menar Hasse, dom borde funka perfekt även till och från bilprovningen skulle jag tro. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 27 September , 2012 Författare Rapport Share Postad 27 September , 2012 Ja synd att de bara hade en kvar i butiken i dag. Men det blir nog fler turer dit misstänker jag, glömde knutkors, när jag var där under dagen. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Johan Josefsson Postad 27 September , 2012 Rapport Share Postad 27 September , 2012 På Kviberg i Göteborg kan man köpa Bosch original insats för 300:- st. Nya i kartong. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
H.Hansen Postad 28 September , 2012 Författare Rapport Share Postad 28 September , 2012 Jo men är det med H4 lampor. original glas med ramar har jag en hel hög av, men jag vill få i H4 lampor, och att det inte kostar skjortan varje gång glasen spricker på grund av hettan i dem när man råkar stoppa ner dem under vatten.De H4 glas jag haft tidigare är båda spruckna efter kvälls körning med bad Och 80 kr st, ja då gör det inte så mycket om det går ett glas eller två i bland Jag skall då köpa och sätta dit innan besiktning nu i höst, så jag kan ställa in dem på bilprovningen när jag väl är där Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 6 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2012 Har ni sett de nya diodbakljusen hos Billigtema? Ser i alla fall ut som snarlika originalen i katalogen men några få mm större dia. (140mm har jag för mig) Saknar dock belysning för reg-skylt om jag såg rätt. Tänkte testa ett par + backljus då de var billiga. Kostade väl ungefär detsamma som ett lampglas... Återstår bara att se dem i verkliga livet. ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 6 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2012 Tråkiga är att då är mörkerbelysningen ett minne blott. Jag tycker det är lite coolt att behålla det, annars hade jag oxå bytt lyktorna för länge sedan. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 6 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2012 Det går ju fint att pilla in några extra dioder för avskärmad belysning... glöm inte motstånden bara... ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
mandarin Postad 6 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2012 Varför krångla till det med kopior när det finns ganska billiga originallampor. Förstår varför Hasse vill ha billiga lampor om de går sönder med jämna mellanrum men baklampor tar man väl inte sönder på löpande band. http://www.tradera.com/2-st-bakljus-militar--auktion_1005_158614200 Jag har ett par sådana i förådet och det har ingått lampor i dom i alla fall så räknar man in priset för lamporna så blir inte biltema så extremt mycket billigare. De har dessutom mörkerbelysning. // Jonas Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Marc-X Postad 6 Oktober , 2012 Rapport Share Postad 6 Oktober , 2012 Svaret i mitt fall är livslängd, underhållsfrihet och (brist på) tillgång till 24V lampor, förutsatt att dioderna har någotsånär brukbar kvalitet. Sedan behöver jag oavsett byta ett spräckt lamphus och två solblekta glas. Krångligare än så är det inte. ///M5 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Bluesky Postad 16 December , 2012 Rapport Share Postad 16 December , 2012 Hur gick det med insatserna? Jag köpte två själv till min 11 och det passade inte riktigt. Jag fick spänna ut de fjädrande klämmorna så de lade sig direkt på insatsringen. Det elektriska passade direkt så där var det inga problem. Gummit som täcker lamphållaren går inte att få över man jag tror det klarar sig bra ändå. /Jonny Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
popnit Postad 16 December , 2012 Rapport Share Postad 16 December , 2012 Och det finns ingen E-märkning på dom. Min bes.kille tittade på dom och trodde inte att dom skulle klara en besiktning. Jag har också köpt dom och byte när det blir dax att besiktiga. Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
Svana Postad 17 December , 2012 Rapport Share Postad 17 December , 2012 Jag och Micke kan iaf bekräfta att diodbaklyktorna passar och funkar jäkla bra. Man behåller lykthuset (om man inte vill ha nytt) och flyttar bara över glaset som dioderna sitter ingjutna i. Ser ruskigt fint ut jämfört med dom gamla solblekta äckliga orginalglasen, och jädrans fint ljus i dem också. Och just att slippa glödlampor och istället köra med 100% vattenskyddade dioder tror jag är en stor fördel med tanke på livslängden i vatten / ler-bad faktiskt. Så biltemas diodbaklyktor rekommenderar jag varmt (om man inte prioriterar orginal mörkerbelysning bakåt. Annars bygger man dit det enkelt.) 1 Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
L-G Postad 14 Januari , 2013 Rapport Share Postad 14 Januari , 2013 Fixar Feltemas diodbaklampor 24V utan motstånd? // L-G Citera Länk till kommentar Dela på andra webbplatser More sharing options...
